miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
e61 - vibracia tlacitiek na volante
Piatok, 8. Júna 2012, 10:40
mam taky problem pri prydavany plynu m i rezonuju tlacitka na volante teda len na lavj strane.pridavanie hlasitosty :cry: mal niektotento problem lebo som tu nic nenasiel?za kazdu radu dakujem
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: e61 vybracia tlacitiek na volante
Piatok, 8. Júna 2012, 20:26
som si vsimol minule, ze to aj mne robi. Take jemne plastove rezonovanie. Niekedy to vie pekne otravovat, clovek ma pocit, ze sedi v nejakom low-ende :)
Som rozmyslal streknut tam tak jemne napr. wd40 pripadne nejaky silikon spray nech sa to tam troska "zalepy" (tlacidla nebudu tak poskakovat) a mozno to prestane.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Sobota, 9. Júna 2012, 13:17
Moj problem :thumbup: Nerovnosti a hned sa tlacitka ozvu tak ix drzim dlanou ale nebavi ma to takze pojde to von a podlepim ix, mam nato take elektrikarske tenke pruzky akokeby latkovej pasky ktora sa pouziva na kablove zvazky a uvidime co nato povedia..Budu tam tesnejsie pritlacene ale samozrejme nie nadoraz aby si to neregulovalo hlasitost samo ako xce.. :wink:
miki012 napísal:
BMW. Sheer Driving Pleasure.
miki012
Auto: x5
Sobota, 9. Júna 2012, 17:24
Jejtyno napísal:
daj potom vediet ci to pomohlo a mozes aj nejaky navod nahodit:)
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Sobota, 9. Júna 2012, 17:29
no a mne strasne lezie na nervy klepkanie v stlpiku pri soferovej hlave...a vrzganie tesneni na dverach u sofera...skusal som uz nato striekat vselico a zas a znova to iste...
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Nedeľa, 10. Júna 2012, 13:37
lukinooo3 napísal:
to klepkanie je aj umna ked idem cez zlu cestu, je tam spradnuty srobik ci co uz mi to raz spravili a po case to zacalo zas robit...
http://www.varialdetail.sk/
lukinooo3
Nedeľa, 10. Júna 2012, 19:11
a neskusal si to rozoberat?alebo aspon si nevidel ako nato?nerad by som tam cosi urval...
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Re: e61 - vibracia tlacitiek na volante
Pondelok, 11. Júna 2012, 12:54
:D ze tlacitka, mne v aute uz pomaly vsetko vrzga, ked som ho kupil pred rokom a pol tak som bol prekvapeny ake je ticho v interieri ale vychodoslovenske cesty sa postarali ze o chvilu budem mat hrkalku :evil:
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Pondelok, 11. Júna 2012, 17:19
nie vychodoslovenske cesty, ale nekvalita spracovania interieru E60 ako takej... v prastarej E39 je ticho, absolutne nic nevrzga...a to mam obute 18ky uz 3 roky...samozrejme v nejakej pozliepanej buracke to "hrkotat" moze...
ktovie ci takto "hrkoce" aj po FL E60..to by ma fakt zaujimalo
Naposledy upravil/-a el_dodis v Pondelok, 11. Júna 2012, 17:23, upravené celkom 1 krát.
lukinooo3
Pondelok, 11. Júna 2012, 17:22
no s LCI mam skusenost taku ze hrobove ticho..ale ta ma len 70 tis. najazdene...ale uz predna naprava menena,zadne loziska menene...stale cosi...:)ale tak mne na predface moc tiez nic neklepe..okrem vrzgania sedaciek a dveri je to v pohode:)
miki012
Auto: x5
Pondelok, 11. Júna 2012, 17:47
lukinooo3 napísal:
ja mam v e 61 r.v 2004 najazdene 215000 a nic nehrkoce len ten volant:(
buy-10
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: BMW 530xD limo 2006
Utorok, 12. Júna 2012, 21:41
ked nieco nove objavite, tak prosim doplnte to sem, tu je otom tema bmw5-e60-e61-f10-f11-f07-gt/squeak-y-creak-y-rattle-e-a-ine-pazvuky-aktualizovane-t49808.html ...vsetky skrekoty a podobne vyrusovadla v E60 atd...dikesss
PS: fu tac teraz som sa zachoval ako ADMIN, hmmm... :D :D
 + BMW = :twisted:
WWW.FACEBOOK.COM/FLIPPER221
jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 14:13
tak ako s tymi tlacidlami na volante ?
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 21:18
ja som to vyriesil silikonovym sprejom...ale nadrbal som ho tam moc a bolo to pred letom, dobry mesiac mi to stade tieklo takze by som druhykrat zvolil nieco tuhsie...uz vyse pol roka je to ticho :)
jose00028
Registrovaný: 30.8.2014
Auto: BMW 530XD E61
Streda, 1. Októbra 2014, 20:39
Chlapci mne vrzgalo tlacitko BC na lavej strane.. ked som tomu pridal - vyriesil som to klasickym priesvitnym silikonom
trosku som pod neho natlacil a kraasa :D odporucam
len tam nedajte prilis vela ....
