RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
RADA GPS
Piatok, 7. Júna 2013, 09:34
Mam nasledovny problem, ked v aute zapnem GPS na telefone NOKIA MAPS, alebo SYGIC pod Android nemam v aute GPS signal.
Mam k tomu aj externy GPS modul Bluetooth aj ten je bez signalu. V inom aute funguje bez problemov ale v E60 nejde :-k
Telefon Nokia 5800xpresmusic a SonyEricsson XPERIA Ray
Ma niekto radu co skusit ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: RADA GPS
Piatok, 7. Júna 2013, 10:10
Mas atermické sklá (výbava Climate Comfort)?
RACERMAN
Re: RADA GPS
Piatok, 7. Júna 2013, 10:45
To neviem ako to zistim ?
klimu mam tu dvojzonovu
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: RADA GPS
Piatok, 7. Júna 2013, 14:57
tie skla su sfarbene do takej tirkisovej farby ....
http://www.varialdetail.sk/
RACERMAN
Re: RADA GPS
Piatok, 7. Júna 2013, 15:07
No ja mam hore taky zeleny pas len ale origo nic dorabane
kazdopadne nemam ten GPS signal v aute je nejake riesenie?
Tie sklad su take vsetky alebo len celne ?
Je nejake miesto kde to sklo nema tu foliu ci pokovenie alebo co v tom byva napriklad okolo dazdoveho senzoru alebo niekde ?
Laco19
Re: RADA GPS
Piatok, 7. Júna 2013, 21:06
Co som zatial videl na inych autach, atermicke celne sklo nie je pokovene po celej ploche, vrstva zacina tesne za lakovanym okrajom a obchadza senzor. Pri pohlade z boku pod uhlom vidno kovovy odlesk (ak mas take sklo) a vies pozret kde nemas pokovenu vrstvu. Ak mas vybavu Climate Comfort tak v E60 by mali byt atermicke aj bocne skla, ci aj stresne a zadne to uz neviem.
Na predoslom aute mam GPS snimac pod celnym atermickym sklom a signal je takmer rovnaky ako vonku ale asi zalezi aj na znacke skla lebo niekto za pokovenym sklom nema ziadny GPS signal.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: RADA GPS
Piatok, 7. Júna 2013, 22:06
pokial viem tak v E60 aj F10 je klimakomfortne len celne slko. Aj sa to vola tak vo vybave.
vsetky klimakomfort skla ma nova 6er a 7er
-- P.R.
RACERMAN
Re: RADA GPS
Sobota, 8. Júna 2013, 07:33
Dakujem za rady cez vikend budem testovat kde sa chyti signal :D
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Re: RADA GPS
Utorok, 11. Júna 2013, 12:56
problem moze byt aj v telefone, mne stare HTC Desire HD nedokazalo v E60 chytit takmer ziadny GPS signal (alebo len velmi zle) a HTC One X ma na tom istom mieste v aute signal uplne super...
a klimakomfortne celne sklo mam aj ja.
