wmbbmw
Registrovaný: 12.3.2012
Auto: BMW E60 530d
E60 530d nefunguje webasto
Utorok, 11. Decembra 2012, 01:52
Zdravím, s príchodom zimy začali problémy s mojim autom a to také že sa dosť dlho zohrieva, dostane sa na prevádzkovú teplotu ale len po prejdení asi 20km. Skúšal som štartovať vychladnutý motor pri vonkajšej teplote -15° a webasto nedymí čiže nefunguje, nasledovala diagnostika až do noci a rozmýšľanie čo to môže byť.
Na diagnostike vypisuje tieto chyby aj po vymazaní:
INDEPENDENT VEHICLE HEATER 3.ERR:
1. E784 CAN LOW WIRE ERROR
2. E787 CAN BUS-OFF FAILTURE
3. 9B32 WATER PUPMP CIRCUIT DEFECTIVE SIGNAL OR VALUE BELOW THRESHOLD
CENTRAL CONTROL UNIT HIGH 1.ERR
1. E2C4 ERROR CAN PHYSICAL ERROR
BASIC BODY MODULE 1.ERR:
1. E584 K_CAN_SHORT_CIRCUIT
TRAILER MODULE 1.ERR:
1. E544 K_CAN_WIRE_ERROR
CAR ACCESS SYSTEM 1.ERR:
1. D904 K_CAN_WIRE_ERROR
MOST/CAN-GATEWAY MASK 1.ERR:
1. E184 CAN LOW
CENTRAL INFORMATION DISPLAY 1.ERR:
1. E5C4 COMUNICATION: CAN LOW
AIR-CONDITIONING CONTROL 2.ERR:
1. E71D MESSAGE(KCAN, STATUS AC SH/ZH AUXILIARY WATER PUMP, 2EC) SIGNAL OR VALUE BELOW THRESHOLD
2. E704 K_CAN PHYSICA BUSERROR- NO SIGNAL OR VALUE
AUDIO SYSTEM CONTROLLER MASK 1.ERR:
1. ABCA 0xABCA: FAILTURE IN ANTENNA POWER SUPPLY
Displej mi ukazuje len chybu airbagov kvôli snímaču obsadenia spolujazdcovho kresla inak nič iné.
Cez leto som mal problém s kábelážou z kufra na veko kufra, boli tam polámané vodiče a skratovalo to, vypisovala mi palubovka otvorený kufor, hocikedy svietili cúvacie svetlá a neraz to aj vybilo baterku. Kábeláž som opravil a auto sa začalo správať normálne.
Takže otázka na vás čo môže byť tentokrát za problém? Zas nejaký skrat keď to pri toľkých moduloch vypisuje skoro rovnakú chybu alebo kde hľadať problém?
všetkým vopred ďakujem za odpovede
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: E60 530d nefunguje webasto
Utorok, 11. Decembra 2012, 08:51
dost mozne ze ti odisla RJ webasta.
Ja mam tiez problem s nim. Komplet som ho rozobral, precistil, krazdy clen (zhav. sviecku, cerpadlo vodne, palivove, ventilator vzduchu) odskusal a nic. Nejde.
Chyby na diagnostike nieco podobne ako ty. Dokonca sa mi zda, ze sa ani nedaju vymazat, webasto vobec nekomunikuje.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 50 neregistrovaných
