jiklop
Registrovaný: 26.7.2012
Auto: 530d e60
jak odtahnu automat? zařazeno "P"
Sobota, 28. Júla 2012, 10:18
zdravim, mám nepojízdné 530d e60 6-tistupnový automat zaparkovaný predkem ke zdi, potrebuji ho odtahnout tak 5 km do servisu do vnitř do dílny.
mám tam zařazené "P".
chalan z odtahovky povedal ze to naloží aj odtahne ale jak to potom dostanu dovnitř do dílny ??
zařadím "N" pouze při zaplém zapalování?
Misho e-39
Registrovaný: 20.4.2007
Auto: e46 330xd 204PS ex
Re: jak odtahnu automat? zařazeno "P"
Sobota, 28. Júla 2012, 10:51
v manuali od auta je na to navod, myslim ze treba odobrat plastovu krytku pod radiacou pakou, a tam by sa malo dat pomocou skrutkovaca mechanicky zaradit do N-ka aj bez zapnuteho zapalovania
EX : E46 330XD Touring, 150KW 2004/6
EX : E39 525Tds,ARKTISSILBER METALLIC
R6 2,5TDS 123Kw/167PS 317Nm 8,0l
AKTUAL: E61 530XD 235PS
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Sobota, 28. Júla 2012, 12:03
jiklop napísal:
Kľúč do druhej polohy. Daj tam ten náhradný plastový.
Štartovať motor samozrejme netreba :D
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 28. Júla 2012, 14:55
Klucik do prvej polohy, aby sa rozsvietili kontrolky a mozes dat N
Sobota, 28. Júla 2012, 22:40
+ stlačit brzdu.....
mexxsk
Registrovaný: 11.2.2010
Auto: BMW 530xD E61 LCI
Streda, 1. Augusta 2012, 13:20
a ako odtiahnut, ked je tam uz joystick???
_______________________________________________________________________________________________________
E61 530xD LCI 235PS - http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/moje-prve-bmw-moje-druhe-bmw-t36819.html- STOLEN[/color]
E91 320d 200PS R.I.P.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 1. Augusta 2012, 13:24
v manuale je popis ako zaradit N
-- P.R.
mexxsk
Streda, 1. Augusta 2012, 13:27
tak to by som ho musel najprv mat. a ked som pisal pred pol rokom, aby mi ho poslali, tak dodnes som nic nedostal, cize ak to niekto vie, napiste sem, urcite to pomoze viacerym ludom, ako to ze to maju hladat v manualoch.
voMacK
Streda, 1. Augusta 2012, 13:36
skus si stihanut odtialto http://www.bmwusa.com/Standard/Content/ ... lcode=1050
je to US verzia, ale pre automat by to malo byt jedno
btw zabralo to asi tak 5 sekund googlenia :)
-- P.R.
mexxsk
Streda, 1. Augusta 2012, 13:51
takze pre ukoncenie tejto témy, co som vycital z toho manualu. treba odstranit ten kryt okolo joysticka, v naradi vzadu by mal byt srobovak, ktory sa vlozi do diery pod tymto krytom, a potiahneme srobovak smerom od palubovky dozadu az kym necvakne, tym by sa mala prevodovka odblokovat a auto by malo byt v neutrale.
Spiderman
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e60 530xd
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 14:01
mexxsk napísal:
Je to presne tak ako pises. Das dole kryt, strcis tam srobovak, potiahnes a kym nevytiahnes, mas to v "N". Robia mi to tak aj v servise
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Pondelok, 3. Septembra 2012, 19:51
Toto do buducna pomoze :wink:
BMW. Sheer Driving Pleasure.
