Sweden
Registrovaný: 22.2.2011
Auto: 645ci(M6p)+e53 4.8is
Snížení M paket podvozku E60/61
Sobota, 4. Augusta 2012, 11:01
Ahoj,chci se zeptat i tady u vás na SK fóru,protože u nás na CZ fóru moc lidí co ladí e60/61 není.Takže k mému dotazu,chtěl bych pustil lehce předek u své E61 m paket směrem k zemi,chci zachovat jak dobrý komfort tak pokud možno zlepšit jízdní vlastnosti,ale chci se zeptat místních majitelů jaké pružiny pro snížení použít když se jedná o emkový podvozek.Co jsem koukal do nabídky tak HR nabízí pružiny -35mm což je ale údaj o snížení oproti klasickému sériovému podvozku,tudíž si myslím že snížená oproti emkovému by bylo cca.1-1,5cm,což si myslím nemá až tak smysl.Dál je v nabídce HR pružiny na snížení -50mm,což se zase bojím aby nebylo už trochu moc,přeci jenom chci zachovat orig.tlumiče :!: Zadní náprava se nastaví přes diag.,to je jasné.
Pokud máte někdo zkušenosti poraďte prosím.Díky. :wink:
Sweden
Re: Snížení M paket podvozku E60/61
Sobota, 25. Augusta 2012, 15:43
Nikdo nešnižoval M paket podvozek?? :|
jiro
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: BMW 525d E61r.v.2008
Sobota, 25. Augusta 2012, 16:36
Mne neni jasne, preco chces zlepsovat kazdne vlastnosti u m-paketu. Paket ma velmi dobre vlastnosti. Chces so 61tkou jazdit preteky? Mozno by stacili podlozky a siroke gumy..
Sweden
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 16:46
Jízní vlastnosti jsou dobré,závody s 3.0d v touringu určitě jezdit nechci ale jde mi čiště o vzhled,předek ikdyž jsou tam 19" má ještě moc velkou mezeru mezi blatníkem a pneu.Toto chci eliminovat v rámci použitelnosti,nechci podvozek záměrně přitvrzovat apod,chci ho prostě jenom tak o 2,5cm pustit dolu. :wink:
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 16:53
daj do pice pruziny a jazdi na dorazoch :mrgreen:
sorac, ale podla mna to co chces spravit bude silno nepohodlne a nepkraticke ...parkovanie pri obrubnikoch bude urcite slast
-- P.R.
Sweden
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 18:20
Vomack hoď se prosím tě do klidu,to je asi to stejný jako když ty přemýšlíš že na svojí F10 hodíš M paket body...proč?Aby se ti blbě parkovalo u obrudníků nebo proč :roll:
Nechci z toho udělat žádný low car,chci to mít např.jako Mareko,tak je to akorát,bohužel mareko nahodil oproti serii HR -35mm a má pořešíno,já když dám -35 tak budu nevím kde.
Proto se tady ptám,E61 nemám jako daylicar tak nevidím jediný důvod proč si neudělat radost :thumbup:
voMacK
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 19:06
ved neber to zle, len mi to pride take trosku zbytocne...ono fakt ti to pride este vysoko?
ja by som do toho nesiel uz len preto, ake su u nas dodrbane cesty....bal by som sa, ze takto z toho bude hotovy "drtic kouli" :mrgreen:
-- P.R.
Sweden
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 19:11
v poho,neberu to nijak zle :wink:
představoval bych si to asi takto :-k ale to už bych viděl spíš na štelovák KW apod.Takže když to bude o kousíček hore tak nevadí :D
voMacK
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 19:14
nooo...ako vyzera to fajne, len kedze ty mas m-packet podvozok tak by si mal mat aj stabiky nastavene tvrdsie, cize ked to znizis bude to asi celkovo dosti tvrdsie oproti tomu, co ma Mareko...
ne?
-- P.R.
Sweden
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 19:35
Stabík mám silnější z M5,to by mohlo být ok,tvrdší to asi bude,zase na bimmerforu si tenhle klučina co to ladit nesmírně pochvaluje právě ten štelovák KW,prý oproti M paket podvozku žádná velká změna :D ,tak nevím,každopádně štelovák se mi kupovat nechce :D :D
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 21:44
jaaj ta 5ka je uzastne spustena ale fakt nie na nase zmrdane cesty ja som daval dole povodny predny LIP ten bol nizsii ako teraz Mpaket predok a som len rad ze to je teraz fakt take akurat , da sa stym v pohode jazdit nemusim az tak davat pozor na niektore parkovacie miesta atd, ale urcite ked tam medzi kolesom a blatnikom nieje skoro ziadna medzera tak to je uplne popici....
keby mame cesty ako v amerike , tak uz to mam davno takto spravene aj ja.....
http://www.varialdetail.sk/
Sweden
Pondelok, 27. Augusta 2012, 10:20
no mareko nevím ale podle mne mezi tvojí e61 a touhle belgickou žádnej extra velký rozdíl nebude,tipnul bych si max.rozdíl ve snížení tak 1cm
styling 128.jpg (156.72 KiB) 3289 zobrazení
Sweden
Pondelok, 27. Augusta 2012, 10:34
spíš se mi zdá že má ještě nižší profil pneu než má být.Když to srovnám s tvojí mareko tak rozdíl není ani ten 1cm,dost záleží na úhlu pohledu :D :thumbup:
Mareko ty máš předek profil 35 a zadní 30 jak to má být nebo máš i přední 30.Díky. :wink:
Sweden
Pondelok, 27. Augusta 2012, 10:35
Sweden napísal:
Podložky v zadu 20mm nebo pod styling 128 nejsou potřeba?Promin ale nechce se mi teď listovat v tvém příběhu,má už moooooc stran :D :wink:
mareko258
Auto: BMW E61
Utorok, 28. Augusta 2012, 14:34
Sweden napísal:
predok 245/35 a zadok 275/30 tak ako to ma byt.. tak hemi ma svoju 535d E61 o nieco nizsie ak ma pamat neklame ma tam hamman pruziny ale ked sme stali vedla seba az tak markantny rozdiel nebol tak 1cm max 2cm zas niekedy aj to malo moze byt vela ....keby pan boh dal lepsie cesty [-o<
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 69 neregistrovaných
