kobe14
Registrovaný: 26.6.2011
Auto: BMW E60 530d
Aktuálna spotreba pri jazde dole kopcom
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 17:48
AHojte,
mám otázku, idem dole kopcom a niekedy mi aktuálna spotreba ukazuje 2l, inokedy 4l a inokedy 0l. Nie je mi jasné, prečo to tak je a prečo neukazuje 0l, alebo apsoň spotrebu blížiacu sa k nule, tak ako to je na väčšine iných áut. Neviem či tam nie je nejaký problém.
Dík za názor
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: Aktuálna spotreba pri jazde dole kopcom
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 19:17
na neutrale alebo so zaradenou rychlostou?
so zaradenou ti musi ukazovat nulu ale na neutrale si to zije svojim zivotom, to neries
kobe14
Auto: BMW E60 530d
Sobota, 1. Septembra 2012, 12:15
No ano, tak ale ja mam zaradené D na automate, a aj tak si to žije svojím životom.
Jacq
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW X1
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 18:32
Zalezi, ako strmy je ten kopec. 0 ti ukaze, ked uz dochadza k brzdeniu motorom.
xDrive 25i
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Pondelok, 3. Septembra 2012, 12:52
Ak ides dole kopcom bez plynu a relativne pomaly, motor sa toci trochu rychlejsie ako na volnobehu, vtedy BC moze ukazovat aj dost vysoku spotrebu.
Ak sa rychlost auta (stale bez plynu) dole kopcom zvysuje, zobrazovana spotreba by mala klesat. V urcitom momente, ked je motor nuteny tocit sa nad urcitu hranicu (napr. 1200-1500 otacok), riadiacka prestane vstrekovat palivo a spotreba spadne na nulu.
Pri automate otacky motora nezavisia linearne od otacok kolies, teda ta spotreba moze byt naozaj mätúca.
Aj ten "fuel cut-off", ked motor prestane vstrekovat palivo nie je presna hranica ale zalezi na roznych okolnostiach.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Utorok, 4. Septembra 2012, 20:34
Tieš si myslím, že je to normálne. Aj mne to tak ukazuje. Mám automat - pri brzdení niekedy ukazuje 0 ale niekedy 2 - až 20 litrov, potom pri zastavení to spadne na 0, keď zastanem
kobe14
Auto: BMW E60 530d
Streda, 5. Septembra 2012, 05:41
Ďakujem za ozrejmenie ;)
