Marcel2109
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: BMW 530d 2004
Automaticka prevodovka
Štvrtok, 14. Marca 2013, 19:51
Zdravim mam 530d 2004. Kupil som starsie ma najazdenych 195 000.Dal som vymenit zhavice filtre olej.A teraz mi zacalo robyt problemi s preradovanim.Ked dam plyn na podlahu,tak 1. 2. aj 3. stupen ide prefektne,ale z 4. na 5. a dalej az po 6.Sa to sere.Stvorka vytoci na 3000 otacok a nechce preradit ani nejde vyzsie ako keby bol obmedzovac na 3000 ot.Musim ubrat plyn aby preradil a piaty stupen to iste.Ten uz vytoci len 2800 a dalej nic ,ani preradit ani zvysit rychlost.Zase musim ubrat plyn aby preradil na sietsty a ledva mi to vytiahne 160km/h.To aj skodovka by dala rychlejsie.Neviete mi prosim vas niekto poradit co by to mohlo byt???terba vymenit prevodovku alebo len olej v nej alebo to treba nejako preprogramovat cele???Dajte mi prosim vediet lebo uz som zufali.Auto mam 2 mesiace a stale sa nieco sere.Dakujem
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Automaticka prevodovka
Štvrtok, 14. Marca 2013, 23:48
Od pocitaca ti tazko niekto poradi ;) .. treba zacat diagnostikou, vymazat adaptacie prevodovky a uvidi sa.
V Trnave je TT-SIMIK tak sa skus ozvat jemu.
PS: s tymi 195 tisic kilometrami si zabil ;) .. kludne si tam prirataj dalsich 100 tisic a budes blizsie k realnemu poctu km ktore tieto auta maju ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Asvo41
Registrovaný: 19.9.2012
Auto: BMW 520d E60 lci
Piatok, 15. Marca 2013, 08:57
tak tak od počitača to nepojde 8-[
alebo skus kontaktovať člena LuboMT on robi automaticke prevodovky
ja to vidim na repas cena okolo 1500ero môj nazor ale treba stym záisť takto to je tipovačka :-s
bud on alebo ZF v čechach
OT - auto si si mal dobre preveriť pred kúpou....... :bmwball:
prevodovka, automat blbne: bmw5-e60-e61-f10-f11-f07-gt/blbne-mi-automat-na-e60-pomozte-t52902.html
prevodovka, automat: bmw5-e60-e61-f10-f11-f07-gt/automaticka-prevodovka-530d-e60-t34753.html
prevodovka: bmw5-e60-e61-f10-f11-f07-gt/problem-s-bmw-530d-e60-asi-prevodovka-t27033.html
prevodovka, automat: bmw5-e60-e61-f10-f11-f07-gt/automat-bmw-e60-525d-t20055.html
prevodovka, automat: bmw5-e60-e61-f10-f11-f07-gt/e60-automat-t19297.html
prevodovka, automat, neustale radi: bmw5-e60-e61-f10-f11-f07-gt/neustale-menenie-prevodov-pri-konstatnej-rychlosti-t58234.html
prevodovka, manual, tuhe radenie: bmw5-e60-e61-f10-f11-f07-gt/520d-lci-r-v-2007-tuhe-radenie-t51260.html
prevodovka, radenie: bmw5-e60-e61-f10-f11-f07-gt/e60-spravne-radenie-t39779.html
PRÍBEH - Moja e60
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Piatok, 15. Marca 2013, 09:57
Ja by som prevodovku hneď nevymieňal. Treba to dať na diagnostiku - ono to môže robiť všeličo. Aj upchatý DPF filter. Ideálne pre začiatok diagnostika, potom vymazanie adaptačných hodnôt na prevodovke a potom sa uvidí.
Piatok, 15. Marca 2013, 11:47
Presne tak , prevodovka radí podla motora a ak nejde motor do výkonu,tak ani prevodovka nepreradí!!!!!!(takže chyba v prevodovke nemusí byt absolutne)Teda preradí,ale až po ubratí plynu,ako bolo spomenuté...
Marcel2109
Auto: BMW 530d 2004
Piatok, 15. Marca 2013, 19:58
ved prave,tomu velmi nerozumiem.ked idem asi na pol plyna ,auto ide uplne bez problemo od 1 az po 6 stupen.Na pol plyna ,ale dostanem len nejakych 150-160km/h a aj to v polovicnom vykone.Nejde mi do hlavi preco od 4. stupna auto nema ziaden vykon , pritom 1 , 2 a 3 trhaju asfalt.Dost ludi mi hovorilo aby som radsej navstivil original servis v Brne.Ale bojim sa ze tam to bude asi dobra palka a na druhej strane sa bojim ked to dam niekde do neautorizovaneho servisu,tak to mozu posrat este viac.Co myslite???
Piatok, 15. Marca 2013, 20:11
Mal by si najprv čo to počítať o autorizakoch,aby si pochopil jak pracujú....Denne sa stretávam z autami čo nejdu,denne riešim autá čo viac nechcú vkročiť do autorizaku a zaplatiť za parkovanie autá pred opravou 50€/deň....ak ti auto nejde môže to byť upchanym dpf,hoci čím..precitaj si pár clankou na mojej stránke a možno sa tam nájdeš.....
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Piatok, 15. Marca 2013, 23:42
alfi666: Proč by nemohlo mít najeto 195000??? Já jsem si před cca 5 měsícema koupil E60 530d 2004 a měla najeto poctivých 123000. Takže kus od kusu je to možné :roll:
Bmw E60 545i
alfi666
Sobota, 16. Marca 2013, 21:44
9 rocne mestske auto ktore sa pouziva na presuvanie po meste moze mat 124 tisic .... 5er BMW sa kupuju na dlhe cesty a tych 120 tisic maju bezne za 2-3 roky.
Okrem toho, nikto nekupi auto za 50-60 tisic aby na nom najazdil len 120 tisic a potom to predal za 10tisic ;)
Netvrdim, ze to neexistuje, len treba byt realisti ;)
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Nedeľa, 17. Marca 2013, 12:41
alfi666 napísal:
:thumbup:
-- P.R.
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 19. Marca 2013, 21:32
alfi666 napísal:
=D>
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Štvrtok, 28. Marca 2013, 12:23
Marcel2109 - myslim, ze bude problem v nizsom vykone motora z dovodu nejakej poruchy na nom. My u nas co pozname tieto auta ako maju chodit sa skoro vzdy pri preberani vozidla ideme previezt na aute a urobime diagnostiku. Veľa to o stave auta napovie. Ak ma motor nizsi vykon a teda aj krutiaci moment, prevodovka radi neskoro pri vyssich otackach alebo vobec a treba jej pomahat ubratim plynu atd. Ked date do manualneho rezimu, verim ze preradi kedykolvek jej "prikažete" . V automatickom rezime "D" prevodovka radi podla vykonu motora, zatazenia, rychlosti,otacok. Riadiaca jednotka kontroluje vela udajov a komunikuje s RJ motora, ABS, klimy. Ak je vykon motora znizeny z dovodu nejakeho problemu, motor ma vyssi vykon az pri vyssich otackach a preto dosiahne pozadovany vykon k preradeniu az napr.pri 3000ot/min a nie napr.pri 2000ot/min, ako ma radit.
Takze najprv skontrolovat motor. Ak bol olej meneny viac ako pred 60.000km, treba vymenit s filtrom a tesnenim. Pocul som o servisom, ktore robia preplach a nemenia filter. Lenze tento treba vymenit vzdy, pretoze kazda prevodovka sa opotrebúva a vznika kovovy prach, prach z lamiel, niekedy mikropiliny a toto vsetko upchava filter. Potom nema prevodovka dostatocne sanie oleja z vane a takisto blbne az skolabuje. Ale to je mimo temu
Marcel2109
Auto: BMW 530d 2004
Pondelok, 8. Apríla 2013, 19:28
Ahojte.Tak pre info,keby mal nahodou niekto podobny problem ako ja.Daval som auto na diagnostiku a dal som to preklepnut sakumprask vsetko.V prvom rade ma potesilo ze stav tachometra je realny,co sa tyka prevodovky,taktiez v super stave a problemom ze auto nemalo na vyzsich stupnoch ziaden vykon je vraj chyba skrtiacej klapky.Auto mam momentalne v servise,tak som zvedavy ci to bude ozaj tak.Neviem ci sa to bude dat len precistit alebo bude treba novu??
lubomt
Utorok, 9. Apríla 2013, 09:25
Marcel2109 napísal:
Ako kedy. Niekedy pomoze precistenie.
