foxik
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: BMW 5 530D
Kompletna sada ramien predna naprava BMW E60
Nedeľa, 31. Marca 2013, 10:12
Cafte potrebujem poradit chcem nechat vymenit komplet prednu narpavu a nasiel som tento set na model auta E60/61. Cena je extremne mala. Ma to uz niekto na aute z fora? ze ci to nieje nieake cinske blato co mi za 5-10tisic km zacne robit problem.
Link: http://www.autotechnik.sk/diel/5988/ramena-e60-bmw
BMW 5 530dA 173kW 2007 LCI
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: Kompletna sada ramien predna naprava BMW E60
Nedeľa, 31. Marca 2013, 10:50
foxik napísal:
Raz napisem blacklist vyrobcov, ktorych diely na aute som menil po roku (nie noname) aby tam mohli dopisovat skusenosti aj ini uzivatelia. Moje skusenosti s dielmi riadenia a zavesenia kolies su ze diely su mozno kvalitne ale prachovky sa rozpadnu, takze mesiac potom je po dieli. No original prachovka zastriekana olejom drzi 10 rokov a este pri vymene capu je OK.
Takze zo zasady nemenim nic z tychto dielov co nie je opotrebovane, myslim ze autu by som tym len ublizil. Ja som menil iba silentbloky na prednom ramene, ostatne bolo OK (po tejto zime to uz moze vyzerat inac :wink: ). Ked uz menim tak za original, ceny dielov su u BMW prijatelne.
Tiez som pozeral na toho vyrobcu, skusenosti uzivatelov boli myslim OK ale to boli aj na diely co som menil po roku.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Utorok, 21. Februára 2017, 16:04
chalani potrebujem uviest do obrazu, jedna sa o vymenu hornych ramien.
Menil som nove hydroloziska na "spodnych" ramenach a teraz musim menit komplet horne kedze to sa lisovat neda.
Problem ale je ze na webe su len moznosti spodne rameno predne alebo zadne a ja neviem ktore je polopate horne a ktore dolne
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Streda, 22. Februára 2017, 11:34
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 24. Februára 2017, 22:13
tie Pex sračky upletené z bambusu sa presne po 15 tis rozpadli.
tak som kupoval lemfolder
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Streda, 1. Marca 2017, 00:58
ako vies ze to treba vymenit? klepe to? podla moje skusenosti ako prve zacina klepat riadenie a nie ramena ...vymenis ramena a klepot ostane ... osobne by som do ineho ako lemfolder asi nesiel ...
tomikadze
Streda, 1. Marca 2017, 12:19
neviem ci reagujes na mna, kazodpadne vymenim tiahla capy a horne ramena, dam vediet ci je rozdiel - afto ma 295000km a 250000km sa nadnasalo na nemecky dialniciach takze pochybujem ze to bolo menene, samoska BA tankodrom uz ich rozmlaskal. Vymenim a ak to neprestane je to jasne riadenie.
semir11
Registrovaný: 8.6.2015
Auto: E60 530D
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 14:56
Ahoj, chcel by som poradit. Mne u E60 v urcitej polohe volantu trochu skubne akoby tam bola vola. vymenil mi v servise capy riadenia, zevraj bola tam vola. kazdopadne problem nevyrieseny, tak by som rad poradil co by to mohlo este byt. uvazoval som nad riadenim, prip vymenit celu napravau aby bol klud.
immo jaku znacku napravy? Co vy na MayleHD? alebo ine nez LMFDR?
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 15:07
Ak ti stačí shit, kľudne to kup. Ak chceš kvalitu, jedine oem.
semir11
Auto: E60 530D
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 15:11
Este raz. Ktora z aftermarket znaciek vydrzi? Su to skutocne blato alebo je to len posudzovanie z ,,KAMARAT MAL¨¨....?
Zhanam nieco s prijatelnejsou cenou nez je OEM. Pokial nebude nic realne, pojdem samozrejme do oem
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 15:19
Chces to menit len tak naslepo?
wikyxxx
Auto: E60 530d
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 18:58
na e60 to robí kombinácie vôle v tyči riadenia a v hrebeni riadenia... treba za cca 300e novu kardanku riadenia a cca 350e na repas riadenia a potom to bude ok :)
semir11
Auto: E60 530D
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 19:49
PeqpeK napísal:
naslepo nie, ale keby bolo podozrenie na napravu, tak aku znacku.
Pondelok, 15. Apríla 2019, 06:28
Lemforder je kvalita vydrzi viac ako shity ale nevydrzi 250tis. ako OEM, cize je to na tebe, chces to menit po polroku znova (shit), po par rokoch (lemforder), alebo vymenit a dalsich 10rokov neriesit (OEM)
hlavne si to daj poriadne skontrolovat v com je problem, niekedy v samotnom riadeni (hreben)
