bawes525
Registrovaný: 9.7.2012
Auto: E61 525dA sep/04
E61 525dA - tvrda brzda - VYRIESENE
Pondelok, 9. Júla 2012, 11:08
caffte pani, som tu novy a obraciam sa na vas s problemom, kedze mi zacala tvrdnut brzda..stava sa to ked na nu slapnem cca 3 a viac x za sebou, je potom uplne tvrda a co je najhorsie - nebrzdi..ide o typ 525d, automat..predpokladam (i ked nie som ziadny mechanik), ze niekde chyta zrejme vzduch a tak som objednal novy posilovac brzd za 160 ecok, co mi prd pomohlo..hadice sa zdaju byt OK, teda nezdaju sa byt derave..mate niekto prosim neaky napad kde by mohla byt chyba? vopred diky, vittorio..
Naposledy upravil/-a bawes525 v Štvrtok, 3. Januára 2013, 23:57, upravené celkom 2 krát.
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: E60 525d - tvrda brzda
Pondelok, 9. Júla 2012, 12:09
bawes525 napísal:
V prvom rade predpokladáme, že stvrdne po tom čo je motor naštartovaný.
Buď master cylinder alebo vacuum pump. Nejaká hadica nemusí byť pripojená správne, ale na E60ke ti musí brzdový systém fičať 100%ne. Neviem že by sa niekto sťažoval na problém bŕzd, pohľadaj v INDEXe TÉM. Každopádne, toto je vec ktorú treba okamžite riešiť s autorizovaným servisom!
bawes525
Pondelok, 9. Júla 2012, 12:36
dakujem MateX3, skusime sa v tom este prekutrat a uvidime..len pre upresnenie, jedna sa o E61, moja chyba sorry (i ked to bude asi to iste ako E60)
aj my sme sa domnievali, ze ide o cast vakuovej pumpy na posilnovaci, ale ako som spomenul, dali sme tam fungel novy a predsa #-o
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: E61 525d - tvrda brzda
Pondelok, 9. Júla 2012, 21:06
Diagnostika neukazuje nic, o co by si sa mohol opriet?
bawes525
Utorok, 10. Júla 2012, 10:03
zial nie pani..mam obavu ci to nebude riadiacka ABS..
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 10. Júla 2012, 16:41
riadiacu jednotku by ukazovala diagnostika, toto skôr vyzerá na nejakú mechanickú závadu.
bawes525
Štvrtok, 3. Januára 2013, 23:53
tak konecne opravene, chyba bola predsalen vo vakuovej pumpe - skusali sme tiez pokazenu .. ](*,) teraz je radost slapat na brzdu :thumbup:
Naposledy oživil bawes525 - Štvrtok, 3. Januára 2013, 23:53.
