chip
Registrovaný: 2.11.2012
Nejde centrál na D.O. a M tlačítko u sedaček
Piatok, 10. Mája 2013, 18:02
Na e61 před fl mi nefunguje centrální odemykání z dálky + otevírání 5. dveří. Dále mi přestalo fungovat tlačítko M (a funkce s tím spojená) na el. sedačkách. Pojistky jsem kontroloval a kabely v 5. dveří jsou také OK. Netuší někdo?
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: Nejde centrál na D.O. a M tlačítko u sedaček
Pondelok, 13. Mája 2013, 19:15
Ten problém s centrálom môže mať na starosti vecička, ktorá je uložená pod zadným štítom - http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/T ... diversity/ - diel číslo 1. Pri modeloch pred FL sa po čase zvyklo rozpadnúť tesnenie a začala sa dovnútra dostávať vlhkosť. Treba to rozobrať - je to práca tak na pol hodiny a skontrolovať v akom stave sú káble.
Tu je obrázok rozoberania z e91, no pri e61 je to veľmi podobné.
Streda, 15. Mája 2013, 10:42
treba zinicializovat kluč ak je kabeláž aj modul ok....
chip
Streda, 15. Mája 2013, 11:23
Inicializaci jsem též zkoušel. Diverzity anténa je taky v pořádku. Fakt záhada. Nicméně klíč začal opět fachčit. Neví někdo, čím je klíč ve spínačce dobíván, že bych se na to podíval a zkusit zjistit, zda ho to správně dobíjí.
chip
Sobota, 18. Mája 2013, 18:23
Tak už to zas někdy jde a někdy nejde? Vždy při tom nefunguje zmíněné tlačítko M na sedačce. Z toho usuzuji, že to nebude klíčem ani diversity anténou. Neví někdo, kde se nachází CAS jednotka a jak se k ní dostat?
