vladoSL7
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: BMW X5
Klimtizacia pomoc
Sobota, 27. Apríla 2013, 01:59
v klime mi chybalo tristvrt freonu doplnili mi to v znackovomservise natlakovali nikde neunika vsetko je ok naplnene a stale mi nefuka studeny vzduch... v idrive som nastavil vsetko na studeny vzduch a stale nic dam vsetko na 16stupnov a vkuse teply vzduch... vo freone to nebolo teda ne len vo freone... aj ked dam vlocku max - vyfukanie tak fuka teply vzduch... skusal som aj po polodinovej jazde a nic... moze to byt daco s kompresorom alebo snimacom teploty alebo ako??? dakujem
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: Klimtizacia pomoc
Sobota, 27. Apríla 2013, 22:04
Choď na diagnostiku, chybný senzor by mala ukázať.
