smijeE60
Registrovaný: 23.12.2012
Auto: E60 530D
lichtmodul.
Pondelok, 11. Februára 2013, 21:14
zdravim neviete mi niekto poradit mam E60r.v. 2003 s halogenovymi svetlami,chcem urobit prestavbu na dynamic xenon svetla startery a vsetko ostatne mam jedine co mi chyba je lichtmodule a podla vinka mi v BMW povedali ze tam ma ist modul s oznacenim 61 35 9 203 081
nasiel som aj vela inych s inymi cislami pre xenony tak neviem ci mam zhanat starsi aj ked s inym cislom alebo nespekulovat a obj to v BMW obavam sa ze s inym ciselnym znacenim to nepojde tak jednoducho.
dik za kazdu radu.
Re: lichtmodul.
Utorok, 12. Februára 2013, 00:29
Nešpekuluj, a objednaj si aký treba, nový orig v BMW. Nebude potom problém s kódovaním a všetko pojde ako má... :thumbup:
tomas2222
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: 530d E60
Re: lichtmodul.
Utorok, 12. Februára 2013, 23:30
a ako sprevadzkujes to natacanie svetiel ked mas povodne halogen?(myslim natacanie do stran)
Re: lichtmodul.
Streda, 13. Februára 2013, 03:42
tomas2222 napísal:
dobra otazka, aj ked toto sa vola konkretne "ADAPTIVE HEADLIGHTS" alebo zrozumitelnejsie KURVENLICHT :) . Potrebujes este dorobit AHL, takze minimalne dalsiu riadiacu jednotku natacania svetiel a neviem ci tam je stavajuca kabelaz, tak mozno aj nejake elektrikarske zalezitosti ohladne kabelaze. (kazde svetlo AHL ma naspodku este krabicku SMC - stepper motor controller) Keby si nahodou to AHL chcel, jednotku doma mam jednu nazvys :) Jo a este kodovanie/programovanie, to budes potrebovat tak isto.
tomas2222
Auto: 530d E60
Re: lichtmodul.
Piatok, 15. Februára 2013, 22:13
airbone napísal:
No a nesúvisí to natacanie zo servom? ja mam obycajny xenon bez natacania a servo mam bez elektrickych kablov ale existuju aj verzie s elekt. kablami a tie su zevraj pre tieto adaptivne xenony
Re: lichtmodul.
Piatok, 15. Februára 2013, 23:56
Panebože, nepíš tu takéto nezmysly, keď o tom nemáš ani páru... tu nejde o servo posilovača riadenia, ale o to ža adaptívne svetlá majú na bixenon projektoroch servomotory na naklápanie nielen hore/dole ale aj do strán. Celé to ovláda LCM s AHL modulom, na základe uhla natočenia volantu z SZL jednotky a posiela data do SMC kontrolérov na príslušnom svetle a tie budia krokové motorčeky. Ak máš obyč bixenon, tieto veci tam chýbajú a treba to dorobiť/nakódovať.
Re: lichtmodul.
Sobota, 16. Februára 2013, 13:00
tomas2222 napísal:
servotronic vs normalny posilnovac, ale so svetlami to nema nic. PetoK to zhrnul hore nadomnou.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: lichtmodul.
Sobota, 16. Februára 2013, 18:41
este otazka na dvoch panov nadomnou - cisto zo zvedavosti - z coho si RJ tych svetiel taha info o rychlosti auta? Nakolko sa tie natacacie svetielka spravaju inak za jazdy a inak, ked auto stoji :)
dakujem, služebníček :mrgreen:
-- P.R.
Re: lichtmodul.
Sobota, 16. Februára 2013, 21:14
voMacK napísal:
od DSC
smijeE60
Auto: E60 530D
Re: lichtmodul.
Streda, 20. Februára 2013, 17:32
Dik za rady nespekuloval som a kupil komplet prestavbovu sadu na xenon zo vsetkymi snimacmi a pod.somarinkami v bmw za 1176 eciek+230 montaz v bmw,a teda som spokojny xenon sa neda s halogenom ani porovnat proste nadhera.keby niekto chcel ostali mi este jedna sada bixenonu ako nova so startermi a novymi vybojkami mal som 3 pary svetiel.:-))
Re: lichtmodul.
Streda, 20. Februára 2013, 22:20
smijeE60 napísal:
dobre si spravil....
Ozaj, ak by niekto chcel nakodovat pouzity LM / LM2 modul, tak nie je problem.
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Re: lichtmodul.
Nedeľa, 20. Októbra 2019, 16:14
Treba vadné AHL po výmene kus za kus (použitý) nakódovať?
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Re: lichtmodul.
Nedeľa, 27. Októbra 2019, 18:35
Ano treba kodovat
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Re: lichtmodul.
Nedeľa, 27. Októbra 2019, 19:52
A netreba zabúdať ani nato, že napr. LM1 nepodporuje denné svietenie pomocou AE. To je u niektorých mladíkov neskutočne podstatná vec, takže ak prestavba na xenón, tak jedine s LM2 to má zmysel... A ešte odpadne jeden modul navyše (AHL, je implementovaný v LM2). To len tak naokraj.
Re: lichtmodul.
Streda, 30. Októbra 2019, 19:01
kiski napísal:
Ano, pre mladikov je toto najpodstatnejsia zalezitost.... Po kupe stareho bmw ktore kruzky nemalo (E39 predface apd), je to hned prva vec z aliexpresu, co ide na auto (az potom sa riesi olej, brzdy, hrdza, hniloba apd..) :D
