MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Lacný bypass čidla sedačky spolujazdca bez chyby airbagu
Utorok, 10. Apríla 2012, 22:58
Keby to náhodou niekto potreboval. Vraj to bolo vyskúšané na E39, E60 a E46.
Ja som to zatiaľ nespravil, ale plánujem.
http://www.autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=172
Paralelne: Rezistor 56k (tol.5% aspoň 0,25W), keramický kondenzátor 100pF/500V, dióda 1N4002 (1A 100V).
Jasné, dá sa to aj softvérovo...
Všetko riešite na vlastné riziko, za škody alebo ujme na zdraví nezodpovedám!!!
Re: Lacný bypass čidla sedačky spolujazdca bez chyby airbagu
Streda, 11. Apríla 2012, 10:26
Uplne stači len odpor a dioda.....v navodoch to je....))))
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Utorok, 28. Augusta 2012, 07:59
Potom to asi treba vymazať diagnostikov? samo to asi nezhasne?
speedfred
Auto: KTM XBow
Pondelok, 3. Septembra 2012, 08:21
tak sa mi to podarilo vykonať "bypass" podla návodu,diagnostikou sa vymazala aj chyba airbagu,ale malinký problém - teraz to hlási akoby obsadenú spolujazdcovu sedačku a zvoní mi nezapnutý spolujazcov pás.
1,dá sa vypnúť do gonganie?
2,alebo mám radšej niekde zohnať tú "skobu" z bezp. pásu?
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Sobota, 24. Novembra 2012, 23:54
Ako si poriesil do gonganie pasu ?
Da sa to aj softarovo upravit ? Ten bypass robi to ze simuluje ze sedacka je stale obsadena nie ? cize airbag je stale aktivny?
tiez mam v kuse problem s tym hladam niekoho kto to upravi softwarovo alebo objednat niektoru z
http://www.ebay.co.uk/sch/sis.html?_nkw ... 0445813942
len ktoru
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Sobota, 24. Novembra 2012, 23:59
gonganie sa da vypnut NCSkom.....robil som to na E60kach aj...
RACERMAN
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 00:07
TT-SIMIK napísal:
no ja som este ten bypass nerobil ale chystam sa, neda sa to obist nejako komplet softwarovo ?
to gonnganie sa mi paci :D nechcem odstranit len nechcem aby to fungovalo zakazdym ze to bude gongat kym nebude vedla niekto sediet funguje to tak ?
pripadne sa da gonganie odstanit len na spolujazdca ?
RACERMAN
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 00:12
tu sa udava 56K rezistor
v niektory navodoch je
http://www.youtube.com/watch?v=x2UqGJ_LK3Y
100R rezistor DIODA 100R rezistor
je rozdiel v tom zapojeny ako sa to sprava ????
nechcem aby bol airbag deaktivovany, poradi niekto prosim ktore zapojenie zvolit ?
speedfred
Auto: KTM XBow
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 14:43
Gonganie som ešte neodstránil - mám zapnutý spolujazdcov pás. Prípadne to po chvíli prestane gongať,ale bude tam svietiť kontrolka pásu.
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 15:30
da sa odstranit pre každe sedadlo zvlášt.....
kuto
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: E60 530d
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 15:45
Tu je lepšie riešenie ako zbytočne zasahovať do elektriky:
http://auto.bazos.sk/inzerat/20198934/C ... -pasov.php
Ja ich mám a funguje to skvele...
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 16:07
aj toto je riešenie...))))len je rozdiel či vypneš iba pípanie alebo ojebeš abg systém že si priputany,to su dve veci.......
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 17:27
rozlep cierny plast co je na uchytavaci pasu .. je tam taky magneticky polohovy spinac zalep ho v polohe v ktorej je ked je pas zapnuty ... prilep plasty naspet A JE TO :-D
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
kuto
Auto: E60 530d
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 18:08
No ved hej, ale ked mas tuto vecicku tak airbag je aktivny a je to ten lepsi pripad nie? Ja to aj tak pouzivam iba v meste, na dlhsie vzdialenosti si dam radcej pas, kvoli bezpecnosti.
TT-SIMIK napísal:
RACERMAN
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 21:24
RACERMAN napísal:
len ktoru
Prosim nevie niekto poradit? vyrobil by som si ten bypass sedacky len neviem ci pouzit to zapojenie s 56K rezistorom alebo 2x 100R, nechcem aby airbag zostal neaktivny
