hellou7
Registrovaný: 5.11.2012
Auto: E60 BMW 530D
Natacanie svetiel E60 pred FCL
Utorok, 11. Júna 2013, 12:53
Ahojte
Po výmene mi vybojok mi prestalo fungovať aj výškove a aj smerove natacanie svetiel. Na vypinaci blika zelená kontrolka. Do výmeny všetko slapalo, vybojky som menil ešte funkčné takze ani neboli vyhorene.
Ma s tým niekto skúsenosť ? Ďakujem za rady a názory
_____________
BMW 530d, E60
EX Ford Focus 1,6TDCI
EX Mercedes ML 320 LPG
EX Opel Frontera Sport 2,2i
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: Natacanie svetiel E60 pred FCL
Utorok, 11. Júna 2013, 13:04
dobre si osadil svetla? tie plastove drziaky http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... xenon_alc/ (cislo 7) si nepolamal?
ale myslim ze si zle alebo slabo zapojil stekre.. mne sa to pri vymene podarilo zle napojit
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
hellou7
Auto: E60 BMW 530D
Utorok, 11. Júna 2013, 13:08
No prístup je tam fantasticky ... Idem to ešte raz rozhodit [-o<
Skôr mi nepasuje veľmi taká krabicka na vybojke, zrejme starter. Na jednom som mal odlomene tri zo štyroch tých zaraziek a nejak mi nepasuju na jednej strane tie sipky co sú na nej nakreslene.
Takze svetlo vybraté aj založené, nič nie je polamane, všetko svieti akurát blika ledka na vypinaci a nenataca, nedviha...už nevladzem z toho autá.
Asi prvé a aj posledné Bmw u mna. :oops:
_____________
BMW 530d, E60
Utorok, 11. Júna 2013, 14:14
Zapojil si obidva štekre? Ten menší je na AHL fukciu natáčania, na svetle je pre túto funkciu ešte SMC stepper motor controller, krabička ktorá ovláda krokové motory natáčania... skontroluj... prip. ak tam máš zle osadenú výbojku, nebráni to otáčaniu projektoru s xenon výbojkou ? Ak to nepomôže, choď na diag., a načítaj LM/AHL moduly, kde je problém...
Vladdo01
Utorok, 11. Júna 2013, 14:18
ked to pred vymenou slo a po vymene nie, urcite si tam len nieco zle spravil.. vsetko skontroluj este raz, az si na auto zvyknes, tak BMW to posledne urcite nebude :wink:
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
hellou7
Auto: E60 BMW 530D
Utorok, 11. Júna 2013, 14:56
No mal som svetla vonku trikrát zatiaľ. Všetko je zapojene,
vybojka je dobre vložená, idem na diag teraz tak dám vedieť kde
bol problém.
Posledné som myslel po roku výroby 2000. Ďalši bawor už bude len E30, 325i.
Tieto moderne čudky proste nemôžem, keď vidím čo rieši kamos s E65 a další s X5,
to by som asi radšej podpálil :-D
_____________
BMW 530d, E60
michall_31
Registrovaný: 23.12.2012
Auto: bmw 5 E60
Utorok, 11. Júna 2013, 18:38
ja mam tiez ten problem ani vyskovo mi to nenastavuje a blika tiez ta zelena kontrolka a mam dynamic xenon cize neviem ci je to aj natacanie do stran...akoze to je jedno ide o to ze to nefunguje :/
hellou7
Auto: E60 BMW 530D
Utorok, 11. Júna 2013, 20:25
No tak som to rozobral ešte raz pomaly a s kludom, poodpajal
konektory a pozapajal dôsledne spat.
Stále blika, nenaklápa.
Predtým ešte dia Delphi, nezistilo žiadnu zavadu.
Zajtra idem ešte na inú diagnostiku tak uvidíme. Vraj
som mohol pohnúť niektorým tiahlom na dvihanie v svetle
a treba ich resetnut ako po výmene celých svetiel.
Tempusu sa chcem vyhnúť oblúkom :))
_____________
BMW 530d, E60
Utorok, 11. Júna 2013, 20:47
Choď za niekým čo má orig. BMW DIS, alebo ISTA, nič iné... treba načítať AHL modul, skontrolovať komunikáciu po LIN bus s SMC kontrolérmi...
Piatok, 14. Júna 2013, 20:11
najcastejsie zavady AHL svetiel - odsraty SMC (stepper motor controller) na spodku svetla (od natecenej vody vacsinou)
- skapanie jednotky AHL (vacsinou ak je odsraty SMC a po dlhsom case sa s tym nic nerobi, tak umrie aj jednotka).
standikpb
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: BMW 5 E61 a G31
Utorok, 21. Decembra 2021, 15:06
PetoK napísal:
Mam tiež problém s natáčaním svetiel. Vymenil som riadiacu jednotku ale treba asi nakódovať. Error sa už nezobrazuje ale nenatáča svetlomet. Dá sa to skontrolovať aj na mieste alebo auto musí ísť. Vedel by si mi to nakódovať. Chodím denne do Žiliny.
BMW 5 E61, 2008
