senior
Registrovaný: 30.10.2009
E60 530xd - nejde resetnut servisny interval brzd
Streda, 11. Apríla 2012, 17:36
Na BMW 530xd E60 som menil kompletne brzdové platničky vpredu a vzadu vrátane originálnych senzorov opotrebenia od BMW. Keď som chcel resetovať intervaly cez prístrojovku vypísalo mi hodnoty -25 000 a -15 000 . Resetovanie sa nepodarilo ani cez diagnostiku ,riadiaca jednotka DSC bola preprogramovaná a má v pamati uložené správne hodnoty intervalov . Nemá niekto s týmto problémom skúsenosť ?
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: 53 xd - nejde resetnut servisny interval brzd
Streda, 11. Apríla 2012, 17:42
trochu som ti opravil nazov temy :)
-- P.R.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: E60 530xd - nejde resetnut servisny interval brzd
Streda, 11. Apríla 2012, 20:32
mne sa tiez nieco podobne stalo, ze mi tam vyhodilo -25000km ci co, ale na druhy pokus to hned naskocilo ako treba, tj. na tych 60000km ci kolko to tam ma byt.
Ono to obcas zvykne robit sprostosti. Skus tu proceduru zopakovat viac krat.
Ja ked som resetoval posledny krat olej po vymene, tak som sa nevedel dostat do toho menu. Nakoniec som si nechal otvorene vodicove dvere a hned to islo. Viem, ze to znie ako koko...ina, ale ani ja som nechapal.
Pohraj sa s tym trocha, pootvaraj kapotu, dvere...a skusaj ked nic ine nezabera.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
baziak
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: BMW 525d E61
Streda, 16. Mája 2012, 22:12
Mal som ten istý problém ,nič nepomáhalo až som zašiel do BMW a tam mi bolo povedané že treba meniť aj brzdové snímače keď sa menia brzdové platničky tak som už ani ja moc neveril ale keď som ich vymenil a znovu cez prístrojovku z resetoval interval tak hneď naskočilo ako malo .
senior napísal:
Streda, 16. Mája 2012, 22:35
presne tak, aj senzory sa musia vymenit, inac sa to neda zresetovat. Nemusia byt origon, preavaju to vsade k brzdam.
l.bily
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 630D xDrive G32
Štvrtok, 17. Mája 2012, 18:10
ten sezor sa meni az ked zopne a vlastne sa prerusi a svieti ti vymena, ked ich vymenis skorej mez ta na to upozorni BC tak sa to da restenut
senior
Streda, 23. Mája 2012, 17:14
Ďakujem za diskusiu k problematike. Resetovanie intervalov sa nepodarilo cez BC ani cez diagnostiku,pretože riadiaca jednotka DSC bola chybná a musela byť vymenená . Žiaľ Murphyho zákony platia : čo sa môže pokaziť ,to sa aj pkazí .
