chovmir
Registrovaný: 22.12.2012
Auto: BMW 530 xd Touring
WEBASTO-pomoc
Sobota, 22. Decembra 2012, 12:46
Pozdravujem Páni,
môže mi niekto povedať,ako sa zapína v zime nezávislé kúrenie?Mám 530 xd Touring a pri kľúčoch mám iný s tlačítkami ON a OFF.Ako sa to v zime zapína?
V´daka za radu.Miro
Re: WEBASTO-pomoc
Sobota, 22. Decembra 2012, 12:59
podržíš on par sekund a malo by zapnut.....pre off opačne....
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: WEBASTO-pomoc
Sobota, 22. Decembra 2012, 13:05
jedno dlhe a hned potom jedno kratke stlacenie tlacitka ON ti ho zapne...
-- P.R.
Re: WEBASTO-pomoc
Sobota, 22. Decembra 2012, 13:25
ci pana,som sa zmylil....)))))))díky omačka..... :wink:
5ko
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E60 530i
Re: WEBASTO-pomoc
Pondelok, 24. Decembra 2012, 13:10
hmm mne to nezapina ani takto ,ak stlacim tlacitko ON zasvieti zelena a potom blika cerveno...kde je problem?? :-k
voMacK
Re: WEBASTO-pomoc
Pondelok, 24. Decembra 2012, 13:17
odfot dialkove
a priamo z auta ti to spustit ide?
-- P.R.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: WEBASTO-pomoc
Pondelok, 24. Decembra 2012, 15:15
Oranzove blikanie by mohlo znamenat ze su vybite baterky v ovladani - zmeral by som ich, v dvojtlacitkovom T93 by mali byt 2ks 12V.
Martin666
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: BMW E61 520d
Re: WEBASTO-pomoc
Streda, 18. Decembra 2013, 15:31
Ahojte, chcel by som si namontovat WEBASTO, ale netusim co vsetko k tomu potrebujem.
v dieloch som nasiel dva
http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/Europe/520d-M47N2/L-N/sep2006/browse/heater_and_air_conditioning/independ_heating_water_valves_ihka_high/
http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/Europe/520d-M47N2/L-N/sep2006/browse/heater_and_air_conditioning/independ_heating_water_valves_ihka_basis/
potrebujem vsetky tieto hadice a diely?
ake kable?
ako zistim, ci mam predohrev?
pasuju hadice a kable aj z inych motorov (525, 530, ...) popripade FL modelov?
Dakujem.
Laco19
Re: WEBASTO-pomoc
Streda, 18. Decembra 2013, 20:26
Martin666 napísal:
Ahojte, chcel by som si namontovat WEBASTO, ale netusim co vsetko k tomu potrebujem...
Ked nevies ani zistit ci mas IHKA High alebo basis tak sa do toho ani nepustaj :wink: .
Aby som ta schladil, ak si to budes robit sam, maximum dielov pozhanas pouzitych z Allegro a zopar dielov prisposobis (nekupis urcene pre vybavu s webastom), tak ta to aj s dialkovym moze stat napr. 800€ ako mna, pricom samotne Webasto s hadicami stalo 200€.
Takze ak to naozaj chces, tak najprv studuj. Pri tom zistis ze E60 nemala webasto ako predohrev (moze mat elektricky predohrev), naucis sa rozoznat ihka high - to vsetko budes potrebovat vediet aby si urobil zoznam dielov ktore potrebujes zohnat lebo ine to bude pre basis a ine pre high.
Kable budes potrebovat podla schemy, mas ju vo WDS.
Kazda hadica ma presny tvar, nerataj ze nieco prisposobis ale myslim ze vacsina hadic tykajucich sa iba webasta by mohla byt rovnaka pre vsetky motory (porovnaj PN v katalogu). Ak budes vediet vybavu tak ti mozem povedat cisla potrebnych hadic podla obrazku.
Martin666
Auto: BMW E61 520d
Re: WEBASTO-pomoc
Streda, 18. Decembra 2013, 23:30
dakujem za rady, dopatral som sa k tomu, ze mam High
ten predohrev som mal na mysli prave ten elektricky, netusim , ci ho mam a a ci to ovplyvni komponenty potrebne k namontovaniu webasta
aky typ webasta ide do E61?
zatial to vidim na Thermo Top C, ale nie som si isty ci mozem dat aj ine
v iDrive som si vsimol ovladanie nejakeho vetrania (zapnutie a 2 casovace)
ide to aj bez webasta?
nijako sa mi to zatial nepodarilo zapnut,
v lete som nejako spustil ten casovac, ale po uplinuti casu sa nic nestalo
Laco19
Re: WEBASTO-pomoc
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 00:40
Webasto by som dal urcene pre E61 (pozri v katalogu PN a podla toho kupuj), ziadny univerzalny Thermo Top. S tym riskujes ze bude v aute napojene iba na akumulator a nepojde ovladanie z idrive atd.
Vetranie funguje myslim iba pri teplote nad 15°C.
Re: WEBASTO-pomoc
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 12:58
Tak tak.....
Lubos24
Registrovaný: 12.6.2017
Auto: Bmw e60
Re: WEBASTO-pomoc
Nedeľa, 25. Novembra 2018, 09:59
Daval niekto webasto na repas ? Kolko to cca stalo ?
Mato264
Registrovaný: 17.10.2017
Auto: 2007 BMW E60 530d
Re: WEBASTO-pomoc
Štvrtok, 13. Decembra 2018, 12:44
Nazdar chlapi, moje ani nepipne... s dialkovym, napriamo, casovacom, dost nafty v nadrzi, dost nizka teplota, jednoducho sa nespusti.
Po bludeni na nete a rozhovorom so servisom Webasto som dosiel k tomu, ze najskor bude v rj nazhromazdenych viacero chyb, ktore zablokuju nasledne spustenie. Po vymazani chyb je potom lahsie identifikovat, ci je nejaky dalsi problem (horak, rj, fukar, cerpadlo...) Vedel by mi to niekto v Kosiciach napichnut a pozriet sa na to, aky je dalsi problem a ci ma pre mna zmysel sa pustat do opravy? 2007 60 530d LCI
DiK!
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Re: WEBASTO-pomoc
Štvrtok, 13. Decembra 2018, 21:31
Najčastešie som vydel ako problém že nefungovalo webasto koli elektrickému pomocnému čerpadlu. Vlastne 90% problémov to robilo práve ono potom na e46 zhnité naftové čerpadlo, lebo je tak fajnovo umiestnené.
