crossetdante1983
Registrovaný: 26.2.2013
Auto: BMW R61
Check Brake lights
Utorok, 26. Februára 2013, 15:10
Zdravim,
Chcel by som od Vas radu kvoli jednemu problemu.
Mam BMW E61 2007, pocas jazdy mi vypisuje ze Check Brake Lights. Ked som vymontoval objimky na brzdove svetla vsimol som si ze dosadacie plosky z objimok do svetla su ako keby skorodovane. Prelestil som ich a vysprejoval. Islo to chvilu asi cca tyzden dva a zacalo to znova robit. Niekedy to nespravi ani raz za 1000 km niekedy v priebehu 30 km asi 10 krat.
Skusil som si kupit nove objimky nakolko sa mi zdalo ze tie dosadacie plosky su uz nejako zdeformovane a poriadne nepriliehaju k plieskom na svetlach. Medzitym som na na nejakom anglickom fore docital ze to moze byt aj chyba v samotnej. Medzi inym radili aj skusit ci mi ide zadne vyhrievanie okna ... tak som skusal. Dlhsiu dobu to nejak moc neraptalo tak som sa isiel pozriet na to ze ako to vyzera. Z hruozou som zistil ze tie pliesky ktore su v zadnych svetlach su normalne prepalene a je v nich diera od tych dosadacich ploch z objimiek.
Moc sa do toho nerozumiem ale asi mi tam prebija nejaky prud ocividne dost ked dokazal roztavit pliesok. Neviem ci tam bola priama suvislost z tym ze som skusal vyhrievanie okna alebo nie.
Prosim Vas nestretol sa s tym niekto este? Myslel som ze je to nejaky tuctovy problem s BMW lwbo mal som aj BMW X5 davnejsie a tam mi to robilo tiez po case (ale nie az tak ze by sa to prepalilo)
Ak mozte poradte niekto, dakujem
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: Check Brake lights
Utorok, 26. Februára 2013, 15:18
Tuším som niekedy čítal že E61 trpia vrodenou vadou v kabeláži tak skús to. A pomenil si žiarovky?
crossetdante1983
Auto: BMW R61
Utorok, 26. Februára 2013, 15:25
Hej vymenil som vsetky, prezrel som aj kabelaz na co som dovidel vyzera byt neporusena.
Utorok, 26. Februára 2013, 15:37
crossetdante1983 napísal:
cekoval si kable v prechodkach?
crossetdante1983
Auto: BMW R61
Utorok, 26. Februára 2013, 15:47
To teda nie, asi by som to mal zobrat do servisu. Ono to doteraz nebol az taky velky problem kym to neprepalilo ten pliesok.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 28. Februára 2013, 12:29
Zjavne je tam velky prud.
Mozno hlupa otazka...nemenil si ziarovky s vyssou wattazou ?
Nie je nieco v skrate ?
Zmeraj alebo daj zmerat niekomu merakom aky prud tam tecie.
Alebo origo BMW servis...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
crossetdante1983
Auto: BMW R61
Štvrtok, 28. Februára 2013, 13:55
Ziarovky som dal take ako su na objimke vyznacene 21w aj ked v manuali sa pise ze 16w. Nabvsetle a objimke je 21w. Dam si to premerat ale ked to robia len brzdove a nic ine?
RACERMAN
Štvrtok, 28. Februára 2013, 14:51
Prepalenie moze vzniknut moj nazor
1. / Nadmerna prudova zataz - Vyssia wattaz
2. / Skrat v systeme - velky prud
3. / Dobrotu nerobi ani ak ziarovka nedosada dobre na paticu - blika...vznika elektricky obluk ale neprepalilo by ju
Zmeraj to aj klasickym multimetrom len nezabudni dat prudovy rozsah.
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Štvrtok, 28. Februára 2013, 16:24
ja som mal rovnaký problém, zaoxidované kontakty, (aj mierne očiernené ako keby od skratu) ale nakoniec bol problém vo volnom štekry na svetle, sa to hýbalo a stracalo kontakt keď som niekde nadskočil. Zalepil som to dvojzložkovým lepidlom a odvtedy je pokoj
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
