hellou7
Registrovaný: 5.11.2012
Auto: E60 BMW 530D
E60 30d, 2004 nedobija
Streda, 21. Novembra 2012, 16:49
Ahojte, viem ze je tu dost tem o tom ale nikde som sa nedocital o mojom probleme. Pred mesiacom som kupil 530d, 2004 sedan. Tazko startovalo, vymenili sa puzdra v startri, auto startuje ako dive. Prestalo mi vsak ist dobijanie, po par km cestou zo servisu som nestartoval. Ani cez kable, dobila sa autobateria a presiel som do servisu. Diagnoza : regulator v p, vymenit, auto stale nedobija. Vymena IBS kabla, auto nedobija. Navyse sa rozsvietili kontrolky ABG a priputanie sa. Auto vyhadzuje chyby so zhavicmi. Pritom nema problem so startmi zatial. Zo servisu ho niesol k chlapikovi elektrikarovi ktory sa vyjadril ze je niekde v kablovacke prepaleny nejaky kabel.
Poprosim Vas o nejake nazory pripadne rady co s tym moze este byt. :(
_____________
BMW 530d, E60
EX Ford Focus 1,6TDCI
EX Mercedes ML 320 LPG
EX Opel Frontera Sport 2,2i
hellou7
Auto: E60 BMW 530D
Re: E60 30d, 2004 nedobija
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 18:57
tak Vam dakujem za vycerpavajuce odpovede ... problem vyrieseny.
_____________
BMW 530d, E60
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 19:09
Keby sme vedeli, tak ti povieme. Ale kedze si vylucil vsetky bezne problemy, tak asi nikoho nic ine takto cez net nenapadlo.
Radsej by si ty mohol prispiet napisanim v com vlastne problem bol...
hellou7
Auto: E60 BMW 530D
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 19:26
no ako som uz pisal vyssie, tazko startovalo, vymenili sa v nom puzdra, auto startovalo ako nove, cca 6 krat za hodinku aj nieco, potom uz nenatocilo, dobili sme trochu baterku a dosiel som spat do servisu, typek vravi alternator, vybrat, regulator napatia sa vymenil. Auto stale nedobija, vymenil sa IBS kabel, auto stale nedobijalo, nakoniec na to pozrel este jeden elektrikar a ten povedal ze plusovy kabel ktory ide od baterky k motoru ma studeny spoj. Auto som bol vecer prebrat a startuje ako nove, bateria sa dobija. Baterka je cca rocna, VARTA 95, nahodila sa aj cez diag., vymazali sa chyby, zatial vsetko klape. Snad to tak aj ostane :) Cela sranda 420e.
_____________
BMW 530d, E60
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 20:10
čo si menil celý kábel,alebo sa iba opravoval ?
hellou7
Auto: E60 BMW 530D
Piatok, 23. Novembra 2012, 10:06
Len sa opravil...dufajme že vydrzi
_____________
BMW 530d, E60
