thebeno
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW 525d E61 530 F11
neviditelne subory na HDD
Utorok, 16. Októbra 2012, 10:05
zdar
mam taky problemik ze ked grabujem CD alebo importujem hudbu z USB na HDD
ju viem prehravat (po nastartovani auta automaticky nabehne hudba z HDD vzdy od zaciatku)
ale neviem si vybrat co chcem (neviem prezerat co mam na HDD ulozene)
pri pokujse o search alebo media dostanem vzdy "Please wait ..." ktore nikdy neskonci
v com moze byt problem?
uz som skusal aj vymazat Hudbu z HDD a nahrat vsetko znova ale nepomohlo
robi to aj pri CD aj pri USB
dik
peter
thebeno
Re: neviditelne subory na HDD
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 17:35
ked som si spravil export disku na USB kluc tak to tam vypada cca takto:
BMWdata/BMWbackup.ver
BMWdata/Music/data_1
BMWdata/Music/Ripped1
BMWdata/Music/Ripped1/Beatles/Yesterday-Beatles.BR4
dalej uz su len pesnicky a ziadne ine subory tam nie su
pricom
obsahuje text
V1
/Ripped1/ USB 1 1350376860 2
poradi niekto preco tie pesnicky nie je vidno cez BC?
thebeno
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 08:49
neviem kde bola chyba ale po kompletnom upgrade navigacie v servise (a prepnuti jazyka z DE na EN)
zacalo vsetko fungovat tak ako sa patri
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 09:59
maly si skoruptovany disk. Mozno aj preto ze si na neho napriamo nahraval hudbu ?
Pri update softu sa disk cely prepise novym os, takze to vacsinou pomoze
thebeno
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 21:42
no ak je dobre napisany soft na upload tak by sa taketo nieco nemalo stat ani keby som tam namiesto MP3 tlacil ZIP
Piatok, 19. Decembra 2014, 01:35
Jj vlastne som napisal hlupost. Hudbu si uploadoval normalnym sposobom, takze problem by nemal nastat. Pretoze na cic sa daj pripojit aj sietovo cez enet ;)
Mozno to bol len nejaky spatny sektor na disku atd. Cic je komplikovana jednotka a niektore casti flashu su na disku... Takze ak preflashovanie softu pomohlo, tak je to dobry vysledok...
thebeno
Piatok, 19. Decembra 2014, 19:04
mozes mat pravdu aj s tym sektorom
ale HDD v BWM funguje rovnako ako na PC
ak sa raz zacne kazit tak sa kazi dalej
a ja som od toho upgradu uz 2,5 roka nemal ziadny problem
davam si pozor co uploadujem a vsetky subory su bez diakritiky
lebo moja idea je skor to ze sa tam dostal nejaky subor s diakritikou s ktorou si
ta zobrazovacia cast nevedela dat rady
disk ako taky nemohol byt zly kedze tie skladby islo prehravat
a ked pises ze aj nejaky obsluzny SW je na HDD tak mohol byt problem aj to (ako pises)
ze nejakym "ZAZRAKOM" sa pri uploade prepisalo nieco co sa prepisat nemalo
(ale to ide o5 na vrub programatorskej chybe)
asi nema zmysel hladat co to sposobilo ale sa skor poucit do buducna
pre mna je take poucenie toto:
uploadovat len subory bez diakritiky
a len vo formate MP3 alebo WAV
