RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Rozpis ziaroviek E60
Utorok, 21. Mája 2013, 08:19
Prosim je niekde nejaka tabulka rozpis kde su ake ziarovky v E60 ?
hmlovky, spz, zadne svetla atd ?
Mam bixenon a jedine co viem ze vedla su H7 - tie mi svietia spolu so xenonom ked dam dialkove
rozmyslam dat do hmloviek cca 30W led ziarovky len neviem ake su tam :oops:
+ vymenit za H7 nieco taketo nema niekto skusenost ako to svieti:
http://www.copper.sk/eshop/ozvuc-auto-t ... 2-24v.html
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Rozpis ziaroviek E60
Utorok, 21. Mája 2013, 09:20
typ ziaroviek nadjes v ETK.
-- P.R.
RACERMAN
Utorok, 21. Mája 2013, 10:07
Super ! Dik za info ! :thumbup:
A skusenost niekto nema s H7 LED ?
nieco som googlil, ako ta svietivost je mi jasne ze bude slabsia ako pri ziarovke leba ma menej lumenov, posunute ohnisko atd...
len ci to niekto netestoval a nema foto ako to svieti relane na vozovku ak niekto uz LED H7 skusal a ak ano ake.
tomas2222
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: 530d E60
Streda, 22. Mája 2013, 22:36
http://www.autotechnik.sk/diel/7321/led-h7-ziarovka
Aj tu mas H7 led ale pod mna je zbytocne menit tu h7 radsej pories tie hmlovky tam ide HB4
RACERMAN napísal:
RACERMAN
Štvrtok, 23. Mája 2013, 10:39
tomas2222 napísal:
Len dorabat tam tie ventilatory sa mi nejako nepozdava, kaslem na tie H7 asi aj ked by som chcel vidiet v realy ake je to...
nasiel som tie HB4 asi to skusim
RACERMAN
Pondelok, 15. Júla 2013, 11:16
Asi blba otazka ale daju sa nejako nakodovat predne hmlovky aby sa zapli po starte automaticky bez nutnosti zapnut hlavne svetla ?
Pripadne nakodovat aby sa manualne dali zapnut predne hmlovky bez pouzitia hlavnych reflektorov ?
Dal by som tam tie LED ziarovky a pouzival ako denne svietenie...aj ked to nieje velmi s vyhlaskou :oops: nechcem v kuse svietiet xenonmy cez den :evil:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 15. Júla 2013, 12:21
Pochybujem, ze sa to da priamo nakodovat, ale spravit by sa to dalo nejakou kablovackou.
Ja mam toto, sice to neni krasne ale ucel to splni a aspon nesvietim xenonmi ;)
http://www.ebay.com/itm/04-07-BMW-525I-530I-540I-FOG-LAMPS-GRILLE-HIGH-POWER-LED-DAY-LIGHTS-PAIR-E60-DRL-/350833683854?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ABMW&hash=item51af512d8e&vxp=mtr
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
RACERMAN
Pondelok, 15. Júla 2013, 13:06
Tomuto rieseniu som sa chel prave vyhnut
alfi666
Pondelok, 15. Júla 2013, 13:25
Sam by som to tam nedal tiez - tak som uz kupil auto :D
Podla mna jedine LCI svetla vyzeraju dobre, ale upgrade sa mi robit nechce 8-[
Pondelok, 15. Júla 2013, 13:30
RACERMAN napísal:
nie
RACERMAN napísal:
ano
RACERMAN napísal:
ak nemas adaptivne svetla, tak nakoduj DRL
RACERMAN
Pondelok, 15. Júla 2013, 14:47
PeqpeK napísal:
nie
ano
ak nemas adaptivne svetla, tak nakoduj DRL - ako to myslis ? Aby H7 svietili na 30% ?
Ak ano v akej polohe je potom prepinac na svetla ?
Pri prepnuti na dialkove svetla, svietia potom H7 na 100% ?
Mam bixenon ale aj H7 mi svietia pri dialkovych svetlach spolu so xenonom.
Pondelok, 15. Júla 2013, 20:32
RACERMAN napísal:
ano
ak ho mas na 0, tak svietia tie dialkace, ak na zapnute, tak iba normalne svetla, ak das automatiku tak za svetla budu svietit DRL a ked sa zotmie tak ti zapne xenon
ano, mali by, aspon na E46 mi to tak fungovalo, tak na e60 by malo tiez
ano takto to presne je ak nemas adaptivne svetla
alfi666
Utorok, 16. Júla 2013, 08:51
PeqpeK napísal:
Ja mam adaptivne svetla a som presvedceny, ze H7 mi svietia pri dialkacoch :) LCI to ma uz myslim inac
Utorok, 16. Júla 2013, 09:45
alfi666 napísal:
aha ano, moze byt, sucastou adaptivnych svetiel u LCI je aj cornering light(prisvetlovanie zakrut) a to je umiestnene namiesto H7 dialkoveho u predLCI
takto to vyzera http://i.ebayimg.com/t/BMW-E60-M5-535I- ... ~60_35.JPG
takze, to, co som pisal plati pre svetla s H7 dialkovymi
neviem ci u predFL bol cornering rieseny hmlovkami alebo nie :)
alfi666
Utorok, 16. Júla 2013, 09:47
non-LCI adaptivne xenony sa natacaju do zakrut - cize nataca sa samotny xenon... ziadne prisvetlovanie nieje - ani H7 ani hmlovkami :smile:
