bmwlevice
Registrovaný: 20.10.2012
problem s hodinami!!!
Pondelok, 17. Decembra 2012, 09:30
Dobry den, mam taky problem pri vymene oleja bol mazany serv. interval a od vtedy kazde rano mi vymze hodiny.bateria ma rok presne a predajca baterii mi chce nahovorit iba novu bateriu.Mozebyt ze pri diagnostike nieco dobabrali alebo to ma este jednu malu bateriu ako mercedes ecko?uz si neviem co s tym moze byt kedze aj chalan co robil diagnostiku tvrdi ze diagnostika s tym nema nic aj ked si myslim ze je to iba hrackarska diagnostika.neviete niekto radu?myslim ze keby aj batria bola co sa mi stalo po 170000km tak mi zhasne obrazovka problem so startovanim by tiez bol a teraz nic.startovanie bezproblemove vsetko facha len hodiny su kazde rano skoro prec.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: problem s hodinami!!!
Pondelok, 17. Decembra 2012, 09:41
reset hodin moze signalizovat slabu bateriu....a bateria ti moze odchadzat, pretoze ked si dal novu tak si ju nedal zaregistrovat cez diagnostiku...
tot moj amatersky postreh :)
-- P.R.
bmwlevice
Pondelok, 17. Decembra 2012, 10:02
takze kupit novu bateriu a registrovat cez diagnostiku???a bateria tam isla 95tka a nesla tam agm.aj to moze byt problem?
bmwlevice
Pondelok, 17. Decembra 2012, 10:03
po registrocii baterii pride co vlastne?alebo naco je to dobre ak sa mozem opytat?
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 17. Decembra 2012, 22:18
registrácia baterky zabezpečí, že IBS, ktoré má na starosti riadenie nabíjania a sledovanie stavu baterky vie, že bola nainštalovaná nová baterka a tak pre ňu použije príslušný program nabíjania - na začiatku je baterka nabíjaná na 100% určitým spôsobom, postupne ako jej sila slabne sa spôsob nabíjania mení.
Keď bola baterka vymenená a nezaregistrovaná, tak nová baterka bude nabíjaná nesprávnym spôsobom, čo môže znamenať jej výrazne skrátenie životnosti. Neprejaví sa to hneď, no do roku dvoch to môže baterku úplne odrovnať.
Odporúčam ísť na diagnostiku - uvidíš nakoľko percent sa tvoja baterka reálne nabíja. Mám takú skúsenosť, že keď vypadávajú hodiny, tak to nebude na viac ako 40%. Dôležité je aj to, ako nabitie baterka udrží - to sa dá otestovať tak, že baterku odpojíš od IBS, naplno nabiješ - po nabití odmeráš napätie a meranie zopakuješ po 2-3 dňoch. Keď sa na aute bude normálne jazdiť - aspoň 20 km, a nebudeš čerpať z baterky, keď stojíš, tak by si ju mal mať naplno nabitú.
Ak myslíš, že tvoja baterka je určite dobrá, tak potom ďalšia možná závada je v neúmernom odbere nejakého spotrebiča, alebo probléme s uspatím nejakej riadiacej jednotky.
Utorok, 18. Decembra 2012, 01:44
bmwlevice napísal:
Moze to byt kludne aj problem s vadnymi budikmi.
bmwlevice
Utorok, 18. Decembra 2012, 14:46
no skusim to cez tu diagnostiku co to spravi a kto to hlavne spravi,momentalne mi stoji aj datum a nepohne sa kym ho ja nezmenim.moze byt aj poistka aebo nieco take?
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 18. Decembra 2012, 15:26
skúšal si aj reštartovať iDrive (cez volume mute + tlačítko na vysunutie CD alebo DVD). Ani vtedy sa čas nezaktualizuje?
Skús to pri nenaštartovanom aj pri naštartovanom aute, či sa to bude správať rovnako.
bmwlevice
Utorok, 18. Decembra 2012, 17:33
ok skusim takze volume mute + tlacitko na cd alebo dvd?ci to je jedno?dam vediet. co to robilo ale dnes idem na sluzobku bez auta tak to uz nestiham.ale dakujem zatial za rady
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 19. Decembra 2012, 08:24
Ja restartujem cez CD, no malo by ist aj cez DVD
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 4 neregistrovaní
