adrenix
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E46 320d,E36cabrio
Problem po tepovani - chyba abg a pasov
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 21:48
Na nasej E60 sme tepovali sedacky. Odpojili sme baterku, vytiahli sedacky z auta. V aute sa netepovalo. Po namontovani sedaciek a pripojeni pise chybu abg a pasov. Diagnostika pise chybu napinaca pasu na soferovej sedacke. Skontrolovali sme kable a konektory, skusili vymazat chybu ale nic. Napady co sa mohlo stat?
Dakujem.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Problem po tepovani - chyba abg a pasov
Piatok, 16. Novembra 2012, 11:39
Zapol si kluc do zapalovania ked boli vytiahnute sedacky ? Odpojene konektory od Airbagu ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Piatok, 16. Novembra 2012, 13:58
čo presne píše diagnostika?
Máš DIS alebo ISTAD?
treba skontrolovať, či senzory majú na sebe napätie. Je možné, že sa nejaký káblik zalomil alebo konektor zle sadol.
RACERMAN
Piatok, 16. Novembra 2012, 16:15
Presne tak riadne pozri konektory ale musis vymazat chyby. Nezhasnu same.
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Piatok, 16. Novembra 2012, 19:36
Rozpoj velky konektor zlty pod sedadlom, spoj spät... Niekedy nedobre dosadne... Mne to robilo problem taktiez s pyronapinacom... Vytiahol som vrazil nas5, vymazal a odvtedy restraint system v pohode :wink:
BMW. Sheer Driving Pleasure.
mattias-pn
Registrovaný: 20.7.2009
Piatok, 16. Novembra 2012, 23:52
Dakujeme za odpovede a rady, zajtra budeme merat a skusat...ale vsetko co hovorite chalani uz sme urobili :( konektory rozobrate niekolkokrat, kable rozpletene a skontrolovane, ziadne znamky predratia ani zlomenia sme nenasli, vsetko sa vycistilo s kontaktcisticom, momentalne su konektory zcvaknute a stiahnute s pl. paskami, uz sme skusali toto vsetko a za kazdym sa vymazavala diagnostikou chyba, a zakazdym ju hned vypisal znovu :( co sa tyka typu diagnostiky tak neviem odpovedat, osobne sa v tom nevyznam...takze zatial diky moc za snahu poradit, ked nieco zistime budeme referovat :)) a dalsim napadom sa samozrejme nebranime ;)
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Sobota, 17. Novembra 2012, 09:26
nuz, u mna (teda este byvaly majitel si to daval tepovata aj na jeho naklady som to potom menil) bolo po tepovani (este v aprili 2010) asi pouzite moc vody alebo na nu niekto klakol, lebo senzor obsadenia spolujazdcovej sedacky (dečka) sa porucala. po jej vymene (stoji tusim 120e) odvtedy nic - zasada je - setrit vodou a neklakat na spolujazdcovu sedacku
525d (E60)
mattias-pn
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 03:00
nj to mas pravdu, senzory sedacky su dost citliva zalezitost, ale tu sa jedna o pyropas soferovej sedacky, ktory je mimo tepovanej a sedacej plochy, dnes po vymazani to bolo ok a po pohybani sedackou vyskocil, takze problem je v podstate vyrieseny, uz len staci najst ten zly kontakt a bude hotovo :D
dik za postrehy...
abernolak
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 09:43
ok, bodaj by si mal pravdu...u mna tiez diagnostika ukazovala vsetko mozne len nie decku obsadenoti. chyba pasov sa vzdy po vymazani a pouziti sedacky spolujazdca vratila spat po istom case spat, az po vymene decky je rok a pol ticho.
525d (E60)
