jura55
Registrovaný: 31.7.2008
Cukani: E60 525d, rv.2005, manual
Pondelok, 11. Júna 2012, 13:54
Ahoj,
obcas se mi stane, ze pri konstantni rychlosti auto zacne trosku (skoro neznatelne) pocukavat, jako by si samo pridalo, obcas je to videt i na palivomeru, ze jedu, rucicka je mezi 6 a 8 a najednou vyleze mezi 8 a 10 a zase z5 a za chvilku zase, pritom s pedalem ani nehnu ale citim, jak si auto prida... co to muze byt?
Diky za napady
E60, 525d, rv.2005
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Re: Cukani: E60 525d, rv.2005, manual
Pondelok, 11. Júna 2012, 14:32
525d (E60)
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 11. Júna 2012, 21:59
Ja by som tipoval na regeneraciu DPF filtra. Mne robi to iste, niekedy to trva aj 20-30 minut, to zvysenie spotreby je vlastne vstrek alebo dva navyse, co sa potom vypaluje v DPF filtri. Skutocne sa to da potvrdit na diagnostike, tam to ukazuje, kedy je regeneracia aktivna.
jura55
Utorok, 12. Júna 2012, 12:57
no a to zvyseni ma byt v pripade regenerace takove kolisave (na chvilku(3-5sec) se zvysi, auto zatahne, pak zase klesne). Jinak v tom BMW jsou pekni hnupi, pokud se auto takto pri regeneraci chova a neni schopne to napsat nekde na obrazovku, aby clovek vedel, ze je to ok a nepsal na fora, pripadne nejezdil do servisu... hlavne ze jinych pizdovin k hovnu je v iDrivu milion....
E60, 525d, rv.2005
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 12. Júna 2012, 13:00
pokial je vsetko OK, tak regeneracia ako taka prebieha bez toho aby si o tom vedel...tym chcem povedat, ze by sa to nemalo prejavovat nejakym trhanim...ak to trha...imho nieco nie je v poriadku
mozno, ak je moc uz zasraty tak ho par krat bude stacit prevetrat a potom ked sa zbavi najvacsieho sajrajtu, uz to potrhavat nebude, ale to uz len strielam od boku...
jazdis vela mesto a malo dialnice?
-- P.R.
abernolak
Utorok, 12. Júna 2012, 13:01
podla mna to nie je regeneracia, mne to robilo pri tempomate v rychlosti okolo 50km/h, a tedy sa neregeneruje.ale robilo mi to iba parkrat asi pred rokom a odvtedy nic. obcas sa to snazim prevetrat na dialnici, mozno to tomu pomohlo
525d (E60)
jura55
Utorok, 12. Júna 2012, 13:05
Jezdim 90% dalnice
E60, 525d, rv.2005
voMacK
Utorok, 12. Júna 2012, 13:08
btw diagnostika v BMW neodhalila nic?
-- P.R.
