koruska
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: bmw e46 / e61
E61 525D- mierne vibracie, mierny hluk pri 50km/h a 100km/h
Sobota, 3. Marca 2012, 14:29
Caute neviete mi poradit co to moze byt, ked dosiahnem od 50km/h do 55km/h tak to zacne vibrovat a mierne hucat a potom od 95km/h do 105km/h. Vobec mi to nerobilo, ked som mal chybnu prevodovku s kolisanim otacok. Dal som ju do opravy aj s autom. Auto sa opravilo, potom som si ho zobral a vsetko bolo v poriadku. Po case mi to zacalo.... Pozrel som sa pod auto a hardispojka bola zle namontovana, teda bolo to napriamo kardan s prevodovkku. Sroby mi tahali 1cm zapustene do 3kriza prevodovky a stastie ze nodpadol... Dal som ju normalne, ako to ma byt 3 sroby do prevodovky a 3 do kardanu. Zmiernilo sa to, ale je to pocut tak isto.
Neviete co by mohlo byt vybite, alebo co sa s tym mohlo stat?
Jedna sa o auto:
E61 525D AUTOMAT
http://www.strechynadasky.sk/
Re: mierne vibracie, mierny hluk pri 50km/h a 100km/h E61 52
Pondelok, 5. Marca 2012, 11:09
no mám dojem že sa poškodil kardan od takej laickej chyby,prosím ta kto ri to tak namontoval na priamo?????
koruska
Auto: bmw e46 / e61
Re: E61 525D- mierne vibracie, mierny hluk pri 50km/h a 100k
Sobota, 7. Apríla 2012, 14:48
Bolo to robene v servise ------ http://www.auto-matic.eu/ ------
Od tejto chyby som dal repasovat cely kardan + vyvazenie, nova hardy spojka a zistil som, ze bol silenblok odtrhnuty na motore vymenil som vsetky L+P a prevodovky a auto trasie dalej :(
Odpojil som kardan od prevodovky sa dost sa chvela a strpala, tak pojdem na reklamacku a uvidim, ako pochodim... Ine mi ani s toho uz nevychadza len to, ze sa poskodila prevodovka, ked bol kardan napriamo....
