romanpd
Registrovaný: 8.6.2012
Auto: BMW e66 750Li
535D BITURBO problem .;VYRIESENE AUTICKO UZ POSLUCHA....
Streda, 22. Mája 2013, 19:22
:( caute chcem sa spytat skusenejsich resp. ci sa niekto stretol s podobnym problemom ....a riesil ho....
takze k veci nakolko jazdim hlavne dlhe trasy prievidza-hamburg pri poslednej jazde v prahe v kolone dym spod kapoty a po cca pol minute sa zacal dymit aj z vyfukov az tak ze za mnou nebolo ani vydiet ....samozrejme hned na prve parkovisko a opticka kontrola co sa deje pod kapotou ....spodne turbo zatecene komplet od oleja dovod dymu spod kapoty dymenie z vyfukov som naivne pripisoval ze sa spustila regeneracia dpf-ka....
riskol som to a dosiel som na tom domov....olej sa netratil tieto problemy sa vyskytli iba na volnobeh ked bolo male turbo v otackach akonahle som prekrocil cca 1500/1700 otaciek ziadny dym auto islo bez problemov ako ma ani v nizkych otackach nebola ziadna strata vykonu ide uplne ako keby bolo vsetko oki....spravil som cca 1000km bez straty oleja akurat to statie na krizovatkach=sprijemnenie ovzdusia nasich spoluobcanov :(
nasledovalo rozobratie v servise ...kedze sme dali turbiny von dal som ich rovno na repas ,separator je plnepriechodny ,atd nove filtre.....
problem je v tom ze po nahodeny sa objavila znova chyba a to jest ze znova tlaci olej medzi turbinamy presnejsie na mieste kde je uchytena spodna turbina na zvodoch....
cize sa objavila presne ta ista chyba ako pred opravou a to podotykam ze turba boli obe na repase ....
ked otvorim vicko oleja neskace po motore ale vydiet ze ide z neho dym a zapach ako ked sa pali olej.....momentalne si neviem dat rady ako pokracovat a kde hladat chybu ...nakoniec asi ostava len otvorit motor :( .......
separator je plnepriechodny ,prepady turb a vsetky pripoje do turb tak isto vycistene .....dakujem za kazdu radu kde hladat problem ....
Naposledy upravil/-a romanpd v Štvrtok, 30. Mája 2013, 08:26, upravené celkom 1 krát.
BMW e66 750Li 2006 actual
SUBARU IMPREZA WRX STi 2007 actual
BMW 520d 2006 ex ....
BMW 535D 2004 ex...
Peugeot 206 rc ex..
Bmw e46 328i 2001 ex..
atd..........
Re: HELP!!! 535D BITURBO problem s motorom....
Streda, 22. Mája 2013, 23:29
Nenapisal si aka je farba dymu.....
romanpd
Auto: BMW e66 750Li
Štvrtok, 23. Mája 2013, 07:23
modro seda....resp...viac seda ......
BMW 535D 2004 ex...
Peugeot 206 rc ex..
atd..........
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 23. Mája 2013, 09:11
romanpd napísal:
Ako myslis, ze tlaci olej medzi turbinami?.. nepoznam 535d ale tam kde je turbo prichytene na zvody by nemal ist olej... ten olej vyteka niekde von? alebo ako vidis, ze ho tlaci?
Nemoze byt zle prichytena olejova hadica na turbo a tlaci olej popri nej?
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
romanpd
Auto: BMW e66 750Li
Štvrtok, 23. Mája 2013, 09:41
olej sa objavuje v tejto zhruba v tejto casti ...unik oleja som tam spozoroval aj pred repasom turbin a teraz sa tam tlaci znova chapem ze tam okolo su hlavne vyfukove casti ale mam taky dojem ako keby mozno motor pustal olej aj do vyfuku...ale to by prebehlo cez turbinu rovno do vyfuku ale preco tlaci olej von?....vsetky pripoje su podotahovane bez unikov holendery s podlozkami nove vsetko je tesne....
BMW 535D 2004 ex...
Peugeot 206 rc ex..
atd..........
alfi666
Štvrtok, 23. Mája 2013, 13:40
Musis tam mat zle tesnenie alebo daco.. to je ovladanie lopatiek turba... to bude sucastou olejoveho okruhu v turbe... a nie ze by sa to tam dostavalo z motora...
romanpd
Auto: BMW e66 750Li
Štvrtok, 23. Mája 2013, 15:06
ono skorej ide olej nie tam kde je ovladanie lopatiek ale z toho spoja ako su zvody....a tam by olej vobec nemal byt :(
BMW 535D 2004 ex...
Peugeot 206 rc ex..
atd..........
alfi666
Štvrtok, 23. Mája 2013, 16:38
to je nerealne aby odial siel olej.. musi tam odniekial stekat...
Aj keby motor pustal olej, tak prejde otvorenou cestou cez turbo do vyfuku a nebude sa snazit prepchat niekde kde to nejde...
Dragon2311
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: E61 535d
Re: 535D BITURBO problem .;VYRIESENE AUTICKO UZ POSLUCHA...
Štvrtok, 30. Mája 2013, 18:03
Co stym bolo ked uz si to vyriesil ? .... Podel sa snami o skusenot. :wink:
OO(III)(III)OO
romanpd
Auto: BMW e66 750Li
Piatok, 31. Mája 2013, 10:37
vyriesil vyriesil sice na dva krat ale vyriesene problem bol opat s malou turbinou kupil som z druhej ruky vizualne oki ani vrtula nemala neviem aku volu ale po nahodeny pustala olej do vyfuku a kade tade.. cize musel som zahnat dalsiu ..... takze vseho vsudy som vyhodil peniaze za jedno turbo nefunkcne .....za chyby sa plaati som myslel ze usetrim...... nakoniec mam obe turbiny po repase -kompletne nove stredy - momentalne zabehavam ale vsetko ide ako ma bez problemov ... :D :D :D a k tolkej radosti som si spravil este jednu malu radost kolieskami....
BMW 535D 2004 ex...
Peugeot 206 rc ex..
atd..........
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Piatok, 31. Mája 2013, 11:12
uz som sa stretol s nazorom, ze 128cky su uz okukane, ale pre mna su TOP, chvalim =D> a zavidim zaroven :mrgreen: (ak to nie je tajomstvo, odkial a za kolko si ich zohnal ?)
na druhej strane, tie zadne svetla, su pre mna krok vedla... ok, tak dva kroky :D
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Piatok, 31. Mája 2013, 11:25
kolesa fajn, zadne svetla hned predaj na bazosi nejakemu tuzerovi :shock: :lol:
a btw. aspon uz vies, ze na turbach sa neoplati setrit :wink:
romanpd
Auto: BMW e66 750Li
Piatok, 31. Mája 2013, 11:32
noo zadne svetla som dal iba do casu nakolko som mal original prasknute...tieto su len do casu prechodu na lci ked zozeniem za nejake rozumne love....uz ma tolko nebite :D :D :D ....tieto ledkove som kupil za cenu ktoru mi ani neuverite.... ](*,) tym myslim ze bola smiesna....
a cenu kolies nemozem dat na plochu nakolko sem zabludi sem tam aj zena :D ....este jeden prispevok a svetlach a idem ich dat dole :smile:
BMW 535D 2004 ex...
Peugeot 206 rc ex..
atd..........
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Piatok, 31. Mája 2013, 19:29
Splním ti želanie tie svetlá su fakt grc. Krásne auto ale tie svetlá kazia dojem
Dragon2311
Auto: E61 535d
Nedeľa, 2. Júna 2013, 15:46
Ja som myslel ze tie svetla myslis vazne, ale ked len docasne tak dobre :mrgreen:
OO(III)(III)OO
