bawor320
Registrovaný: 20.1.2010
Auto: 320 D 2004
E60 diesel 210PS trhnutie automatom 1-2 a 3-2 rýchlosť ...
Utorok, 22. Mája 2012, 12:49
Zdravím,
môj problém spočíva v trhaní automatu /šklbnutie celým vozidlom/ pri raderní rýchlosti z jednotky do dvojky a pri podradení z trojky do dvojky, je to dosť intezívnejšie den čo den........
diagnostika bez chyby na prevodovke
olej s olejovým filtrom uplne nový /olej originál/
adaptačné hodnoty vynulované........
uvítam akúkolvek odozvu na tento môj problémmmmm........
prečítal som toho kopec okolo toho ....... kopec nezmyselných vecí,,,,,, jediné čo ma dosť pozastavilo sa zamyslieť je nejaký upgrade softu v prevodovke, ktorým by sa mala spravit nejaka nová - inakšia činnosť akéhosi soleonidného ventilu ....
ak má niekto aj s týmto nejakú skúsenosť /ak to nie je nejaký žvást/ prosímmmmmmm pomôžteee
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: E60 diesel 210PS trhnutie automatom 1-2 a 3-2 rýchlosť
Utorok, 22. Mája 2012, 13:02
kolko mas najazdene? co to je za motorizaciu? 210ps nema v serii ziadny chrocht v E60 ...
osobne to tipujem na nieco v prevodovke..diagnostika ukaze len ked je nieco uz uplne v prevodovke v <> ...
-- P.R.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Utorok, 22. Mája 2012, 13:33
Moze to byt odchadzajuci hydromenic, ak mas uz cez 200 000 km, skus sa ozvat uzivatelovi lubomt, on ma skusenosti s automatickymi prevodovkami. No asi ta rozoberanie a vypustenie oleja neminie. Tu aktualizaciu sw ber s rezervou, ked uz nemaju co vymysliet, tak toto vzdy zaberie a ked nie, mylili sme sa :)
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Utorok, 22. Mája 2012, 14:27
bawor320 napísal:
Zdravím,
Vyzerá to na potrebný repas prevodovky / meniča.
bawor320
Auto: 320 D 2004
Utorok, 22. Mája 2012, 16:32
Mám niečo pod 200 000nabehaných, takže neviem.................. jedna vec je, že ked bolo po výmene oleja tak auto 100km slo pekne ziadny buchot nech sa radila rýchlosť neviem aká,,,,,,,a teraz to posledných 30 km je katastrofalnych. kua
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Utorok, 22. Mája 2012, 19:36
No pravdepodobne to bola prvá výmena oleja v automate a on to chudák nerozchodil.
Repas ako vyšitý!!!! S tým nič nespravíš.Teda spravíš ak kúpiš novú prevodovku.
Zlom väz
MateX3
Auto: firemné :-)
Utorok, 22. Mája 2012, 19:42
bawor320 napísal:
200 000 km bez výmeny oleja je na automat veľa. Keď to cuká len pri podradzovaní, dá sa s tým žiť. Každopádne to už má 200 000 km... Bez väčších investícii to ako nové nepôjde.
bawor320
Auto: 320 D 2004
Utorok, 22. Mája 2012, 20:27
ono to robí ozaj iba pri tej rýchlosti, ostatok vsetko pohoda, tak nechapem čo tam môže odísť takého čo ostatné prevody neovplyvnuje........... daval som repasovat do polska prevodovku z E39tky nakomplet z meničom........ale tam jednoducho prevodovka uz nevedela zaradiť nič,takže nechapemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ludia
MateX3
Auto: firemné :-)
Utorok, 22. Mája 2012, 20:52
bawor320 napísal:
Pred semafórmi vyradiť do Nka a nemalo by cukať :D
bawor320
Auto: 320 D 2004
Utorok, 22. Mája 2012, 21:52
pohýnaš sa z jednotky otačky cca 1700 ide preradit - vtedy riadne trhne , taky mechanický buchot zaznie zaradí sa dvojka a potom všetko uplne v poriadku,
druha varianta podraduje sa z trojky do dvojky a vtedy to opäť tak trhne....
čo je sranda pri prudkom pohýnaní sa to trhnutie eliminuje.........
MateX3
Auto: firemné :-)
Utorok, 22. Mája 2012, 22:41
bawor320 napísal:
Sprav jeden pokus. Ráno otoč kľúč do druhej polohy, bez štartovania. Stlač plynový pedal na podlahu koľko dá, po 35 sekundách pusť pedal. Vytiahni kľúč. Po 5 sekundách vlož kľúč, naštartuj a jazdi. Je to záhadný možno placebo trik o ktorom sa na US fórach písalo.
Stať by sa nemalo nič, ale aj tak, všetko riešiš na vlastné riziko, zodpovednosť nepreberám.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 22. Mája 2012, 23:37
trhanie zvacsa sposobuju poskodene koše lamiel /prehriate,vylamane,popraskane/, poskodene tlakove panvice, poskodene lamely /zodrate, prehriate/, poskodeny menic, poskodena šupatkova skrinka so selenoidmi a kombinacia vsetkych tychto zavad. Velakrat sa musi davat aj novy software, ale az po oprave. Vtedy sa zaroven spravi aj adaptacia. Vela ludi sa cuduje, ze naco, ale je to dobre dat urobit. Ale az po oprave, pred to nepomoze. Takze vyber si. Cez internet sa odpovedat neda, iba doniest auto, prevodovku vybrat a otvorit... To trhanie pri podradovani je dost casta vada poskodenej prevodovky, nielen u bmw,ale aj audi atd... Robime to casto. Ľubo
bawor320
Auto: 320 D 2004
Streda, 23. Mája 2012, 07:41
Je možné,že prevodovka odchádze ked to robí na jednej a tej istej rýchlosti len? ked sa pohýnam uplne slimačím tempom, nespraví to vôbec..................
lubomt
Streda, 23. Mája 2012, 09:15
Jasné že je tam niečo poškodené s samé sa to neopraví. Čim dlhsie sa bude na tom jazdit, tym horsie to bude a viac sa prevodovka poškodí. Na čo čakáš? Že to prestane?
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 23. Mája 2012, 14:29
prestane, keď sa už nepohneš :lol:
