vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
zaolejovana hadica chladenia vyfukovych plynov
Pondelok, 26. Novembra 2012, 08:46
Ahojte, mam nabehanych 170tis km, 525d, 2009 a vsiml som si, ze hadica co ide do toho maleho chladica v predu (myslim ze je to chladic vyfukovych plynov) je z vonku od oleja. Jedna sa o hadicu, ktora ide do toho maleho chladica zo strany spolujazdca. Unik oleja mi nehlasi a ani nic nevypisuje. Je to normalne (napr olej z odvetrania skrine) alebo je to nieco vaznejsie?
Dik za info.
Re: zaolejovana hadica chladenia vyfukovych plynov
Pondelok, 26. Novembra 2012, 10:27
ak je mastna vakuova pumpa zospodu je to jasne......daj foto masnoty....
vladoslavo
Pondelok, 26. Novembra 2012, 10:34
foto nemam, je to len obycajny cierny olej, nie vela, ale myslim si, ze by to mao byt suche ... na co je ta vakuova pumpa a kde to je?
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Pondelok, 26. Novembra 2012, 10:40
vladoslavo napísal:
Načo žiadaš o radu keď nedáš foto.Aj ja mám na motore olejoví flak,nevieš čo to je?Takže asi tak.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
vladoslavo
Pondelok, 26. Novembra 2012, 10:45
proste hadica co ide do toho maleho chladica zo spolujazdcovej strany je zospodu cela od cierneho oleja ... na fotke bude vidiet presne to co pisem :-)
Pondelok, 26. Novembra 2012, 10:56
predbežne môžem povedať že bude zanesený olejovy separator na 90%
chip
Registrovaný: 2.11.2012
Pondelok, 26. Novembra 2012, 10:59
Dobrá, tak abych teda odpověděl, normální to není, ostatně jako jakýkoliv jiný únik oleje :wink: . A jestli je to vakuová pumpa, tak tam jsou dva o-kroužky, jeden mezi pumpou a kartelem - ten se dá koupit novej origo v BMW a pak druhej ten je mezi tělem a víkem vakuové pumpy, ten chčije častěji a ten se v bmw koupit nedá, protože celou tu pumpu bralo BMW jako dodávku od LUKu. Tenhle druhej teče častěji, vím to protože jsem taky oba měnil. Ten od LUKU měl po vindání profil "čtverec" namísto "o", průměry toho koružku ti teď neřeknu, už si to nepamatuju.
vladoslavo
Aha, a to je vazny problem? Budem to musiet pozriet lepsie.
vanco
Registrovaný: 1.8.2010
Auto: 530D E60
Piatok, 22. Novembra 2013, 11:32
Ahojte,nechcem zakladat nove tema tak sa chcem len spytat ci je to ten isty problem ako je popisany na zaciatku temy.Je to mastny olej co kvapka dole z chladica vyfukovych plynov?Na foto to nie je az tak dobre vidiet,ale mam to spinave v tych miestach a potom ovela spinavsie to kvapka doke na hadice a kryt motora.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 22. Novembra 2013, 15:50
Tiez som mal ten problem aj po vymene separatora oleja...cize som menil tesnenie na vakuovej pumpe....uvidim ako do bude skontrolujem zajtra ked som cosi pojazdil...
pozri sem:
bmw5-e60-e61/vakuova-pumpa-slzi-olej-t80866.html
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Utorok, 26. Novembra 2013, 11:49
Len tak pre info ma niekto cislo toho druheho tesnenia, kde sa da zohnat ?
nech je to tu po kope ak bude niekto zhanat
to prve ak by niekto potreboval je to: 11 66 7 794 767
RACERMAN
Piatok, 29. Novembra 2013, 09:57
Vymeneny separator, vymenene tesnenie vakuovej pumpy a stale je tam poteceny olej :evil:
ma niekto info na to druhe tesnenie prosim alebo nejaku radu co este pozriet ???
th0m4s1
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: BMW 535d e60
Sobota, 30. Novembra 2013, 21:26
Mám ten isty problem zajtra odfotím
