dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Odlučovať (separátor) oleja
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 13:30
Ahojte,
pri mojich vzdelávacích výletoch som narazil na odlučovač oleja. Niekde sa písalo, že až do roku 2008 sa to robilo z nejakej buničiny, a že ho bolo nutné meniť tak každých 100 000 km.
Zaujímalo by ma, aký odlučovač má moje auto - 525D, 12/2004 a či ho je potrebné meniť, alebo je bezúdržbový.
Mal by to byť diel 11 tu: http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/T ... ead_cover/
Aj keď na sepárátor by sa mi skôr hodil diel 15. :D
Takže poraďte, idem teraz niečo robiť na motore, tak by som sa na to pozrel. Zdá sa mi, akoby mi cez niektoré tesnenia vytlačalo olej. Na nejakých fórach som objavil súvislosť s týmto odlučovačom.
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: Odlučovať (separátor) oleja
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 13:54
Ahoj, kedze mame totozny rok vyroby a tusim aj mesiac :D len iny objem ale konstrukcne rovnaky motor, predpokladam ze odlucovac bude rovnaky.
Ked som bol u TT-SIMIKa tak nato pozrel, a odlucovac mam bezudrzbovy.
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 17:56
Dik za info, aj mne sa taky zdal.
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 18:43
dimensionone napísal:
ja mam 8/2004 a ked som bol u brana v ZV bayerpartneri tak mi povedal ze odlucovac treba menit cca kazdych 60tisic km, ja som menil , nevravel mi nikto ze by tam bol pezudrzbovy...
:-k
http://www.varialdetail.sk/
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 19:37
ja som do nejakej temy daval foto rozobrateho bezudrzboveho odlucovaca. Neni tam ziadny filter. Separacia je zalozena na nejakom cyklonovom (odstredivom) principe.
Jedine snad kvoli comu by sa mohol menit je taka mala gumova membrana. Vyzera to ako keby nejaky jednocestny ventil. Mozno casom strati pruznost a vymena mu nezaskodi
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Toudwork
Registrovaný: 31.12.2011
Auto: BMW E60 535 D
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 19:52
Treba ho meniť!!! Môže ho zaniesť a potom začne tlačiť olej kadetade!!!! Motoru sa potom aj horšie dýcha. Ja som ho menil, ale je pravda že ten čo som kúpil je bezúdržbový.
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Štvrtok, 3. Mája 2012, 11:28
presne tak, toto mi vysvetlil aj moj technik, ze treba separator vymenit, uviedol presne tie dovody, ktore pises ty. tak som vymenil, na X5 E70 3,0d stal novy separator 60 eciek, plus robota, je to prplacka, vela tam treba rozoberat.
Toudwork napísal:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 3. Mája 2012, 20:09
Rozobral som ho a vyzeral dobre ako novy, aj tie tesnenia, bolo vidno, ze bol uz meneny v minulosti. Nakoniec som nasiel problem, je nim tesnenie medzi sanim a turbom. Uz som ho objednal, vymenime a bude pokoj. Olej sa tlacil tam.
01mira01
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: E61
Piatok, 6. Júla 2012, 21:59
530D má interval každou třetí výměnu oleje. A je od začátku montován od začátku výroby.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 09:52
Idem si menit za par km olej, filtre, bezne si to menim sam a rad by som vymenil aj separator oleja.
Na kolko s tymto nemam skusenost chcem vas poprosit skusenejsich je niekde navod ako to urobit ?
Treba k tomu nejake specialne naradie alebo nejaky postup co vsetko treba rozoberat ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 11:28
RACERMAN napísal:
nie je to ziadna veda, postup je rovnaky ako pri vymene vzduchoveho filtra, avsak po zhodeni dekla toho filtru si spristupnis aj olejovy separator, ten tam drzi na 4 sroboch, jednoducho to vymenis...mne tam zavadzali kable od vstrekov tak tie povolis a das na chvilu bokom
RACERMAN
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 12:31
PeqpeK napísal:
:thumbup: paradicka dik za info
