erik irsko
Registrovaný: 3.7.2009
Auto: BMW e60 2.2i
E60 2.2i - Dusenie a trasenie motora pri jazde
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 15:26
Ahoj mohol by mi niekto poradit,kupil som nedavno bmw e60 2.2 benzin automat rok 2004.Po nejakom case mi pri prejazde kruhoveho objazdu alebo spomalovacov na ceste a niekedy aj pocas jazdy auto ako keby skapinalo a dusilo ho a len tazko sa pohina ja musim bud ubrat plyn alebo poriadne na to dupnut aby sa auto rozbehlo a dalo do normalu, na pocitaci v servise im nic neukazuje takze to bude nejaka skryta chyba.za studeneho startu ho tiez niekedy trasie ako staru 100 rocnu babku a aj otacky lietaju ako dive.....dakujem za rady
Naposledy upravil/-a erik irsko v Piatok, 31. Augusta 2012, 13:05, upravené celkom 4 krát.
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: Dusenie a trasenie motora na bmw e60 2.2i
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 20:08
co hovoria sviecky?
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
erik irsko
Auto: BMW e60 2.2i
Piatok, 31. Augusta 2012, 08:33
tie su po kompletnej vymene a co tak landa sonda alebo u kamarata co ma golf VR6 2.8i sa deje to iste a uneho jeproblem relatko z cislom 109 nejaka cievka je v nom odpalena ....
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: E60 2.2i - Dusenie a trasenie motora pri jazde
Sobota, 1. Septembra 2012, 12:48
nemen dokola furt nazov temy.. nemusis tam pisat "prosim pomoc" alebo "pomozte" a podobne...z oppisu je zrejme, ze mas problem
ked niekto bude vediet, ako ti pomoct, tak ti napise
co ti povedali v servise?
-- P.R.
erik irsko
Auto: BMW e60 2.2i
Sobota, 1. Septembra 2012, 12:58
v servise kde to bolo na pocitaci hovoria ze je vsetko ok ale mohlo to byt ok ked to zrovna merali a ja som to sem daval len pre istotu viackrat som nevedel ze to nieje dobre ......
Naposledy upravil/-a erik irsko v Sobota, 1. Septembra 2012, 13:12, upravené celkom 2 krát.
erik irsko
Auto: BMW e60 2.2i
Sobota, 1. Septembra 2012, 13:02
chcem cim skor odstranit ten problem lebo chcem to auto predat a kupit nieco ine len asi ked to takto blne to velmi nepojde )))
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 18:14
chyba nastala po vymene sviecok alebo bola uz aj predtym?
