Funkcia dazdoveho senzoru u e60
Piatok, 23. Novembra 2012, 08:55
caute chcem sa spytat ohladom dadoveho senzoru v e60, predtym som mal e46 a senzor fungoval tak, ze ak sa dazd zhustil pripadne som sa priblizil k nejakemu autu, ktore mi viac prskalo na sklo, tak stierace zrychlilo, presne takto mi to vyhovovalo.
no u e60 som si vsimol, ze ten senzor jedine co robi je, ze povie elektronike, ci je dazd alebo nie je dazd a intenzitu stierania si musim nastavit na packe tym koleckom...
robi to takto aj vam? da sa to pripadne nejako nastavit tak, aby to fungovalo ako u e46? dik
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: Funkcia dazdoveho senzoru u e60
Piatok, 23. Novembra 2012, 09:16
tym koleckom by sa mala nastavovat citlivost senzora
dudo
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: E61 535d
Piatok, 23. Novembra 2012, 09:51
...ako hovori kolega, koleckom nastavis citlivost, a senzor by mal potom sam reagovat napr v situacii ked sa rozprsi hustejsie, zacne rychlejsie stierat
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Piatok, 23. Novembra 2012, 12:49
ja to mam stale v polohe minimalna citilivost, prisposobuje sa to intenzite dazda a s frekvenciou stierania som na 90% spokojny (niekedy - najma v noci, to stiera viac nez by som chcel a velmi zriedkavo to nestiera, aj ekd ja by som uz stierace zapol)
skontroluj si, ci mas v poriadku senzor, dobre stierace a ci sa niekto nehral s nastavenim citlivosti senzora...
ptz
Auto: E60 540i man
Piatok, 23. Novembra 2012, 12:53
mne to vacsinou funguje dobre, ale ked mrholi je to na chuja... stiera to zbytocne rychlo - hlavne pri vyssej rychlosti a nepomaha ani znizenie citlivosti
a s manualnym nastavenim sa neda dat pomale cyklovanie ](*,)
bruno75
Piatok, 23. Novembra 2012, 13:45
ptz napísal:
neviem, ci sa spravne chapeme: Ty vies zapnut manualne cyklovanie? Ja viem tak, ze ak mas dazdovy senzor (a to maju uz asi vsetky E60), tak sa cykolovac neda zapnut manualne. Je len poloha "automatika" (viac stupnov citlivosti), pomale stieranie a rychle stieranie... Da sa to aj inak?
ptz
Auto: E60 540i man
Piatok, 23. Novembra 2012, 15:14
packou smerom hore sa daju nastavit dva stupne rychlosti stierania - ale obidve su rychle
proste manualne sa neda nastavit pomale stieranie
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Piatok, 23. Novembra 2012, 15:17
Ešte jedna vec - nemenil si náhodou sklo? Alebo niekto pred tebou? V tomto prípade je potrebné urobiť adaptáciu dažďového senzora inak ti bude chodiť tak ako sa mu zapáči. Sám mám skúsenosť, po výmene nefungoval skoro vôbec, až keď bolo celé okno zapršané, že som skoro cez neho nevidel von, tak sa spustil. Po adaptácii všetko funguje ako má.
Piatok, 23. Novembra 2012, 17:46
dik za odpovede, sklo zrejme menene bolo kedze tam mam HUD, ale obraz je trosku rozdvojeny, budem ho coskoro menit, tak to doriesim aj potom, asi poriesim aj stierace lebo trosku rozmazavaju...
ono nie, ze by nefungovalo alebo tak, ale sa mi zda, ze ako keby kolecko nezvysovalo citlivost, ale iba ze ako casto mi to sklo utrie ak snimac zasnima vodu
chapete ako keby zo snimaca siel iba udaj 0 alebo 1 a potom frekvencia stierania by bola riadena koleckom :D divne, ze?
