blade6664
Registrovaný: 31.7.2012
blade e60 2005 info o opravach, programovanie atd..
Pondelok, 29. Apríla 2013, 21:24
chalani mam par veci ktore by som sa chcel spytat nebudem tu vyhladavat vsetky temy nakolko niektore su tu ani neni.e60 10/2005 170kw
takze ku otazkam:
1. ked zamagnem spojkovy pedal vrzga predpokladam ze spojka asi bude v tahu.
2. montaz http://www.xlink.sk/bmw/65-usb-sd-mp3-a ... bmw-2.html mate stym niekto skusenosti ?
3. cisteni filtra mam nabehnute 205tis mal som 100km na dpf filter a teraz mi opat ukazuje 2400km mam to dat pozret mechanikovy alebo sam vypise chybu ?
4. brzdove kotuce a platnicky, chcel by som kupit tie dierkovane zimmerman ake mate skusenosti? + keramicke platnicky popripade mi viete poradit nieco kvalitne v podobnej cenovej relacii ? menit chcem predok aj zadok
dakujem za odpovede dufam ze nevadi ze som to tu takto zalozil
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Re: blade e60 2005 info o opravach, programovanie atd..
Utorok, 30. Apríla 2013, 15:59
ahoj..spojkovy pedal vrzga aj mne...(neriesim to)spojka pracuje spravne...kotuce som dal od ATE drazkovane... a pri mensiom zohriati hucia ako...nepoviem co:)a rozdiel v brzdeni nevidim:)takze odporucam neriesit nieco take:)a filter ti neukaze chybu...musis cez diagnostiku...kuknut spetny tlak aky je...a dat vykuchat...
blade6664
Streda, 1. Mája 2013, 11:14
lukinooo3 napísal:
dakujem za info :) onedlho to behnem dat cele nadiagnotikovat :) thx
lukinooo3
Štvrtok, 2. Mája 2013, 15:29
nechcem robit reklamu ale do trnavy to mas kusok...viac cez SS
blade6664
Štvrtok, 2. Mája 2013, 20:18
chystam sa tam a aj do piestan pre elektrony ale nejak nestiham som rad ze aspon tu ako tak pozeram nejake veci a odpisujem. dosp prace teraz ale urcite sa tam stavim :)
blade6664
Štvrtok, 2. Mája 2013, 20:33
chalani bud som debilny alebo nemam gombik na stiahnutie zadnej roletky. kde by sa to malo nachadzat ? stale ju mam hore a je elektricka. a to som hladal vstade
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Štvrtok, 2. Mája 2013, 20:45
tlacidlo sa nachadza pod ovladanim okien
blade6664
Štvrtok, 2. Mája 2013, 21:58
acid napísal:
no tak do mojho to zabudli namontovat nakolko tam mam len okna a zrkadlo jeden knoflik a stelovanie nic ine :/
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 9 neregistrovaných
