locarno
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Non BMW
Intercooler - kvapka olej
Pondelok, 3. Decembra 2012, 19:38
Čaute, cez víkend som si všimol pod autom olejové škvrny, tak som rýchlo išiel do servisu, auto sme dali na zdvihak a po odmontovaní spodného krytu sme si všimli že olej tečie pri vstupnom spoji na intercooler. Otazka znie: Stači vymenit len tie tesnenia pri spojoch alebo sa odporuča komplet hadica?? Mala olejova škvrna bola aj pri spoji pri turbe. A samozrejme pri intercooleri všetko zajebané od oleja.. Ten spoj sa mi nezda, celkom lahko sa da hýbat stou hadicou, ale neni tam žiadna eska paska čím by sa to našponovalo, proste je tam taká spona ktora je na fest a hotovo. Nedá sa stym moc čo robit.
Menil to už niekto?
Jano
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: Intercooler - kvapka olej
Pondelok, 3. Decembra 2012, 20:50
Vitaj v klube :thumbup: . Ja som to už menil. Mne sa rovno natrhla tá hadica pri výstupe z egr ventilu. Treba ju vymeniť. Opravovať to nemá zmysel - sú tam veľké tlaky a teploty. Navyše v tej hadici je senzor a keď ti nebude dostatočne teniť, tak budeš dostávať pravidelne oranžovú kontrolku motora.
Nová hadica stojí okolo 200 Eur, je to dosť na to, že je to len kus hliníka a gumy.
Ja som kúpil v Poľsku cez www.tovarzpolska.sk. Len pozor, tie hadice na e60-61 sú dvoch druhov, neviem, či pred a po LCI, no na obrázku sa to dá jasne rozoznať. Z Poľska sa dá zohnať hadica za 60-100 EUR vrátane dopravy.
To tečenie pred turbom je z tesnenia - ide tam také gumové tesnenie za 11 EUR, stačí to vymeniť a prestane to tiecť, len pozor na výmenu, treba to urobiť správne, inak ti to bude tiecť ďalej a pozor na tú gumu, zvykne sa pri nasadzovaní puknúť/pretrhnúť.
Po výmenách odporúčam urobiť cez diagnostiku (nie INPA) air mass test, ten ukáže, či si pri výmene postupoval správne :thumbup:
Utorok, 4. Decembra 2012, 09:06
vymente si bezudržbové separatory.......ja ide tiež meniť po 150 000km......ja to mám tiež mastne.....načo to chceš testovať???či si dobre nasadil gumičku..... :mrgreen:
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Utorok, 4. Decembra 2012, 13:22
TT-SIMIK napísal:
či nieje únik tlaku
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
locarno
Auto: Non BMW
Utorok, 4. Decembra 2012, 19:35
Fajn, takže si idem objednat komplet trubku aj s tesnením, dám vymeit rovno aj ten separátor oleja. Vie niekto číslo dielu toho separatora :?: :?:
Dakujem :D
Jano
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Utorok, 4. Decembra 2012, 20:32
locarno napísal:
Dakujem :D
11127794597.Aj ja som teraz
menil na mojom XD
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 5. Decembra 2012, 09:43
kua
da sa zamenit separator s trojlitrom za dvoliter a naopak? nejak sa nemozem rozpamatat ci je v nich konstrukcny rozdiel :-k
pedro299
Auto: BMW E38 2001
Streda, 5. Decembra 2012, 09:56
coWon napísal:
kua
A takúto koko...u načo riešiš?
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
rooc
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: BMW E61
Streda, 5. Decembra 2012, 10:26
simik : vymente si bezudržbové separatory......
mám dotaz.., jak poznám, že jsem tam dal bezúdržbovej.., v létě jsem ho měnil.., kupoval jsem v bmw.., ale co mi prodali.., jestli ten co se mění, nebo bezůdržbový..netuším 8-[
Streda, 5. Decembra 2012, 10:54
určite je,lebo do novších aut sa ani iny nerobil.......
coWon
Streda, 5. Decembra 2012, 11:22
pedro299 napísal:
no na to, ze vyzeraju rovnako a co to urobi ked ich zamenis.... ked je to ovsem mozne zamenit...
v servise som volaky mal, tak som si ho jebol do auta a teraz pozeram ze su asi konstrukcne "rovnake"
pice tam :lol:
