MAX 38
Registrovaný: 25.3.2013
Auto: BMW E91 320d
Aky proifil pneumatiky na 18 disky
Pondelok, 25. Marca 2013, 02:56
Ahoj chalani,chcem vymenit E91 za E60 r.v 2008(mam ju uz aj vyskusanu).Chcem sa vas opytat,kedze je ta E60 na 18 diskoch(245/40),ci sa moze na ne nahodit aj pneumatika s profilom 45.Disky su Styling 135.Ak ano,je vobec niaky citelny rozdiel v konforte jazdy medzi tymito dvoma profilmi.Este dodam ze nechcem Run Flat pneu.Vopred dakujem za Vase rady alebo skusenosti.
gsxrr
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: bmw
Re: Aky proifil pneumatiky na 18 disky
Pondelok, 25. Marca 2013, 06:13
pozri na stitok ked otvoris vodicove dvere,ked je tam napisany ten rozmer ktory chces,tak nemal by byt problem
Pondelok, 25. Marca 2013, 14:33
MAX 38 napísal:
ono ten profil je percentualny pomer vysky dezenu voci jeho sirke
cize napr 195/65 bude vyska profilu 65% z jeho sirky, cize 126,75....
preto to samotny udaj profilovu ti nic nepovie, iba, ci to bude nizkoprofil alebo nie...
tak ako pisal gsxrr, ak to nemas na stitku a hlavne v TP, tak to tam nedavaj
MAX 38
Auto: BMW E91 320d
Pondelok, 25. Marca 2013, 16:20
Dakujem za odpovede.To som fakt nevedel,ze sa to vyratava zo sirky pneumatiky.Ak tomu dobre rozumien tak 225/40 R18 bude mat inu vysku pneumatiky ako napriklad 245/40 R18? A este mi prosim napiste ci je niaky citelny rozdiel v konforte medzi profilom 40 a 45,samozrejme pri tej istej sirke pneumatiky,alebo mad tym nemam ani uvazovat. Dakujem.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 25. Marca 2013, 18:06
MAX 38 napísal:
Spravne ;)
A nad inou vyskou profilu neuvazuj ak nezmenis sirku, lebo tym sa meni aj obvod kolesa, neukazuje to potom spravne rychlost. Taktiez by si musel menit vsetky 4 kola, lebo by mohlo prestat fungovat ABS (ono vyrata, ze kola sa tocia inou rychlostou)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
MAX 38
Auto: BMW E91 320d
Pondelok, 25. Marca 2013, 23:06
Dakujem za vase odpovede.Dalej by som sa chcel opytat,ci posobi velkost diskov,pripadne sirka pneumatik na zrychlenie(alebo pruznost) auta? Niekde som cital ze ano. Pytam sa preto lebo ako som pisal na zaciatku,chcem si kupit E60 520d-177k,350Nm a neviem ci pri tomto vykone motora,nesposobi zmena velkosti diskov(napr. zo 16 na18tky),zmenu zrychlenia alebo pruznosti k horsiemu. Ak niekto o tom nieco viete alebo mate s tym skusenost,tak vopred dakujem za odpovede.
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Utorok, 26. Marca 2013, 00:52
ako uz bolo spomenute, nemas to napisane v TP.... ja jazdim 245/40 no a tymi percentami nemas celkom pravdu, alebo si to napisal zle. je to sice pravda ten pomer , ale je to dvojnasobok vysky cize ak sa bavime o 245/40 tak je to 98mm cize vyska profilu je 49mm
Utorok, 26. Marca 2013, 07:51
gabikh napísal:
to, co tvrdis sa mi fakt nezda, chces mi povedat, ze jazdis na 5cm profile? cize mas 5cm od okraja disku po dezen?? ved to by bol uz aky nizkoprofilak :))
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 26. Marca 2013, 09:43
gabikh napísal:
mylis sa ty
http://www.blackcircles.com/general/sidewall
-- P.R.
gabikh
Utorok, 26. Marca 2013, 11:10
no tak teoriu mame za sebou :D a premeral som to prakticky a vysledok je taky, ze sa mylil kazdy z nas :) ano 245/40 je 245mm siroka a 98mm vysoka, ale nie od disku po kontaktnu cast pneumatiky s vozovkou, ale je to celkova vyska pneu ked je vyzuta z disku prilozim foto, cize ked si to clovek vypocita tam mu tam vyjde vyska profilu od dsiku po okraj pneumatiky 57mm, cize ak to nahodis na auto a pneu je zatazena tak realne ma tych 50mm od disku po cestu ;) jednoducha matematika a meter v ruke to len potvrdili... preboha ved ako by to vyzeralo ...keby si mal 10cm vysoky profil bolo by to ako balon ta guma ...
voMacK napísal:
Utorok, 26. Marca 2013, 11:28
gabikh napísal:
velmi pekne :thumbup:
ale tych 5cm sa mi aj tak nezda :D i ked /40 je uz dost nizkoprofilova pneumatika, teraz to mame pekne ozrejmene \:D/
gabikh
Utorok, 26. Marca 2013, 13:39
sfotim to na aute a hodim sem aby sme nepatlali do vetra :D uvidim co ukaze meter :)
PeqpeK napísal:
marian933
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: 530D, E60, 2007
Štvrtok, 28. Marca 2013, 20:16
kludne tam mozes dat tie 245/45 R18. Ja ich tam mam tiez.
530D e60, rv 2007 LCI, pneu Continental Conti SportContact 5 245/45 r18 ,100y TL XL FR
a su perfekt. Auto je jemnejsie.
Popripade kukni tu:
http://www.alloywheels.com/Tyre_Calculator
BMW 530D, E60,r.v. 04/2007
MAX 38
Auto: BMW E91 320d
Sobota, 30. Marca 2013, 21:13
Mozem dat taky rozmer aj ked ich nemam napisane ako alternativu v technicaku a ani su neni na stitku pri dverach? Ja by som najradsej tam dal 225/45 R18 nie run flat.Podla tvojej stranky je to alternativa k tym 245/40 R18.Nie su take siroke a asi by tak netahali v kolajach.Lenze tiez su neni v technicaku.Viem ze disky sa daju pracne zapisat do TP ale neviem ako to je s pneumatikami.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Nedeľa, 31. Marca 2013, 00:43
MAX 38 napísal:
Ja som dost uvazoval nad vyskou 18" pneumatiky. Vyska 225/40 R17 na predoslom aute sa mi zdala ako minimum pre pohodlnu jazdu a 245/45 R18 su mierne nizsie. No je to OK, som spokojny.
Kolaji sa myslim nemusis obavat, ked nemas vole v riadeni tak je to OK. Asi nestoji za namahu koli tomu davat ine gumy ako su v technicaku, aj ked su zrejme trosku lacnejsie, aj spotreba sa velmi malo znizi.
