stefandano
Registrovaný: 14.1.2011
olejová inšpekcia
Štvrtok, 2. Mája 2013, 07:37
Dobrý deň. Dúfam, že ma nez.....e za založenie tejto témy, ale čisto teoreticky by som sa chcel spýtať, či sa dá oklamať výmena oleja formou resetu intervalu bez výmeny. Bolo mi povedané, že auto si samo vyhodnocuje interval výmeny podla sposobu jazdy. Čiže, je možné, že by vám niekto tvrdil, že olej a filtre vymenené a upravil to len resetom,a v prípade že nie, po pár km si to auto samo vyhodnotí, že je potreba výmeny? Nechcem tu riešiť, že kúpiš auto, tak prvé povymieňaj oleje,filtre atď, to mi je jasné, ide mi len o teoriu. Ďakujem.
defe
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: ex E60 M54B30 M6
Re: olejová inšpekcia
Štvrtok, 2. Mája 2013, 13:43
ahoj auto si nema ako vyhodnotit ci je tam uz stary olej,filter vie si iba vyhodnotit ci je nedostatok oleja.
stefandano
Štvrtok, 2. Mája 2013, 18:46
že vraj je tam nejaké olejové čidlo, ktoré sníma kvalitu oleja... :shock:
Štvrtok, 2. Mája 2013, 22:56
Nie je.
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Piatok, 3. Mája 2013, 15:02
To ze nieje by som netvrdil. Auto si to vyhodnocuje to je jasna vec. Inak ak by som resetol a mal spravit 30Tkm tak preco spravim len cca 16-18? Podla Idrive po resete by to malo by tak. Ale vidim ze spravim dajme tomu tyzdenne 500km a Idrive odpise 800 do vymeny. Samozrejme preto lebo som tych 500 spravil pod riadnou zatazou, cize dal som oleju po peaxi.
oil-sensors.pdf
(81.06 KiB) 118 stiahnutí
BMW. Sheer Driving Pleasure.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Piatok, 3. Mája 2013, 20:02
Čidlo tam nie je, je tam systém CBS. Čidlo kvality oleja myslím mala ešte e39. Zavedením CBS sa veľa senzorov premenilo na virtuálne senzory. Pri oleji sú vyhodnocovane data z riadiacej jednotky motora a pomocou zadefinovanych algoritmov sa vypočítava zostavajuca vzdialenosť do výmeny.
Tu nájdete o tom viac, je to dobrý súhrn.
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f3/ ... cbs-t8509/
