Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
BMW e61 Touring zatekanie do kufra, voda v kufri VYRIESENE!!
Utorok, 22. Januára 2013, 10:36
Páni zdravím vás, dnes sme prišli na dosť nepríjemné info :roll:
Išli sme pozrieť lekárničku a v kufri v tej vaničke je VODA...
Dosť nás to zaskočilo.
Dokonca voda je aj na druhej strane v druhej vaničke.
Pridávam foto.
Čítal som niečo a píšu, že problém môže byť v odvodňovacích kanálikoch od panorámy, čo aj panorámu máme.
Prosím vás skúste mi poradiť pomôcť nejako, čo mám robiť.
Ďakujem
Naposledy upravil/-a Dudecc v Utorok, 5. Februára 2013, 21:40, upravené celkom 1 krát.
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
kolco
Registrovaný: 19.2.2011
Auto: BMW 535D Touring
Re: BMW e61 Touring zatekanie do kurfra -> voda v kufri HELP
Utorok, 22. Januára 2013, 12:22
Mal som tento isty problem len mne voda natiekla este aj k rezerve. Mam tiez panoramu a problem bol v upchati odvodnych hadic. Vycistili mi to poriadne vzduchom a vsetko je OK :)
Dudecc napísal:
Pridávam foto.
Ďakujem
Dudecc
Utorok, 22. Januára 2013, 12:26
Kde sú tie hadice odvodové prosím ta???
kolco
Utorok, 22. Januára 2013, 15:54
Uplne presne ti to nepoviem nakolke mne to robili v BMW servise. Mal som poskodrnu jednu vodiacu cast panoramy. Skus rukou nahmatat v PZ stlpiku tam ako mas foto kde je ta odkladacia skrinka, malo by to byt nad svetlom smerom k oknu blatnika. Ked si ram posvietis tak tu haducu tam uvidis. Jadica by mala mat ukoncenie niekde pod naraznikom
Dudecc napísal:
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Streda, 23. Januára 2013, 19:11
Duddec mám taký pocit, že aj tebe z počiatku robí auto viac starostí ako radosti čo?
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Štvrtok, 24. Januára 2013, 09:46
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
Dudecc
Štvrtok, 24. Januára 2013, 13:22
Patkola1 napísal:
Akurát, že nie. Auto je perfektné, ale takéto veci s panorámou a strešákmi trápia aj iné autá, nie len moje.
Čiže keď je to len takáto "maličkosť" všetko je all right.
Nekúpil som nové auto :D
Dudecc
Vladdo01 napísal:
http://www.bmwklub.sk/bmw5-e60-e61/volna-tema-bmw-5-e60-e61-t60013-75.html toto si pozri
Ďakujem :thumbup:
Dudecc
Utorok, 5. Februára 2013, 21:39
Vyriešené...
Tak ako bolo spomenuté, upchaté odtokové kanáliky.
Už, keď začalo zatekať do svetla, tak už musel foter zakročiť takže vybral svetlo a uvidel rúrku s takým kolenom zahnutým na konci, tak koleno vykrútil a vyvalila sa zvrchu voda, v kolene bol bordel, takže to bolo nepriechodné.
Je mimo SR, preto sme to neriešili, ale toto bol asi havarijný stav, tak kutil s.r.o. to doriešil :D
jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
Re: BMW e61 Touring zatekanie do kufra, ale nie kanalikmi z
Streda, 22. Októbra 2014, 17:17
chcem trosku znovu otvorit temu
pred tyzdnom som vycistil nanovo kanaliky, dnes v ke prsi od rana / husto, /
otvoril som kufor pre kontrolu, pred mesiacom som mal vodu pri rezerve, teraz som s ocakavanim otvoril kufor, a vysledok
pri baterke sucho, pri rezerve sucho, ale vlavo utopena lekarniácka a pod nou voda.
nechapem, kanaliky som vycistil, prefukol, zdali sa ok.
odtiahol som tapacir pri svetle a pozeram, ze po plechu z vnutornej strany tecie popri svetle veselo voda. odkial sa tam berie neviem,
nemate niekto skusenost ?
fici
Registrovaný: 7.7.2012
Auto: BMW e91
Re: BMW e61 Touring zatekanie do kufra, voda v kufri VYRIESE
Sobota, 30. Mája 2015, 10:04
Dudecc napísal:
Pridávam foto.
Ďakujem
Zdravim ta, vyriesil si problem? Mne tiez zateka plni sa mi priestor na baterku. Precistil som kanaliky teraz tam uz nieje az tak vela vody ale stale tam tecie. Podbyja mi to baterku a ponovom ani nastartovat neviem neodomkne mi volanet pravdepodobne kvoki tomu.. Zistil si kade tam tecie voda?
standikpb
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: BMW 5 E61 a G31
Re: BMW e61 Touring zatekanie do kufra, voda v kufri VYRIESENE!!
Sobota, 3. Augusta 2019, 21:10
Caute,
ja som mal podobný problém s vodou v kufri. Asi pred 5 rokmi. Odskákala to riadiaca jednotka a kompresor na vzduchové vaky, teda reguláciu výšky auta.
Oprava cca 2000€. Stalo sa mi to zas pred pár dňami. Asi sa zrejme upchali zas tie priblblé hadičky z panoramy. Tentokrát odišiel motor čo otvára a zatvára slnečnú clonu panoramy.
Zas 500€ v keli.Vždy sa zaplavili tie riadiace jednotky. Mne je až čudné že tento problém už dávno BMW nevyriešilo nejakým bezplatným servisom.
Ako často sa majú čistiť tie hadičky. A čo s tým štuplom čo je dole treba ho tam nechať ?
BMW 5 E61, 2008
Sobota, 3. Augusta 2019, 21:54
No ked stavas pod stromami tak kazdy rok....
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Nedeľa, 4. Augusta 2019, 12:08
Mne tiež vytopilo auto od panorámy, celý kufror, rezervu, rj všetky pod vodou...Treba poriade tie kanáliky prečistiť a tie sitka vybrať odtiaľ, aby sa to tak rýchlo neupchávalo. Pre istotu treba poriadne prezrieť tie rúrky, ja som ich mal aj povyskakované, po prečistení a nasadení rúrok všetko o.k. Žiaľ je to daň za pekný výhľad cez strechu, ta zvýšená kontrola a servis okolo toho, najhoršie je, že keď človek na údržbu zabudne, sa to kruto vypomstí v podobe drahých opráv....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
FILIP324
Registrovaný: 26.8.2019
Auto: 528i
Pondelok, 24. Februára 2020, 18:57
Zdravím mám ten istý problém zatečenie v kufri pravdepodobne od tej panorami vyčistiť hadičky to som pochopil ale mám problém auto nechce štartovať od kedy som tam našiel ráno tú vodu ..... Nerozsvietia sa ani kontrolky .... Neodblokuje volant štart stop ani ťuk nefunguje .... Rádio a svetlá idú no to je tak všetko .... Neviete niekto poradiť ?? Budem vďačný
