ing.milantoth
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: e60 520d LCI
E60 520D 2007 po vystupeny z auta pocujem ako nieco sici
Utorok, 19. Februára 2013, 09:44
Ahojte,
ked vypnem motor a vystupim nieco mi sici spod kapoty, neviem ako dlho kedze stale ked zastanem sa niekde ponahlam.
zda sa mi ze musim aj autu musim viacej prikurit...
neviete rady?
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: E60 520D 2007 po vystupeny z auta pocujem ako nieco sici
Utorok, 19. Februára 2013, 10:23
had? :-"
tazko povedat-pomoct, ked sam nemas cas ani na to aby si otvoril kapotu a pokusil sa priblizne identifikovat min. miesto odkial ten zvuk vychadza.
Moze to byt vselico, od napr. pretlakovania chladenia az po webasto ktore este chvilku po vypnuti motora ide.
Skus sa na to pozriet a dat viac zachytnych bodov. :wink:
Jazdim ako dochodca za 12l :(
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Utorok, 19. Februára 2013, 14:16
dnes ako pridem domov otvorim kapotu a budem mudrejsi :smile:
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Utorok, 19. Februára 2013, 16:17
Takze to sicanie vychadza spod laveho peloveho filtra a trva asi dvě minuty...
Co je pod pelovym filtrom, co to moze byt?
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Utorok, 19. Februára 2013, 17:18
ing.milantoth napísal:
Pod lavym filtrom je podtlakovy posilnovac brzd. Skus stlacit brzdovy pedal po 5-10 min. po vypnuti motora ci bude tvrdy (rozdiel oproti beznemu stavu si urcite vsimnes).
Mimochodom, ako dlho vam vydrzi podtlak v systeme? Vsimol som si ze cca po hodine uz mam podtlak vyfucany a brzdovy pedal tvrdy.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 50 neregistrovaných
