petuloo1984
Registrovaný: 19.7.2011
Auto: bmw 525d xdrive
Samovolne otvaranie okna piatych dveri.
Štvrtok, 19. Apríla 2012, 10:56
Zdravim,
Mam problem so samovolnym otvaranim okna piatych dveri na e61.(kombi)
Sadnem do auta.Dam "kluc" do zapalovania a ako nahle nastartujem tak sa otvori piate okno vzadu.
Ked ho zavrem tak znova ho otvori.Robi to len ked je auto nastartovane.
Pocut vzadu ako motorcek pracuje.
Netusim kde by mohol byt problem.
...za kazdu radu vopred dakujem...
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: Samovolne otvaranie okna piatych dveri.
Štvrtok, 19. Apríla 2012, 19:15
skus preverit kable v pantoch piatych dveri.. ci nebudu dosekane a takto to blbne
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 20. Apríla 2012, 18:47
podla vsetkeho mas zaoxidovany a zateceny ten vypinac na stieraci...kablami to asi nebude...je to iba medene bedenie vo folii spinane grafitom...
E91 325dA
E34 540/6
petuloo1984
Utorok, 24. Apríla 2012, 23:14
valer750 napísal:
a jak sa k tomu dostanem nahodou nevies?Som tam kukal,ale netusim co a ako odmontovat..a co vobec spravit?
valer750
Streda, 25. Apríla 2012, 06:22
petuloo1984 napísal:
zo spodnej strany skla su myslim skrutky a na tom plaste, ktory zo spodu stlacas sa z vrchu da vylupnut krytka...
E91 325dA
E34 540/6
petuloo1984
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 10:51
valer750 napísal:
A nevies nahodou,ci sa to da niejako odpojit,aby mi to neotvaralo...?
To okno zadne aj tak neotvaram,takze mi to je na nic..takto mi to robi nervy zakazdym ked nastartujem:)
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 11:58
pozri si toto.
Ak chces iba znefunkcnit ten vypinac, tak by malo stacit demontovat ten vnutorny kryt a odpojit ten konektor.
http://www.scribd.com/doc/62392983/BMW-5-Series-E61-Rear-Glass-Micro-Switch-Replacement-Process
Ale ak by si sa predsa len rozhodol odstranit zavadu, tak skus si pozdiet pdf-ko v tejto teme. (repair wiring problem. pdf)
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/diy-e61-oprava-nefunkceho-dialkoveho-ovladania-t30660.html
Jazdim ako dochodca za 12l :(
rogi.rogi
Registrovaný: 14.12.2009
Auto: E61 525d
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 14:57
Mal som ten isty problem a prejavovalo sa to len v zime. Vymenou vypinaca pod stieracom sa to napravilo.
eEDOo
Auto: BMW E61
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 19:40
ten vypinac u kombikov zvykne strajkovat. (sa mi zda, ze sa tam dostane voda, nejak to zaoxiduje ci co a problem je na svete).
Bud vymenit diel, alebo ten vypinac otvorit (sa mi zda, ale ze ten postup otvorenie je destruktivny) a opravit.
Niekde na nete je aj navod na jeho opravu.
petuloo1984
Streda, 2. Mája 2012, 19:54
diky vsetkym za radi.
Vyriesil som to po slovensky..jednoducho to odpojil.:)
Zadne okno aj tak neotvaram,ked tak cely kufor,takze mi to je zbytocne.
S tou vodou to bude pravda,zacalo mi to robit ked som umyval auto vapkou.
Vraj niekedy to staci vyfenovat poriadne do sucha.
Ja som to radsej odpojil,lebo mi to zacalo nulovat spotrebu,datum,atd. v aute,vypisovat rozne problemy...
Teraz je pokoj konecne.
biggiejr
Registrovaný: 19.2.2012
Auto: BMW,e61-525d
Pondelok, 13. Augusta 2012, 15:41
rozmyslam ze to tiez tak poriesim akurat neviem ako potom otvorim sklo ked to budem chciet vymenit :?
biggiejr
Auto: BMW,e61-525d
Pondelok, 13. Augusta 2012, 16:39
No akurat som to vyriesil, kable co idu od spinaca na druhu stranu skla tak boli vylezene spod tesnenia a kedze bola narusena izolacia tak to tam blblo kable som len zastrcil pod tesnenie zmontoval a vsetko facha jak ma. 8)
axyd
Registrovaný: 27.2.2010
Auto: BMW 525d Touring
Pondelok, 21. Januára 2013, 22:13
caute.ja som to tiez zatial odpojil,lenze mi teraz nejde ani zadny stierac a to je dost problem v tomto pocasi a este mi svieti stale vnutorne osvetlenie ako keby som mal otvorene dvere.mne to otvaralo koli tomu modulu pod spojlerom je zateceny.
rooc
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: BMW E61
Utorok, 22. Januára 2013, 03:38
nic se nezničí ani když ten vyínač rozebereš...vůbec nic se neponičí..před týdnem jsem to dělal.., budeš mít přeskříplej drát..mě ljsem uplně to samé...furt se mi otvýralo to sklo jak se tomu zachtělo., je to práce na 30min komplet..než něco odpojovat..., taky jsem to odpojit chtěl a jakou mám te´d radost.., že to zas funguje :thumbup:
axyd
Utorok, 22. Januára 2013, 08:39
no len mne neslo ani vyhrievanie zadneho okna a kable mi menili asi pred tromi mesiacmi.v servise mi povedali ze je ten modul zateceny. a chcu zanho 300 eur. tak som to vypojil kym nepozhanam niekde inde ten modul.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 84 neregistrovaných
