dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Čistenie MAP senzora
Streda, 28. Marca 2012, 12:56
Ahojte,
chcem sa opytat - minuly tyzden som cistil EGR ventil. Bol riadne zaneseny. Teraz, ked idem sa to auto sprava trochu inak, no neviem, ci spravne. Diagnostika nevyhadzuje ziadnu chybu.
Akceleracia je ok, no ked idem nejakou kontantnou ryhlostou - otacky ukazuju medzi 1000 a 2000 a mierne pridam otacky zostavaju, no zacne rast spotreba az na 20-25 litrov/100 km, az potom sa pridaju aj otacky. Samozrejme aj rastom spotreby auto akceleruje, no nie je to take ako ked zacnu rast otacky, hlavne ked su hlboko pod 2000. Deje sa to rovnako aj ked dam prevodovku do DS rezimu. Len otacky mierne stupnu.
Je to ok? A deje sa to v dosledku egr ventilu, ktory je pri normalnej jazde otvoreny a zatvori sa az ked razantne pridam na plyn? Alebo moze byt problem niekde inde? Predtym mi to nerobilo, no je mozne, ze sa mi ten Egr ventil tak neotvaral.
Naposledy upravil/-a dimensionone v Streda, 28. Marca 2012, 21:17, upravené celkom 1 krát.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Je toto normalne spravanie po vycisteni EGR ventila?
Streda, 28. Marca 2012, 18:33
zmen si nazov temy, nie si tu prvy den, tak by si to tu mohol uz troska poznat :)
-- P.R.
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Streda, 28. Marca 2012, 19:53
dimensionone napísal:
Ahojte,
-----nastane lockup meniča, a keď sa potom pridajú otáčky, tak ti najskôr podradilo.
Možno si to mal pokazené a teraz si to opravil :D
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 28. Marca 2012, 21:16
Čo myslíš, že som mal pokazené? Hydromenič?
Čítal som na nejakom fóre, že rovnaký problém môže byť aj z dôvodu zaneseného MAP senzora (nie MAF senzora!)
Číslo 17 - tu: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=40
Už to niekto z vás čistil? Ako sa k nemu dostanem?
Čím sa to čistí? Alkoholom?
Re: Čistenie MAP senzora
Streda, 28. Marca 2012, 22:19
ten snimač bíva malokedy zadrbaný......je na zadu sania,pozor aby si ho neulomil,ked ho budeš vytahovať...je to snimač tlaku v sacom potrubí.....
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 29. Marca 2012, 07:18
Erg ventil som mal skoro plny, tak je mozne, ze tam budem mat tiez nejaky sajrajt.
Ako sa k nemu mozem dostat?
Staci dat dole kryt motora?
Je tam vraj nejaka plastova krytka, potom jeden srob cislo 6 a potom by sa mal dat vytiahnut?
Štvrtok, 29. Marca 2012, 08:08
daj dole dekel a uvidíš čo tam ešte zavadzia.....egr býva vždy najviac zadrbaný,lebo tam vyustuju spaliny a to je miesto kde býva najviac usadenín.....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 9 neregistrovaných
