coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
E60 525d - OLEJ v šrtiacej klapke
Streda, 18. Júla 2012, 21:43
Páni
neviete odkiaľ sa mi berie olej v škrtiacej klapke? E60 525d 11/2006
okrem iného mi svieti kontrolka motora increased emissions
a diagnostika vypísala chybu:
-Recirkulácia spalín (EGR) riadená snímačom hmotnosti pretekajúceho vzduchu (MAF)
-Prietok pre EGR je príliš vysoký
Spresním to aby sme sa vyhli zbytočným špekuláciám
Menil som si žhaviče a popri tom keď už som to mal dolu som si vyčistil sánie, škrtiacu klapku, EGR a olejový bodrel čo bol pod sánim a okolo sánia (to som vystriekal supermafrasolom a spláchol vodou)....
menil som hneď aj separátor (odlučovač) oleja ale nie celý, len tu časť číslo 15 viď obrázok.
Po tejto operácii, hneď ako som to zložil, vyskladal mi odvtedy svieti kontrolka motora (increased emissions)
-síce pred dvoma mesiacmi som si čistil aj DPF (spotreba mi klesla viac ako o liter a aj lepšie ťahá)
Rozmýšľam či mi EGRko neotvára ten podtlakový ventil, len neviem ako to zistiť či ho vôbec otvára a robí podtlak.
No a teraz som objavil ten ojej v škrtiacej klapke, keď som sa chcel pozrieť či mám zasratý EGR, či ho vôbec otvára...
Na záver... auto ťahá pekne lahodno, bez nejakého trhania a spotreba po 530km od vyresetovania, kombinovane 6,5l
Poraďte niečo
ďakujem
2012-07-11 17.56.36.jpg (99.95 KiB) 3218 zobrazení
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: OLEJ v šrtiacej klapke
Streda, 18. Júla 2012, 22:21
keď si všetko urobil správne, tipnem to na vadné turbo/maf/egr
Streda, 18. Júla 2012, 22:32
trochu oleja tam bude vždy.....))))treba na diag vyskušat či egr pracuje ako má....tie emisie,to je to čistenie dpf, si si istý že bolo dokonale vyčistené???Ja hned jak mi zasvieti prvý krát tak ho vyhodí do P....a vyprogramujem....
coWon
Štvrtok, 19. Júla 2012, 06:26
TT-SIMIK napísal:
nemam taku diagnostiku s ktorou vyskusam mechanicke egr iba elektricke, jedine ze by sa dal ovladat ten podtlak... a vyskusat ci nejaky podtlak vobec robí.
ty taku mas???
MAF-ko mozem vyskusat tak ze si ho objednam a ked to nepomoze tak vratim... ale co som len tak skusal a odpojil ho, tak bez zmeny, motor ani nevedel ze ho nema, ale to uz bol motor na prevadzkovej teplote...
a diagnostika mi nevyhadzuje nejaku vadu na (okolo) DPF, a viem ze to diagnostika "vie", lebo na predoslej e91 uz vyhadzovalo ze je zasraty... neviem ake by malo mat hodnoty...
to je tak... urobil som vela veci naraz a potom sa tazko zistuje co to sposobilo... :( :(
coWon
Štvrtok, 19. Júla 2012, 06:30
MateX3 napísal:
turbu nebude nic podla mna, to si slape jak má
MAF-ko vyskusam vymenit a povozit sa
egr je tiez ok, to je mechanicke a tam sa nema ani co pojebkat... mal som ho dole a cistil, vyzera ok
LENZE... co neviem je, ze aky tlak ma vyvijat ten ventil co sa otvara pre odvod vyfukovych plynov
Re: E60 525d - OLEJ v šrtiacej klapke
Pondelok, 25. Novembra 2013, 21:29
zistil si preco tam serie ten olej?
coWon
Utorok, 26. Novembra 2013, 07:03
to ide z turba, cez osku vrtule. ale to je uplne mormalny jav. cize som to neriesil. nech si to tecie, pretoze je to v skutocnosti minimum oleja, ktory aj tak zbĺkne. jedine zlo to robi pri zmiesavani spalin s egr-ka. vtedy sa vytvara ta kaša, ktora ucpe egr-ko. cize, sem tam skontrolovat a vybavene.
Utorok, 26. Novembra 2013, 09:44
coWon napísal:
kontroloval si aj volu na oske turba? ja budem asi musiet moju skontrolovat, tlaky dava velmi dobre, ale ked som mal zle tesnenie na IC, tak tade islo dost oleja
a k tomu vcera som tomu daval dost na <> a nadava mi, ze mam doliat olej, po vymene tam bol tak medzi max a min a teraz je na min, 14k od vymeny, takze upodozrievam, ze cez turbo mi tam prdi trochu viac oleja
Utorok, 26. Novembra 2013, 13:18
Neviem ako je to možné ale všetky 3L 170kw hore žeru olej a nie cez turbo......teda ide to cez turbo,ale cez odvetrávanie......je to koli tomu separatoru asi ktory je už bez vložky......
Utorok, 26. Novembra 2013, 13:55
TT-SIMIK napísal:
takze vravis, ze ziadna panika? pre pokoj duse si aj tak tu volu skontrolujem :)
coWon
Utorok, 26. Novembra 2013, 14:53
nemam vyssie spominany motor... ale ja som ubytok oleja na mojom este nespozoroval a preto to nejak neriesim...
a vola vrtule? to urcite bude... ale co uz... pokial nezdochne, ma to trapit nebude :mrgreen:
lebo cim viac sa clovek bude vrtat v aute, tym horsie
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 26. Novembra 2013, 20:55
Viem, ze blba otazka, ale nezabudol si zapojit podtlakovu hadicku do EGR? :D
Ja na to zabudam skoro vzdy ked davam naspat sanie tak preto sa pytam :D
EDIT: este je mozne, ze ked si to cistil nejakym sajrajtom to EGR, tak sa to mozno zalepilo/drhne ten ventil...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
coWon
Streda, 27. Novembra 2013, 08:35
ono vlastne tu to nie je spomenute... ale volakde som to uz pisal
pri cisteni EGR som rozleptal membranku ktora otvara ventil pre vracajuce spaliny... takze neotvaral a chovalo sa to ako tebou spominana nezapojena podtlakova hadicka, alebo nefunkcny "kompresorcek"
menil som zhavice, mal som to dole a tak som cistil a cistil..
a kedze ja som to netusil kde je problem.. tak som znova daval dole sanie (pri tom som uz vymenil rovno tesnenie) a pomenil vsetky hadicky a rovno aj ten kompresorcek (pressure converter sa to tusim vola)... nepomohlo... potom so dal novu vahu vzduchu, nepomohlo...
(vahu som vratil) zase aby ste si nemysleli ze vsetko hned menim :D
uz som chcel vymenit lambdu... a potom ma napadla jedna jednoducha vec... zobral som podtlakovu pistolku, napichol na EGR a zistil ze neotvara... skoro ma jeblo
a dokonca, stacilo do tej hadicky fuknut a hned bolo pocut ze vzduch kamsik uteka :D
kupil som druhy egr za 40€ z 2009 vybrateho motora (normalne nebol ani zajdeny od bordelu) prehodil a mam pokoj
preto hovorim, ze zbytocne sa vrtat v aute si clovek len zivot skomplikuje ](*,) :lol:
alfi666
Streda, 27. Novembra 2013, 12:28
jj, takze som dobre tipoval na neotvarajuce/nezatvarajuce sa EGR ;)
coWon napísal:
Svata pravda ;) .. jak sa hovori, nehas co ta nepali...
