lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Rapkanie od vrtule chladica
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 15:42
zdravim pani...nestretol sa uz stym niekto?ked je auto nastartovane tak niekde od chladica vychadza taky rapkavy zvuk...ale robi to stale...aj ked sa vrtula netoci...zvuk podobny ako ked deti montuju na bicykle kusok plastu a ten rapka o spajle...len nije taky intezivny... ](*,)
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: Rapkanie od vrtule chladica
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 20:27
Neozyva sa ti remenica?
lukinooo3
Pondelok, 24. Septembra 2012, 19:26
niee to by som pocul...nejde to od motora...najviac to je pocut ked sa das ku ladvinkam... ](*,)
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 25. Septembra 2012, 22:14
ešte ma napadla jedna vec - pod ventilátorom ide jedna hadica - je síce upevnená na telo ventilátora takými plastovými úchytmi, no možno sa niektorý ulomil a teraz sa to tam šúcha. Skús to rozobrať, je to práca na 20 minút. Pri vyťahovaní ventilátora pozor na tú hadicu, je treba ju z toho tela ventilátora dať dole.
lukinooo3
Streda, 26. Septembra 2012, 14:56
ok dik za postreh...hned ked budem mat cas kuknem a doplnim info...dik
lukinooo3
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 07:55
no jo...vcera som sa vtom trosku posprtal...je to remenica ...:(takze bawo musi ist k doktorovi...:)
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 08:19
400 EUR na ceste, no aspoň sa ti už dlhú dobu nepokazí :D
lukinooo3
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 12:11
no to si ma potesil... :lol:
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 12:34
ked ta to potesi: tuto opravu uz absolvovalo mnoho tychto aut :D
lukinooo3
Utorok, 23. Októbra 2012, 07:16
potesi potesi...chcem ho mat v top stave...len co doriesim generalku zadnej napravy...idem dotoho:)a objednavat remenicu treba asi jedine original...nahrady sa nehodia...??
MateX3
Auto: firemné :-)
Utorok, 23. Októbra 2012, 09:41
lukinooo3 napísal:
Tu plati: iba ORIGINAL!
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 14:54
po akom case sa lubi ta remenica odpravit?
MateX3
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 14:57
neda sa tak povedat. Hned ked sa ozve by sa mala vymenit co najskor aby nenarobila viac skody
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 14:59
MateX3 napísal:
ja len ze v tom aute motor moc nepocut, obzvlast ak mam pustenu hudbu... tak aby som to nejako neprehliadol ked sa to zacne pytat...
lukinooo3
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 16:26
ja to nepocujem..len ked si cupnem ku grille...tak tam nieco vydava divny zvuk...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 9 neregistrovaných
