Michal NR
Registrovaný: 13.5.2012
Auto: BMW E60 530d
E60 530d- trasenie riadenia pri vyssich rychlostiach
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 19:33
Zdravim pani, takze mam mensi problem, dnes som prezuval a zacalo mi triast volantom pri rychlostiach cca 100 km/h a viac. Upozornujem daval som dopredu aj dozadu rozsirovacie podlozky, vzadu 20 mm v predu 15 mm ( viem ze zopar z vas na to bude nadavat ze si dodrbem loziska ramena atd.... ale o To nejde :smile: ) kolesa su vyvazene uplne presne, kotuce niesu krive, disky taktiez, brzdy su nove a je spravena samozrejme aj geometria. Je to citit aj ked zatacam, tak to ide tazsia a povedal by som ze tak trhano. Neviem ci to bude podlozkami alebo nie, kazdy vas postreh moze byt uzitocny . :thumbup:
1322813229
"Človek musí bežať čo vládze, aby ostal tam kde je, ale ešte rýchlejšie ak sa chce niekam dostať."
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: E60 530d- trasenie riadenia pri vyssich rychlostiach
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 19:57
Nemyslím že by to malo byť podložkami ak máš kolá a gumy ok tak sa niečo prejavilo zmenou ťažiska. zrejme nejaký problém na náprave.
Daj teda prekontrolovať veci na náprave. toť môj názor. Alebo skús zhodiť podložky a vyskúšať bez nich či bude problém
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 20:04
V prvom rade by som skontroloval ci mas spravne priskrutkovane kolesa (dotiahnute skrutky), v pneuservisoch maju naval a ani opacne otoceny smerovy dezen nie je problem :wink: .
Michal NR
Auto: BMW E60 530d
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 20:06
Pozerali sme aj ramena zevraj ok, este som zabudol, menili sa zaroven gulove capy riadenia. Taktiez by som sa chcel spytat ci niekto ma napredu podlozky, ak hej ake a ci nemal problem.... zhodit to vyskusam asi cez vikend to je fajn postreh :thumbup:
1322813229
Michal NR
Auto: BMW E60 530d
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 20:15
Bol som pritom ked to srobovali, ale skusim to zatiahnut aj ked neviem ci to bude ono :lol: dezen je ok :|
Laco19 napísal:
1322813229
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 21:18
Ked ti to netriaslo doteraz tak to moze byt jedine kolesami a nie napravou..
Tie podlozky su presne? maju presne osadenie na naboj a rovnako aj stredova diera kolesa sadne tesne na podlozky?
Trasenie sposobuju jedine kolesa... ked su rovne a dobre vyvazene, tak este mozu byt zle osadene.
Ziadne ine moznosti nie su.
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Michal NR
Auto: BMW E60 530d
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 21:29
Su tam aj tie vymedzovacie kruzky Na podlozke, ale su starsie, skusim ich vymenit, inak to vsetko presne pasuje.... najviacma trapi ze je to citit napr pripredbiehani, ked idem zpruhu do pruhu, tak zvlastne to zabaca...
1322813229
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 21:51
to robilo aj mne, ale mal som dost slaby dezen. teraz mam nove leto a je to lepsie. a s tym trasenim, najlepsie zistis ci mas nieco zle na naprave v stk na tom testovaci capov. ked som mal aj ine auta a nevedel som si rady tak som zebol tam a povedal mi presne. no a na e39 mi tiez zacalo triast volant ale bolo to tym ze majitelovi predtym zrejme zapieklo kotuc a bol krivy. po vymene to u bolo ok. este ma napada ake tam mas gumy. pokial si kupil nejake goodride a podobne ciny tak to mozu robit aj pneu aj napriek tomu ze su spravne vyvazene. tento pripad som mal na terracane. lacne gumy nikdy vac.
Michal NR napísal:
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
alfi666
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 22:06
Michal NR napísal:
Podlozky samotne by mali mat vymedzovacie kruzky... ty mas okrem nich este nejake ine? :shock:
Potom sa necuduj, ze to trasie.... tam staci nepresnost nasadenia naboja radovo desatiny milimetra...
Laco19
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 22:24
Patkola1 napísal:
... skús zhodiť podložky a vyskúšať bez nich či bude problém
K tomu sa pripajam, to by som tiez skusil ked citam ze tie podlozky tam mas nejako dobastlene :wink: .
Michal NR
Auto: BMW E60 530d
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 22:40
No ten dezen moze byt, nieje uz boh vie aky, ale je ok este. Gumy mam bridgestone potenza 245/40/18 93y guma za cca 250 eur, tak to je v poho. Ano musia tam ist vymedzovacie kruzky, kednemam original disk, keby to bolo robene Tak, ze to bude vysustruzene na tvar s kruzkom original disky, co mam zimne tam nedam. Skusim tam dat nove tie kruzky...
1322813229
alfi666
Piatok, 12. Apríla 2013, 09:44
Ja som riesil kedysi podobne veci ale na inom aute... a nic ine nez vymena za disky ktore presne sedia nepomohlo ;)
Michal NR
Auto: BMW E60 530d
Piatok, 12. Apríla 2013, 12:08
Takže po tom co som 2 hodiny behal po NR a zhanal kružky, ktore som nakoniec musel objednať, som si doma len tak ze skusim ci su dobre zatiahnute kolesa, a hop rukou som ich dotiahol.... nechapem takých fušerov jak toto mohli takto odj*bať... už to ide v celku normalne, take problem bol v tom, uplna blbost ktora ma vobec nenapadla... a sa mi zda ze to tu niekto aj spominal hore vyssie :lol:
1322813229
Laco19
Piatok, 12. Apríla 2013, 18:27
Michal NR napísal:
Mal som vcera podat sportku ked mi tak dobre slo tipovanie :wink: .
Michal NR
Auto: BMW E60 530d
Sobota, 13. Apríla 2013, 19:20
To si teda mohol, :D loto rovno :) .
1322813229
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
