A25MS
Registrovaný: 28.5.2013
Auto: BMW 530D E60
530D 160kw AT pri 1500ot 70kmh občasné trhnutie
Utorok, 28. Mája 2013, 07:51
Ahojte, som tu nový a auto mám len 2.deň. Pri kúpe a dosť dlhej jazde sa to auto správalo úplne normálne, automat radil krásne, žiadne trhanie a motor detto... No včera v noci som išiel pomalinky a kľudne asi 70kmh ustálenou rýchlosťou a auto začalo ako keby pravidelne vynechávať pri 1500ot, pripadalo mi to ako keby nevedel zaradiť ďalšiu rýchlosť, tak som mierne pridal a potom všetko ok... Potom to už nerobilo... Je to 2003 160kw, olej v prevodovke bol menený pred 20.000km. Ďakujem za rady....
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: 530D 160kw AT pri 1500ot 70kmh občasné trhnutie
Streda, 29. Mája 2013, 23:33
najskorej trysky, riesilo sa to tu teraz, cukanie pri 1750ot
Štvrtok, 30. Mája 2013, 10:32
Skusit adaptacie prevodovky,ak nepomôže,tak možno trysky, ako som pisal v tému vyššie, každý 3 baworak to robí....
MUF_IV
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: E60 530D
Nedeľa, 7. Júla 2013, 16:12
Zkus si ještě zkontrolovat hadici od turba přes intercooler na EGR , já ji zrovna předevčírem měnil, byly to přesně ty samé symptomy co máš ty. pocukávání při klidné jízdě, jako by tě někdo chytal za prdel... Byla prasklá v kolení před EGR ventilem a zespodu takže to nebylo vidět... najednou je po cukání...pak to ještě může dělat váha vzduchu, na diagnostice ti to ukáže pouze když je odpojená, ale pokud chybuje tak to nejde poznat, zkusit vyčistit ve směru proudění vzduchu...
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 12. Júla 2013, 06:47
trhne to iba raz alebo viackrat?
asi by som to typol na vstreky,,,skus dat nejaky cistic vstrekov
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 12. Júla 2013, 12:35
Tiez som to kus citil ale aj pri inych rychlostiach, aj kus lietali otacky, spravil som si adaptaciu prevodovky a vcera som spravil 300km a nic auto islo krasne
Objavilo sa mi to ked som pred tym kud blbol - rychlejsou jazdou na DS a manualnom riadeny, po adaptacii priznaky zmyzli...nechapem ako to mohlo sposobit a ci to ma suvis s tym :-k
kazdopadne zmeriam este korekcie vstrekovacov a pozriem aj tie hadice na ako poradil tu kolega nech viem v akom je to stave
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
