nrmatus
Registrovaný: 18.9.2012
Auto: bmw 320 e21, 1979
e60 530d pri vypnuti motora zatrepu valce jak na traktory
Pondelok, 25. Februára 2013, 19:02
Zdar chlapi, robi niekomu auto toto: pri vypnuti motora valce ako keby este doklepu par krat a auto tak zatrase, myslel som ze to je normalne, lebo mi to robilo odkedy ho mam (cca 3 roky) ale dnes som isiel na kamosovom automate a jemu to uplne pekne tichucko zhaslo a nezatrepotalo to jak mne a on ma o 50 tisic km viac, neviete co by tam moholo byt zle? lebo je to take nepekne ked mi po zhasnuti doklepocu valce jak na traktore, mam 530d manual 2005 a 206tisic km, diky za rady :wink:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: e60 530d pri vypnuti motora zatrepu valce jak na traktor
Pondelok, 25. Februára 2013, 19:54
A kedze mas manual, neklepe ti nahodou dvojhmotovy zotrvacnik?
Kedze mas 2005 tak by si uz mal mat pred EGR ventilom skrtiacu klapku (3) - pozri ci ju tam mas.
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Pondelok, 25. Februára 2013, 20:04
Alfi666 dobre poznamenal,na 99% to zaklepe zotrvák,mne to robilo tiež,odkedy som vymenil je to tichoCena cca 500e
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Pondelok, 25. Februára 2013, 20:12
zotrvak to robi velmi casto, ale vraj to mozu robit aj dojebane silenty na motore
-- P.R.
pedro299
Auto: BMW E38 2001
Pondelok, 25. Februára 2013, 20:16
voMacK napísal:
To už by ti ale ten motor zo silentov skoro vypadol,aj to som už videl.Ale toto bude určite zotrvák.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Pondelok, 25. Februára 2013, 20:26
alfi666 napísal:
...Kedze mas 2005 tak by si uz mal mat pred EGR ventilom skrtiacu klapku (3) - pozri ci ju tam mas.
Ja som par dni jazdil s odpojenou vypinacou klapkou a motor (nie 530d) sa aj tak vacsinou vypinal kultivovane, takze v tomto by som pricinu problemu nehladal.
nrmatus
Pondelok, 25. Februára 2013, 21:46
Hoši usmernim vas :-D dvojhmotny zotrvak mam novy, menil som ho v polke novembra aj s novou spojkou :) takze preto ma to trapi :-(
pedro299
Auto: BMW E38 2001
Pondelok, 25. Februára 2013, 21:48
nrmatus napísal:
A dával si originál alebo niaky repas,poprípade niečo iné?
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
alfi666
Pondelok, 25. Februára 2013, 21:55
Triast moze este remenica (1)... no a ked su utrhane silentbloky na motore, tak je to viac citit... ale vymenou silentblokov sa to nevyriesi, len utlmi...
nrmatus
Pondelok, 25. Februára 2013, 21:58
Nie ziadny repas, normalne cisto nove z obchodu znacka LUK stalo to cca 500€ a spojka 240€ objednaval to kamos cez servis tak tusim na spojke bola zlava, ale origo z obchodu ziadne pod rukou kupovane
alfi666
Pondelok, 25. Februára 2013, 21:59
Tak zostava jedine remenica a skrtiaca klapka ;)
nrmatus
Pondelok, 25. Februára 2013, 22:03
Na diagnostike toho asi moc nezistim co? Ked je to remenica tak to len okom kuknut a ta klapka sa da cez diagnostiku Pozret?
alfi666
Pondelok, 25. Februára 2013, 22:50
Treba sa pozriet ci ju tam mas.. nedavala sa od zaciatku, co som pocul... keby bola zla, tak by to asi diagnostika ukazala.
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Pondelok, 25. Februára 2013, 23:16
kamo mne to robilo to iste a boli to silenty na motore a aj na prevodovke. taktiez som myslel ze dvojhmota ale nebola :smile: ale teraz sa zacina ozyvat aj dvojhmota =D>
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 26. Februára 2013, 10:11
nrmatus napísal:
a mas tam tu ŠK? ci nie?
