axyd
Registrovaný: 27.2.2010
Auto: BMW 525d Touring
E61 - rozširovacie podložky
Utorok, 29. Mája 2012, 12:26
Mám E61 2006 a chcel by som sa opýtať na rozširovacie podložky. mám nové disky ale predné sú 8x18 et20 a do zadu sú 9x18 et32. na tie zadne mám pneu 275/35 R18 ale bez podložiek sa mi nezmestia.ake by som mal dať na zadné podložky aby mi to ani naložené nešúchalo o blatníky?díky za odpovede
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: E61 - rozširovacie podložky
Utorok, 29. Mája 2012, 22:05
axyd napísal:
daj hore koleso, spusit zo zdvihaku a budes prekvapeny......co sa udeje...
ale kupil by som ajtak podlozkynech to je pekne zaroven s blatnikom...
http://www.varialdetail.sk/
axyd
Streda, 30. Mája 2012, 12:41
no ved chcel by som podložky len ci neviete ake široke aby mi to nešúchalo ani o blatnik.lebo chodim dost často naloženy.
mareko258
Auto: BMW E61
Streda, 30. Mája 2012, 16:00
tie kolesa stym ET ako si pisal su vyrobene na 5er, cize mozno sa ti zda ze ked zdvyhnes auto a das ich hore ze sa ti dotykaju ale ako som pisal ,pusit auto dole zo zdvyhaku a uvidis, ze sa ti nic dotykat nebude, viem o com pisem... a ak chces podlozky tak tam max do 22 kludne mozes dat viac uz nie, ja mam 18mm ale mam auto znizene, ak ty ho znyzene nemas tak daj kludne aj 22mm.
axyd
Streda, 30. Mája 2012, 17:30
super dik za odpoved.takze take18mm- 20mm v pohode.ja viem ze to cislo je original na 5er (ved to sú aj original BMW-BBS), ale som pocul ze ten rozmer ide len od 535 vyšie.A ja mám 525.
mareko258
Auto: BMW E61
Streda, 30. Mája 2012, 20:47
axyd napísal:
citaj co som pisal, ked je auto hore dotykaju sa o vnutro, spusti auto dole zo zdvyhaku vtedy sa kolesa viac rozsiria proste idu viac von, a nic nesucha ani bez podloziek...chapes ma :wink: :!: :!:
axyd
Streda, 30. Mája 2012, 20:52
uplne :smile:dik.ja som sem len napisal co mi povedali v pneuservise
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Sobota, 2. Júna 2012, 20:57
axyd napísal:
ja mam 20mm a v pohode, len doporucujen nasledne spravit geometriu na zadnej naprave
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
axyd
Pondelok, 4. Júna 2012, 01:28
diky
axyd
Štvrtok, 7. Júna 2012, 19:34
tak som dal aj ja 20mm. super to vyzera.tak dik za rady
MUF_IV
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: E60 530D
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 13:59
axyd napísal:
Ahoj, dal by jsi nejakou fotku prosím, taky mam rozme 275 v zadu a zajímalo by mě jak to vypadá....
axyd
Pondelok, 26. Novembra 2012, 21:01
pred a po
s podložkami
bez podložiek
mareko258
Auto: BMW E61
Pondelok, 26. Novembra 2012, 22:34
parada....uplna spica...
axyd
Pondelok, 26. Novembra 2012, 22:38
dik...pekny rozdiel
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 42 neregistrovaných
