BajerM
Registrovaný: 27.9.2011
Auto: bmw 530d aut.
elektrika e60
Streda, 3. Októbra 2012, 14:02
zdravim Pani... potreboval by som poradit... na e60 sa mi deju nejake cudesne veci... najskor mi vybijalo baterku... potom to bolo na diagnostike a po dvoch dnoch typek zo 160tich riadiacich jednotiek nenasiel ani jednu vadnu... len zistil ze nieco taha 25 amperov... sem tam mi vynuluje cas a ked auto stoji tak sem tam bliknu smerovky alebo este pocut niekedy ked stoji taky zvuk ako keby nieco zaplo alebo vyplo... no nieco tam je a netusim co... nestacilo by prepalit softver?... dakujem za rady...
Asvo41
Registrovaný: 19.9.2012
Auto: BMW 520d E60 lci
Re: elektrika e60
Streda, 3. Októbra 2012, 17:03
PRÍBEH - Moja e60
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: elektrika e60
Streda, 3. Októbra 2012, 17:57
A to ti nezistil, kde to ťahá 25 Ampérov? Po 30 minútach to musí mať spotrebu 0,01-0,03 Ampérov. Bude treba vyťahovať poistky, aby si zistil, ktorý obvod robí tú spotrebu - najskôr tie v predu a potom tie vzadu. Keď zistiš, ktorý to je podľa WDS pôjdeš po kábloch, či tam niekde nie je skrat a ak nie, tak bude chybná nejaká súčiatka.
Inak diagnostika BMW má takú servisnú funkciiu, ktorá ukazuje, ktorá riadiaca jednotka nebola uspatá. Toto tiež môže pomôcť v hľadaní príčiny. Keď máš automat, uspatie auta môžeš vidieť tak, že ti zhasne kontrolka pri radiacej páke. Vtedy by mal byť odber 0,01-0,03 Ampérov.
Prepálenie - aktualizácia ECU jedntiek obvykle nepomôže. Keď by si bol tu v okolí BA, môžem sa ti na to pozrieť.
BajerM
Auto: bmw 530d aut.
Re: elektrika e60
Streda, 3. Októbra 2012, 22:20
mno vyzera to tak ze raz to robi a raz nie... bol som teraz pozriet a kontrolka nesvieti... no rad by som sa zastavil ale som vo svajci tak ze asi len do bavarii budem musiet ist...
