icbm
Registrovaný: 17.4.2013
Auto: 530xi
x-drive E60
Streda, 17. Apríla 2013, 21:02
Dobrý deň,
som tu na fóre nový a tak isto mám aj svoje prvé bmw. Ospravedlňujem sa, ak zakladám dulplicitnú tému, avšak odpoveď na moju otázku som tu nenašiel. Jedná sa o x-drive a zaujíma ma, ako veľmi je citlivý na rozmery kolies (diskov+pneu). Konkrétne, mám na aute iný rozmer pneumatík vpredu (245/35 R19) a iný vzadu (275/30 R19). Z hľadiska polomeru je tam štatisticky rozdiel 3mm pri ideálnych pneumatikách, tzn. bez zaťaženia, s ideálnym vzorom atď, proste len matematicky vypočítané...To znamená, predné kolesá sú o 6mm vyššie, vačšie, ako zadné. Mňa zaujíma, či má X-drive nejaké výrobné tolerancie, resp., či je nejako ošetrená aj možnosť, že nie vždy sú pneumatiky "na chlp" rovnaké, rovnako dofúkané a majú rovnaký vzor a pod., aj pri použití rovnakých rozmerov (napr. 245/40 R18 vzadu, aj vpredu). Pretože v tom prípade bude rýchlosť otáčania jednotlivých kolies jemne odlišná. Nerád by som bol, keby mi zhorela nejaká spojka, alebo sa poss...nejaká mechanika vo vnútri x-drivu. Ako hovorím rozdiel v polomeroch predného kolesa a zadného je len 2-3mm a teda, či mám "behať s pravítkom a kompresorom" a merať presne na milimeter výšku kolesa od asfaltu po stred náboja...Druhá vec je, že šírka tých pneumatík je iná, ale z hľadiska rýchlosti otáčania je to jedno a teda nemali by sposobovať problémy v mechanike celého pohonu. Možno sa vám to bude zdať ako zbytočné, ale chcem mať auto v tip-top stave a preto riešim aj takúto hovadinu. Jednoduchšie by bolo možno šupnúť tam rovnaké disky a rovnaké pneu, ale tam sa tento problém može vyskytnúť tiež, takže to nie je riešenie. Zatiaľ nevypisuje žiadnu chybu, nepočuť žiadny rachot z diferenciálov, ide krásne hladko...proste len pre kludný spánok :-)
Ďakujem veľmi pekne za odpovede, snáď som to napísal zrozumitelne.
Altair
Registrovaný: 6.12.2008
Auto: Jumper 2.3hdi
Re: x-drive E60
Streda, 17. Apríla 2013, 21:42
V pondelok som riešil ten istý problém,bol som sa pýtať v BMW a tam mi povedal technik po náhľade do počítača že na e60 xd v mojom prípade 18" v predu 245/40 r18 a v zadu 275/35 r18 pri 18kach jediná varianta. :bmwball:
BMW e53
Citroen Jumper
BMW e60 530 xd ex
BMW e39 530d ex
vw polo 1.4 tdi pd ex
icbm
Auto: 530xi
Re: x-drive E60
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 06:05
Noo, tento rozmer mám aj ja v "techničáku", ako jednu z možných alternatív. Ale zasa, keď si vypočítaš výšku pneu, tak 275/35 R18 je 96mm a 245/40 R18 je 98mm. Čiže znova, 2mm rozdiel...
PSnoopy363
Registrovaný: 16.12.2012
Auto: BMW 530xd E60 LCI
Re: x-drive E60
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 07:01
Myslím, že sa to počíta úplne inak, ak sa nemýlim, tak celý postup je počítaný správne, len to ešte treba vydeliť dvoma, keďže pochybujem, že 275 s profilom 35 je 98mm vysoký, to je 9,8cm....skoro 10cm, to sú gumy na safari :D Čiže ten výsledok 98mm je súčet dvoch strán profilu (jedného, ktorý sa ti dotýka o asfalt a protiľahlej strany niekde pod blatníkom :) Čiže áno, rozdiel v priemere celého obutého kolesa je 98 - 96,25 = 1,75mm. To ale neznamená, že zad máš o 1,75mm nižší ako predok, LEBO, tento rozdiel uvádza CELKOVÝ rozdiel v PRIEMERE kolesa, ale keďže je koleso upevnené na náboj v strede, teba zaujíma len HODNOTA POLOMERU. To znamená, že zad budeš mať nižší o 0,875mm!!! Ten rozdiel o 0,875mm na druhej strane kolesa výšku vozidla neovplyvní jedine tak priestor medzi pneu a blatníkom, ak je zadný blatník vo vodorovnej výške predným, tak medzi zadným kolesom a blatníkom budeš mať o 0,875mm väčšiu "fugu" ako medzi predným kolesom (obutým) a blatníkom :)) Dáva mi to takto logický obraz o tom :) Dúfam, že som nenapísal múdru p :!: čovinu :))
Re: x-drive E60
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 07:19
si trochu na omyle :wink:
vieš si predstaviť keby tá guma mala pod 50mm výšku? také tenké si dávajú snáď len tí cigani v usa na svoje escalade
trocha matematiky:
pri rozmere 275/35R18 je celkový priemer kolesa 649mm, z toho disk keďže je to 18tka tak 18*25=457,2mm
a 649-457,2=191,8, čiže z celkového priemeru kolesa tvorí guma dokopy 195,8mm, teda zaokrúhlene 96mm na každú stranu
keď si dáš 275*35% tak to je 96,25mm
PSnoopy363
Re: x-drive E60
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 07:34
[quote="ViktorDDD"]si trochu na omyle :wink:
áno, viem! ;) mám doma 19" elektróny, obuté na 265/30, no profil tej pneu ak má blízko k 10cm, tak si dám na raňajky svoje topánky (bez urážky) :)
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Re: x-drive E60
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 08:00
snupi, mas nahradne topanky? :mrgreen:
265/30 r19 - to cislo 30 znamena kolko percent zo sirky pneu je vyska bocnice pneu - v tomto konkretnom pripade je to 79.5mm co je viac blizsie k 10cm ako ku 5...
525d (E60)
Re: x-drive E60
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 08:26
tak pravítko do ruky a potom poprosím video zo slávnostných raňajok :mrgreen:
icbm
Auto: 530xi
Re: x-drive E60
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 10:58
Tak netvrdím, že ten výpočet je presný, je to výsledok odtialto: http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php. V podstate ma nezaujíma presný polomer, alebo priemer, ide mi skrátka o to, že jedno koleso (disk+pneu) je vačšie (priemer) ako druhé a aký je vplyv tohoto rozdielu na mechaniku x-drivu. Vzhľadom nato, že samotné BMW povoluje jeden rozmer, ako bolo písané vyššie (245/40 r18, 275/35 r18), ktorý má tiež určitý rozdiel vo velkosti (priemere) predného a zadného kolesa (nie sú rovnaké).
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: x-drive E60
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 17:11
Nepoznam Xdrive a preto ma opravte ak sa mylim,ale medzi napravami je diferencial ktory by vyrovnal hoci aj vacsie rozdiely, nie?
Jediny problem je s ABS/DSC ktore si moze mysliet, ze dochadza k preklzovaniu... ale take male rozdiely myslim ze DSC/ABS ignoruje, takze preto maly rozdiel v priemere nevadi.
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
PSnoopy363
Re: x-drive E60
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 21:13
ViktorDDD napísal:
235/35 R19....a vašich 9,8 cm... ;)
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: x-drive E60
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 21:32
PSnoopy363 napísal:
A ja zene tvrdim ze tolko je 15cm :wink: .
Re: x-drive E60
Piatok, 19. Apríla 2013, 08:30
Laco19 napísal:
Ak tak zveladuješ aj iné cm,tak sa nečudujem že si za teba vidala......)))))) O:) :wink:
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: x-drive E60
Piatok, 19. Apríla 2013, 12:48
PSnoopy363 napísal:
prečo si tam radšej nepriložil meter :) čo keď si dlhoprstý :D
inak tiež zdieľam názor že 275/35 je cca 96mm čo bočnica pneumatiky, a nie deleno 2 ako píšeš
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
PSnoopy363
Re: x-drive E60
Piatok, 19. Apríla 2013, 15:00
Vladdo01 napísal:
Dobre, prídem domov a priložím aj meter, nemal som po ruke.....o čo sa stavíme, že to bude hodnota okolo 5cm?! ;)
