Donell
Registrovaný: 21.8.2010
Auto: BMW F11 520d stačí
Stracanie vykonu E61 525d
Pondelok, 1. Októbra 2012, 20:41
Ahojte sem tam my spravi ze slapem na plynovy pedal a nejde my auto do vykonu od vrchnej polohy pedalu.Iba ked slapnem az na podlahu tak vtedy sa schyti ale nerobi to furt.Dakujem za rady.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: Stracanie vykonu E61 525d
Pondelok, 1. Októbra 2012, 21:33
Počítaj si niekoľko tém, myslím, že aj v indexe. Najčastejšie príčiny sú upchatý DPF filter, potom deravé podtlakové hadičky, potom chybný pressure converter, potom upchatý EGR ventil a takto by som mohol pokračovať.
Prvá vec odporúčam diagnostiku - tu sa uvidí ten DPF filter a takisto urobiť air mass functional test. To je dobrý začiatok. Keď budeš niekde v okolí BA, môžeme sa dohodnúť. S hľadaním "strateného" výkonu mám už nejaké tie skúsenosti :D , nejaký som už aj našiel....
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 09:34
ČO som sa bavil z kamaratom čipákom,tak došiel na to že v niektorých 525d je chyba na strane elektronickej regulacie turba,to auto ma priepast vo výkone v rozmedzí nejakých otáčok.Laik si to ani nevšimne.Chybu má iba jeden druh softu,viac neviem povedať,ale ak by mal niekto pocit že to auto netahá tak ako má,može byt problém aj tu,ale ako spomínal DIMO môže to byt aj v DPF....
Donell
Sobota, 6. Októbra 2012, 16:02
ahojte tak dneska mi vyhodilo ikonku motora a napisane bolo INCREASED EMISSIONS.uz by bolo asi riesit ten particel co?
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Sobota, 6. Októbra 2012, 21:26
najskôr asi, choď s tým na diagnostiku, tam ti určite ukáže, kde máš začať.
