peto123
Registrovaný: 21.8.2011
E61 525d - Sekanie zvuku z rádia
Utorok, 26. Júna 2012, 20:18
Ahojte , potreboval by som radu. Keď zapneme rádio v aute začne nám ho po chvíli sekať. Občas to robí len málo ale v poslednej dobe je to horšie a oveľa častejšie. Tým mi začne mrznúť displej a taktiež po zapnutí telefónu a počúvaní hudby do Auxu. BMW 525 D, rok 2006, E 61. Ďakujem
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: E61 525d - Sekanie zvuku z rádia
Utorok, 26. Júna 2012, 20:57
peto123 napísal:
Máš niečo na rádiu čokoľvek dorábané?
peto123
Utorok, 26. Júna 2012, 21:05
Na rádiu nie je nič dorábané , pri kúpe bolo všetko v poriadku a robí to posledný mesiac odkedy používame častejšie klímu.
MateX3
Auto: firemné :-)
Utorok, 26. Júna 2012, 22:24
peto123 napísal:
Akú spojitosť vidíš medzi problémom s rádiom a klímou? Problém je aj keď je klíma vypnutá?
peto123
Streda, 27. Júna 2012, 16:55
Myslim si to preto lebo ked je vypnuta klima tak to spravi raz zacas a ked je zapnuta tak to robi kazdu chvilu tak fak netusim co to je. Keby ste dali nejake rady alebo skusenosti s tymto problemom , dakujem.
Streda, 27. Júna 2012, 17:03
Najskor problem na MOST ring. Diagnostika nutna. Jednoducho niektory so spotrebicov na MOST blbne a najskor sa zameraj na telefon a jeho modul. To potom robi paseku s radiom a seka pri tom zvuk.....
MateX3
Auto: firemné :-)
Streda, 27. Júna 2012, 17:14
Práve som chcel napísať, aby si kontaktoval Airbona :D
peto123
Streda, 27. Júna 2012, 17:36
Akurat som dojazdil lebo mi to nedalo klima naplno a neseklo mi to ani raz cd ide super displej nemrzol je to proste zaujimave ale najskor ako hovorite treba ist na tu diagnostiku
peto123
Streda, 27. Júna 2012, 17:51
A viete poradit niekoho schopneho na tu diagnostiku v ba dik
Štvrtok, 28. Júna 2012, 10:18
dosť často odchádza ccc modul, má proste zlé chladenie na koncaku a puka a puka a puka až raz prestane ist uplne,takže možno by nejaké dodatočné chladenie tomu pomohlo,ale nemám to preverené,ale viem že poliasi davaju ine koncaky z inym chladením a potom to nerobí, zatial si to vždy riešili klienti výmenou modulu,ale možn je čas na vyskušanie iného,ale ako hovorí airbone, treba to pozriet najprv.....
peto123
Štvrtok, 28. Júna 2012, 16:47
dakujem za radu dobry napad s tym druhym silnejsim chladenim zacal som okolo toho viac patrat a kamosov. Znamy si to robil na a8 a pomohlo vimenil si ventilator aj chladic ale zajtra idem na diagnostiku najskor tak vam este raz dakujem a poto dam vediet
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Sobota, 30. Júna 2012, 18:30
U nas na platforme E90 sa to stava tiez, CCC modul seka kvoli blbnucej komunikacii s inym modulom - u mna a dalsich to bol bluetooth modul (MULF). Staci ho odpojit a iDrive ide zase hladko.
peto123
Pondelok, 2. Júla 2012, 17:13
a kde sa ten modul zhruba nachadza alebo nijaku radu ako to odpojit
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Štvrtok, 5. Júla 2012, 12:53
mne tiez sekalo pred par dnami radio cestou do Prahy bolo teplo asi 36 stupnou ale nie hned az po 4 hodinach cesty , cestou domov opat, az potom som zacal skusat alternativi ze co to moze byt a ked som vypol klimu a nahal som len ist ventilator klasicky bez klimi tak to prestalo robit nic nesekalo, vlasne ono to ani nieze sekalo ale len tak ako keby na sekundu max. dve sekunty ostalo ticho a hudba hrala dalej, robili to aj na radiu a aj na CD. a raz sa mi z nicho nic vypol displej a potom sam naskocil co to moze byt ????alebo co to mohlo byt?
http://www.varialdetail.sk/
peto123
Štvrtok, 5. Júla 2012, 20:47
no koncne niekto ma taky problem takze ja som to skusal s klimou aj bez klimy cez den aj vecer ale samozrejme nejviac cez den a vecer tek sem tam. Aj displej sa mi asi dva krat vypol ale cd bez problemov tak mohli by sme dat hlavy dokopy a vyriesit to aj pre druhych do buducnosti inac som bol na diagnostike a nic vobec nic tak ja fakt neviem.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 12 neregistrovaných
