alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
E61 tazko ide otvarat/zatvarat kufor
Streda, 6. Marca 2013, 16:55
Takze ako tema napoveda - tipoval by som to na plynove vzpery... ale logika a skusenost z inych aut mi hovori, ze ked su uz vyfucane, tak zatvaranie ide prilis lahko.
Mne ide ale tazko aj otvarat aj zatvarat :D .. akoby tazko isli panty... teda chcel by som ich skusit namazat, ale netusim ze kde a co nastriekat na tych pantoch WDckom :-k
Teoreticky sa moze driet aj samotna plynova vzpera... nestalo sa to niekomu? Ked uz kufor otvorim, tak to drzi.. a drzi kludne aj vo vodorovnej polohe...
Je to cele cudne :-k
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: E61 tazko ide otvarat/zatvarat kufor
Streda, 6. Marca 2013, 18:03
WD riadne vystriekať pánty a potom skúsiť povtierať dáku vazelínu aj keď je to tak spojené že by bolo najlepšie to rozobrať. A aj tie teleskopy by som strekol.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Streda, 6. Marca 2013, 18:20
Tak sa dnes opat stretavame ale v inej teme :wink: .
Toto robi kufor aj mne, musim veko tazko zdvihat a pri zatvarani aj silno tlacit dolu ale drzi v akejkolvek polohe. Je jasne ze vzpery asi nebudu v najlepsom stave, tie by sa oplatilo vymenit, lava v mrazoch pri zatvarani aj vrzga.
Na predoslom aute mi veko kufra slo lahko ale v mrazoch uz klesalo dolu. Kupil som znackove vzpery (urcite so pravnymi parametrami) ale bol som sklamany, po vymene slo zatvaranie aj otvaranie neskutocne tazko az som chcel vratit stare.
Takze aj preto som sa teraz rozhodol opravu riesit velkoryso. Ani som nepozeral co stoja vzpery v BMW a rozhodol som sa namontovat hydraulicke ovladanie. No jednu vzperu co tam zostane aj tak asi kupim novu.
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Štvrtok, 7. Marca 2013, 10:24
chalani kde sa daju kupit tie vzpery na E61 a kolko stoja??....ths...
http://www.varialdetail.sk/
alfi666
Štvrtok, 7. Marca 2013, 11:53
http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/Touring/Europe/530d-M57N/RHD/N/2005/january/browse/bodywork/single_components_for_trunk_lid/
Odhadujem tak 60-70eur/kus :-k .. otazka je ci to ale vyriesi moj problem... skusim najprv nastriekat WDcko a uvidim.. podelim sa zo skusenostou :)
biggiejr
Registrovaný: 19.2.2012
Auto: BMW,e61-525d
Štvrtok, 7. Marca 2013, 16:57
Ak by ste niekto mal zaujem(vazny a nevedeli by ste zohnat tie vzpery tak sa mozem opytat).
alfi666
Štvrtok, 7. Marca 2013, 21:52
Tak z BMW idu zohnat do 2 dni :D .. takze myslim, ze zohnat problem nebude... ale pokial vies zohnat podobne len lacnejsie, tak mozes dat vediet ;)
locarno
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Non BMW
Štvrtok, 7. Marca 2013, 22:57
Mal som tento istý problém - tažko sa otvárali aj zatvárali. Pravu plynovu vzperu som mal zapečenu, tak som to vymenil a odvtedy sa to krásne otvára aj zatvára. žiadne tažké namáhanie. A pritom kufor otváram denne cca. 10x takže vzpery dostanú riadne na piču :D
Jano
Laco19
Piatok, 8. Marca 2013, 09:50
mareko258 napísal:
V BMW by mali stat 54€ za kus.
biggiejr
Auto: BMW,e61-525d
Utorok, 12. Marca 2013, 14:57
Su aj nejake no-name vzpery okolo 35€ za kus ide jedna, aspon co som sa opytal
Laco19
Utorok, 12. Marca 2013, 17:57
biggiejr napísal:
Prave dnes som hladal a vyzera to akoby neboli, vzpery na kapotu sa daju vyberat ale do kufra E61 nie. Taktiez som nevidel vzpery na sklo.
Zase take vzpery co su iba priblizne rovnake (nesedi dlzka, sila a pod.) ja na svoje auto nekupim.
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Utorok, 12. Marca 2013, 20:14
Laco19 napísal:
Laci ty si fachman,dorob el.otvaranie a máš pokoj.Ja to mám a nieje nad to.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
Laco19
Utorok, 12. Marca 2013, 21:13
pedro299 napísal:
Potom este SoftClose zamky a uz sa v tom aute viac vrtat nebudem.
Mimochodom ako to otvaranie funguje, da sa zatvarat kufor aj rucne? Myslim na pripad ked treba odpojit akumulator a privriet kufor.
l.bily
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 630D xDrive G32
Utorok, 12. Marca 2013, 21:16
Ale tam je aj plynovka a aj pruzina , ja mam v prdeli asi pruzinu, lebo sa pomalicky natrha obal a lezie pruzina von
pedro299
Auto: BMW E38 2001
Utorok, 12. Marca 2013, 21:28
Laco19 napísal:
Ano,ale ide to citelne ťažko aj otvoriť aj zatvoriť ale nieje s tým žiadny problém.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
