marsell999
Registrovaný: 6.12.2009
Auto: X5 F15 M50d
Reset oleja a predných brzd.dosticiek E60 535D r.v.2006
Streda, 29. Augusta 2012, 11:02
Ahojte chalani, mam taký problém, že mi nejde zresetovať olej a predné brzd.dosticky po výmene, stve ma to, lebo som to robil vsetko podla navodov co su tu na fore, ale po drzani tlacitka na budikoch ma to vzdy hodi do toho skryteho menu s malými písmenkami.
Robim to nasledovne:
1. strcim kluc
2. ukaze na displeji auto na zdvihaku, pockam kym zmizne
3. prehodim s BC na dátum
4. drzim tlacitko budikov a hodi ma to do toho skryteho menu a nie tam kde sa dá všetko nulovať
Už som to skušal pri aj pri naštrtovanom aj pri vypnutom motore a som z toho na nervy.
Išiel som presne podľa navodu na youtube a stale ten isty vysledok.
Nechce sa mi kvoli tomu utekať to TN, i keď asi budem musieť .
Ak sa najde nejaká dobrá duša, a poradí mi budem veľmi vďačný. Ešte raz Vám ďakujem.
BMW F15_M50d xD - now
BMW E70_40d xD 225kW - ex
BMW F15_30d xD 190kW - ex
BMW F06_640d xD 230kW - ex
BMW E60_535d 200kW - ex
BMW E46_330d 135kW - ex
BMW E46_320d 110kW - ex
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Reset oleja a predných brzd.dosticiek E60 535D r.v.2006
Streda, 29. Augusta 2012, 11:20
takto si to skusal?
technicke-okienko/reset-intervalov-na-novsich-modeloch-1-3-5-6-7-z-e9x-e6x-t13530-30.html
z toho tvojho postupu - preco robis krok 3 ??
-- P.R.
Jacq
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW X1
Streda, 29. Augusta 2012, 19:20
marsell999 napísal:
1. strcim kluc
Skus dat kluc a dat do polohy, ked svietia kontrolky, ale nenastartuj a potom urob ten postup. Mne to tak funguje. Ked dam len kluc, da ma to do toho skryteho modu.
xDrive 25i
biggiejr
Registrovaný: 19.2.2012
Auto: BMW,e61-525d
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 15:56
strcit kluc a pretocit o jednu polohu respektive ked citam za mas 2006 to znamena ze strc kluc a stlac gombik na startovanie ale bez brzdy(aby si nenastartoval) a mozes zacat
marsell999
Auto: X5 F15 M50d
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 23:11
Dakujem, zajtra vyskusam, ano, mam ten gombik, tak skusim bez brzdy to bude asi ten detail, co mi usiel.
Diky moc, ak pomoze, napisem.
marsell999
Auto: X5 F15 M50d
Piatok, 31. Augusta 2012, 12:04
Už to ide, v tých postupoch chýba presne ten medzikrok, že po vložení klúča neštartovať, nestáť na brzde a slačiť štart a ide to.
No a funguje mi i vynulovanie prednych brzd.platničiek aj s neorigo senzorom.
Diky moc..biggiejr
biggiejr
Auto: BMW,e61-525d
Pondelok, 3. Septembra 2012, 16:57
Rado sa stalo 8)
01mira01
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: E61
Pondelok, 24. Septembra 2012, 18:30
z českého fora
1) vyresetujte čudlíkem u rychloměru počítadlo kilometrů na nulu (nutné!).
2) Vyndejte klíček.
3) Zasuňte klíček a počkejte na rozsvícení kontrolek.
4) Nestartujte motor.
5) Stiskněte znovu čudlík na nulování počítadla kilometrů a držte jej stisknutý 5 až 10 sekund, dokud se nezobrazí servisní menu. To se objeví na horním displayi mezi budíky rychloměru a otáčkoměru.
6) Pusť čudlík.
7) Krátkým stisknutím čudlíku doskákejte na položku, kterou chcete resetovat – u mě to byl mikrofiltr klimy.
Když jste na dané položce, opět stiskněte čudlík a držte ho zase 5 – 10 sekund, dokud se pod ikonou neobjeví nápis RESET?
9) Pusť čudlík.
10) Znovu čudlík zmáčkni a drž zmáčknutý dokud se položka nevyresetuje.
11) Voala.
12) Po několika sekundách nečinnosti servisní menu zmizí.
marsell999
Auto: X5 F15 M50d
Streda, 26. Septembra 2012, 18:28
No a v tom návode, nikto nerieši či máš klúč klasický, alebo od r.v.2006 ,,kartu,, , myslím, že to tu tak voláte, ktorá sa vkladá...klúč otočíš, ale s tou kartou je to inak...
A to aj u mňa bol kameň úrazu, myslím, že málokto vie, že po vložení karty nesmie stáť na brzde a musí slačiť štart tlačítko, aby mu rozviestilo kontrolky ako pred štartom, a až potom sa dostanete do toho správneho menu....
Môže to byť jasné niekomu, ale podľa mňa málokomu, lebo je to fakt neobvyklé a iba pri tomto sa to používa.
Majte sa zatial.
